TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
hello !
quelqu'un a t il déjà monté une nacelle de phare sur un FAT BOY? j'aimerai en acheter une et la monter moi même mais sans modifs des risers. Je ne trouve rien à ce sujet sur le net tout au moins au niveau du démontage à faire et montage du capotage.
Merci de vos réponses
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
Re: TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
de mémoire il va falloir changer les risers, ou faire une découpe propre pour ta nacelle de phare
dedef63- Interested
Ville et C.P : beaumont 63110
Harley-Davidson : fatboy
Oui j'ai vu ça pour les risers sur le fofo. Je préférerai faire une découpe propre mais si quelqu'un a des photos du montage je suis preneur...
tieri- Full Member
Hello,
quelqu'un pourrait il me dire pourquoi les risers doivent être changés pour l 'installation d'une nacelle de phare ?
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens et aller sur le net j'arrive pas à comprendre...
tieri- Full Member
Salut Tieri,
J'ai mis une nacelle sur mon Fat Boy Spécial, j'ai gardé les risers d'origines et les aient légèrement meulé à la Dremel...c'est facile à faire sur l'alu. Du scotch de protection au cas ou et roule ma poule...
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
OK Jimo,
merci de ta réponse, la finition est quand même de qualité ? ça fait pas un vide autour des risers d'origine ? une photo de détail peut être ??
tieri- Full Member
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Ok c est pas mal la finition
Tu as eu la pièce qui va sur le dessus des risers? Mais qui je suppose ne peut pas s adapter...
tieri- Full Member
C'est tout à fait ça.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
345€ le kit...je vais l'acheter. J'espère que mon phare LED passera...si je galère au montage je vois avec mon "gris" chez qui je commande. Merci Jimo38 !
tieri- Full Member
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
tieri- Full Member
Yes , par dessus.
Yes , par dessus.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
C'est quand même fou qu'il faille meuler les risers pour installer un kit nacelle de phare vendu au catalogue officiel Harley
Ça veut dire que c'est irréversible et que si pour une quelconque raison on veut retourner à l'origine il faut remplacer les vis et les risers qui ont été meulés
C'est bon à savoir avant de se lancer et hâte de voir le résultat
MisterS- Full Member
- Son Age : 47
C'est pas les risers qu'il faut meuler, c'est la nacelle pour faire passer les risers.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Ben ouais Mister S c'est la nacelle qu'il faut meuler ! Bon j'ai commandé hier et je vais faire le montage moi même, je verrai bien...j'ai rien pour meuler à part ma bite et mon couteau, bref on verra bien. Mais il va donc y avoir un jour de l'épaisseur des boulons chromés entre la nacelle et le té supérieur, ça me fais un peu chier...
tieri- Full Member
tieri a écrit:Ben ouais Mister S c'est la nacelle qu'il faut meuler ! Bon j'ai commandé hier et je vais faire le montage moi même, je verrai bien...j'ai rien pour meuler à part ma bite et mon couteau, bref on verra bien. Mais il va donc y avoir un jour de l'épaisseur des boulons chromés entre la nacelle et le té supérieur, ça me fais un peu chier...
fais un tuto , j'ai la meme idée qui (peut etre ) sera concrétisée. mais moi j'ai déja la nacelle , c'est juste que j''hésite .
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Et plutôt que de meuler pour que ça passe... pourquoi ne pas installer le kit de réhausseurs qui est préconisé par HD
Le côté "irréversible" du meulage me pertube même si ce n'est que la nacelle...
Si tu change d'avis, la nacelle devient "invendable"... et tu risques de l'abimer en le faisant... même en faisant gaffe
J'ai jeté un oeil au catalogue HD de 2017
Peut-être une meilleure solution en investissant dans ces réhausseurs et du coup faire "propre"
- Son Age : 47
Et j'ai trouvé un tuto en français sur les étapes de montage pour la nacelle...
Pour ceux qui "bricole" et qui aime se lancer
Ce tuto à l'air complet et explique pas à pas
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/235343
- Son Age : 47
Je connais le kit riser mais ça fait 180€ en plus, démonter le guidon, donc je préfère meuler et ne pas mettre le cache de finition
tieri- Full Member
Mais en tout cas c'est cool la notice de montage...qui m'angoisse un peu car ça à l'air compliqué quand même, je savais pas qu'il fallait couper les fils de phare par exemple...je suppose que c'est pour faire passer le faisceau de phare au démontage et au remontage...
tieri- Full Member
Oui c'est ce que je me suis dis en lisant le tuto
Je me suis dis aussi que jamais je ne me lancerai seul dans un truc pareil trop peur de mal faire
Après 180eur de plus te garantirais un montage "réversible" et "plus propre"... après là... c'est toi qui vois ce qui te semble le plus judicieux
Et 1h ou 2 de M.O chez HD et là tu es sûr que ce serai parfait
Ca va faire un sacré look ça va changer le Fat Hâte de voir fini avec les clignos Atto que tu voulais monter
- Son Age : 47
il ne s'agit pas de mettre une navette en orbite non plus !
Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler
- Son Age : 47
MisterS a écrit:Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler
ah zut
moi j'apprends sur le tas. je fais , et quand je bloque je pleure un coup , et je me lance ! au final , on arrive a peu près a ce qu'on veut (y'a que les cartos auxquelles je ne me ferai jamais ! )
Je te rapelles que tu as interro, demain .ACHILLE11 a écrit:MisterS a écrit:Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler
ah zut
j'ai pas ouvert mon cahier , je suis dix slecssiqueue.
ah zut
Oui pareil... les cartos, je ne toucherai jamais... rien que mon ecran Powervision me files des sueurs froides
Après je dis pas, pour certains trucs, j'essaie et aime comprendre... mais dès que ça touche à l'électrique... genre couper des fils... refaire à la gaine thermo etc... je préfère laisser ceux qui savent
Après suis tellement maniaque que j'ai peur de "mal faire" alors je regroupe mes petits travaux et aux revisions, je fais faire en même temps et parfois ma concess me compte pas la main d'oeuvre pour les bricoles
J'ai des cales pieds demi-lunes passager en boite depuis 6 mois qui patientent car trop peur de mal faire
- Son Age : 47
je peux comprendre. certaines personnes trouvent toujours le travail des autres mieux fait que le leur a résultat identique. parce qu'ils ont payé pour.
c'est la meme chose qu'en thérapie , le fait de payer le thérapeute fait partie du processus de guérison.
C'est l' effet placébo .
» [TUTO] Montage nacelle de phare type FLH sur Fat Boy
» Nacelle de phare?
» mon fat "black widow"
» fat boy spé avec nacelle de phare RK
» Nacelle phare Zodiac
» Nacelle de phare?
Page 1 sur 3
