-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Empty Re: TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
Message par louloupa Dim 23 Fév 2020 - 17:47
C'est l' effet placébo .  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 90029
Message par tieri Dim 1 Mar 2020 - 15:22
Putain je galère pour le montage de la nacelle...mon phare LED ne passe pas dans le cuvelage de phare fourni mais pas du tout...l'ancien phare nickel, ça passe, mais si je remets ce phare est ce que le connecteur avec fils jaune, noir et blanc va marcher ?
je dois meuler les 2 angles des parties droite et gauche au  niveau des risers, bon ça faut que je trouve ou le faire...suis bloqué fais chier.
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3712
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Message par MisterS Dim 1 Mar 2020 - 15:26
C'est un Ali ton phare ? Ou un vrai Daymaker HD ? TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 255351
MisterS
MisterS
Message par tieri Dim 1 Mar 2020 - 15:35
je crois que c'est un chinois...il était monté quand je l'ai achetée et j'ai celui d'origine dans un carton. Je crois que je vais découper le fond du cuvelage pour que ça passe...
tieri
tieri
Message par MisterS Dim 1 Mar 2020 - 15:37
Si c'est un VRAI Daymaker... semblerait qu'il te faut une bague de montage et apparemment un faisceau cavalier
J'ai trouvé l'info sur le catalogue 2019
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Screen29
MisterS
MisterS
Message par MisterS Dim 1 Mar 2020 - 15:39
Après pour le chinois, il devrait reprendre les côtes du HD mais cherche pas je pense qu'il te faut cette bague
MisterS
MisterS
Message par Jimo38 Dim 1 Mar 2020 - 15:39
Salut Tieri,
Tu n'as pas une petite meuleuse type " Dremel" c'est idéal pour faire ce type de boulot.
Concernant le phare a led, le mien de chez Ali se montait après avoir découpé le fond du cuvelage. Il existe un cuvelage spécifique, toujours chez Ali.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Message par tieri Dim 1 Mar 2020 - 15:43
Oui je vais découper le fond du cuvelage, ça pose pas de problèmes après pour le montage Jimo ? tu a limé l'angle de la nacelle indiquée dans ma photo c'est ça ? de beaucoup ?
tieri
tieri
Message par MisterS Dim 1 Mar 2020 - 15:44
La bague ressemblerait à ça
Modèle HD P/N 67700439
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 67700410
Sinon commme dit Jimo38 ... meule TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 90029
MisterS
MisterS
Message par tieri Mer 4 Mar 2020 - 18:11
Oh putain mais quelle galère ce montage de nacelle !! Bon je savais qu'il fallait meuler les 2 parties droite et gauche pour éviter de mettre (et surtout d'acheter !)le kit risers qui permet de mettre le cache final...
Le problème c'est le phare LED, en fait j'ai du découper le cuvelage de phare pour en faire un anneau qui laisse passer le cul du phare, mais c'est pas terrible donc j'ai commandé la bague spéciale que j'aurai mardi prochain (merci Mister S !) j'ai quand même réussi à mettre le tout en place mais aucune étanchéité entre les risers et le derrière du phare, le bas de la nacelle laisse apparaitre le té inférieur souvent sale et l'anneau final se fixe par une vis de merde...bref assez déçu mais ça a de la gueule c'est sur. Tof a venir !
tieri
tieri
Message par MisterS Mer 4 Mar 2020 - 21:03
De rien  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 90029  j'essaie de chercher pour t'aider et ça me permets d'en apprendre un peu plus sur le Fat  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 700608
Est-ce que justement ce n'est pas ce cache final qui ferait l'étanchéité ? TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 255351
On est bien d'accord que tu as ce kit ?
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Kit-na10
Ça laisserait sous entendre que ce cache est uniquement compatible avec le kit de réhausseurs préconisé par HD réf: 56789-05
Tu voudrais adapter ton kit pour conserver les risers d'origine sans ce cache (pièce 4) ?
Mais oui c'est vrai tu avais dis que tu ne voulais pas du cache TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 934157
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Screen30
Hâte de voir posé TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 3571261942
MisterS
MisterS
Message par tieri Sam 7 Mar 2020 - 10:13
Petite astuce également en tout cas me concernant, si on met les rondelles intérieures (2) entre les fourches et les parties 7 & 8 elles ne se rejoignent pas en bas et on ne peut pas insérer l'ensemble 20, de plus la vis de l'anneau de finition 27 est une merde, une sorte de vis à bois qui ne s'engage dans rien...je vais chercher ma pièce bague commandée chez HD Valenciennes et arrivée ce matin, il fait beau alors en plus balade !!
tieri
tieri
Message par tieri Sam 7 Mar 2020 - 15:03
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3714
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3715
Voilà des photos avec le détail de l'endroit du meulage et de l'ensemble. J'adore ! En plus derrière le guidon on a quelque chose de plus massif et continu. Je vais redémonter pour mettre ma fameuse pièce et ferai d'autres photos.
tieri
tieri
Message par MisterS Sam 7 Mar 2020 - 19:03
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 700608 TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 578659
Superbe et sans le cache de finition sur les risers, au final ça fait TOP TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 919984
C'est tellement bien meulé que je ne vois rien sur la photo TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 919984  c'est propre et tu as evité les rehausseurs  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 90029
Classe !!!
Par contre c'est quoi le fil qui passe devant les risers ?
MisterS
MisterS
Message par tieri Dim 8 Mar 2020 - 10:15
C'est ma sonde gastrique ! En fait c'est mon bidouillage pour brancher mon I Phone en GPS et tu peux voir mon support également. Merci pour le commentaire, pour le meulage ça a pris 2 mn, j'ai tracé a peu prés selon ce que je voyais à enlever et un qui tient la pièce et l'autre la meule electrique avec un disque de 125mm c'est de l'alu donc pas d'étincelles et pas besoin de retouche de peinture sur la tranche meulée...
tieri
tieri
Message par MisterS Dim 8 Mar 2020 - 12:09
Cool  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 564998
Tu as bien adapté cette nacelle de phare... franchement c'est propre
Beau travail  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 700608
Pour ton fil de téléphone... j'ai eu le même dilemme  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 255351 et du coup j'ai fais monté une prise USB Optimate qui est accessible dans l'axe du guidon, là où sont concentrés tout les câbles...
Et au final, je ne m'en sers pas  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 312952 ça tire sur la batterie à l'arrêt... je débranche l'adaptateur sous la selle qui à un voyant de tension toujours allumé... Du coup, je préfère utiliser une petite batterie USB de secours toujours dans la sacoche (au cas où)
MisterS
MisterS
Message par tieri Dim 15 Mar 2020 - 18:03
Comme promis je vous joins les photos après réception de la pièce indispensable pour montage de la nacelle avec un phare LED, surtout pour Mister S qui suit le tuto et qui m'a bien renseigné sur cette pièce que je ne connaissais pas...on peut y voir la nacelle vide, le cuvelage(20 & 21) que j'avais ouvert et limé, la fameuse bague qui marche super bien ou on voit les ergots du phare LED qui rentrent parfaitement, contrairement au cuvelage fourni, le bas des 2 parties de nacelle qui ne se rejoignent que si on ne met pas les rondelles (2) et enfin le résultat avant l'anneau de finition...THE END
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3719l
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3721
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3720TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3722
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3723TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3725
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3724TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3727
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 Img_3726
tieri
tieri
Message par tieri Dim 15 Mar 2020 - 18:04
Hey Mister S je vais à Gerardmer pour les Motordays si tout va mieux d'ici là, on pourra peut être se voir en vrai !!
tieri
tieri
Message par MisterS Dim 15 Mar 2020 - 18:53
Hello Tieri TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 37298 Je suis vraiment content d'avoir pu t'aider à trouver une solution TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 788660
Oui je suis avec intérêt ton tuto car le Fat boy (surtout le S) m'a toujours passionné TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 700608
Je m'intéresse, je fouine, je me renseigne et au final quand je trouve, je partage... si ça peut aider TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 788660
Pour Gerardmer ça sera avec un grand plaisir TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 37298 j'espère vraiment pouvoir y aller... ma fille est née il y a presque 3 mois et je vais essayer de trouver une solution TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 3571261942
Tu as finis le montage sur la bête ? TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 975117
MisterS
MisterS
Message par tieri Dim 15 Mar 2020 - 19:17
Oui j ai fini mais le résultat final est le même que celui posté
tieri
tieri
Message par L indien Mer 10 Juin 2020 - 20:29
Un grand merci à Tieri et Mister S . j'ai suivi le post car j'ai envie de faire ce montage sur mon fat qui est équipé d'un phare day maker (de je ne sais quelle provenance mais sûrement Ali...).
Donc je vais faire un récap du post et voir pour acheter tout ce qu'il me faut.
Sur quel site es tu allé ?
Merci Fred
L indien
Ville et C.P : 97280
Harley-Davidson : STREET BOB CLUB STYLE
Message par tieri Jeu 11 Juin 2020 - 10:50
Hello l'indien,
J'ai acheté la nacelle chez JR Motorbike dont le magasin est à Cambrai donc chez moi, son site est piecescustom.com
Pour le fameux anneau qui reçoit le phare LED c'est chez HD Valenciennes qui est mon cons régional et voilà...
Y a plus qu'a comme on dit !
tieri
tieri
Message par billy rider Ven 12 Juin 2020 - 1:23
super merci pour le retour,vraiment interessant TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 919984
billy rider
billy rider
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Message par tieri Ven 12 Juin 2020 - 10:56
Et vous remarquerez messieurs qu'il n'y a AUCUN tuto, aucune vidéo de montage de cette fuckin' nacelle !
Je suis donc le seul a l'avoir fait ?? Mais oui !! Bref enjoy!  si ça peut éviter pour certains de galérer...
En plus c'est vraiment un plus esthétique à nos belles montures...
tieri
tieri
Message par billy rider Ven 12 Juin 2020 - 12:02
billy rider
billy rider
Message par MisterS Sam 20 Juin 2020 - 20:34
L indien a écrit:Un grand merci à Tieri et Mister S . j'ai suivi le post car j'ai envie de faire ce montage sur mon fat qui est équipé d'un phare day maker
De rien  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 37298
Tieri a assuré sur ce montage, ça fait propre et en fouinant pour l'aider, on trouve des solutions  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 3571261942 c'est enrichissant
Et si ça peut aider quelqu'un d'autre, c'est cool  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 3571261942
Vive le Fat  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 439502136
MisterS
MisterS
Message par dedef63 Jeu 25 Juin 2020 - 17:21
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 709301 TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 578659
dedef63
dedef63
Ville et C.P : beaumont 63110
Harley-Davidson : fatboy
Message par stef675 Mar 7 Juil 2020 - 20:54
Ça rend plutôt pas mal bravo!!
stef675
stef675
Ville et C.P : BREST 29200
Harley-Davidson : FXSB BREAKOUT
Message par sweedblue Mer 8 Juil 2020 - 7:14
J’aime bien cette démarche:
Le gars a un projet mais ne sait pas faire,
Il cherche, hésite, trouve ici conseil et soutien,
Finit par réaliser son projet avec un résultat tip top,
Et surtout restitue l’expérience acquise par un tuto kivabien
Bravo Tieri, et aussi MisterS.  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 919984
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par tieri Jeu 9 Juil 2020 - 16:53
Merci beaucoup ! Oui c'est le but d'un forum finalement, se lancer, essayer de faire, trouver des solutions par le partage et les conseils...si c'était comme ça dans tous les domaines de nos vies...mais c'est une autre histoire et un autre débat ! TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY - Page 2 255351
tieri
tieri
Message par iG48 Ven 10 Juil 2020 - 19:15
Moi tout comme vous j'ai gardé les riser d'origine, et j'ai également meulé les deux capots de la nacelles pour pouvoir la monter. Le coté positif c'est que la nacelle est en plu et ça se lime tres facilement.
iG48
iG48
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 95100
Harley-Davidson : Fat Boy S - 2016
