TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY Empty TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
Message par tieri Jeu 5 Déc 2019 - 13:40
hello !
quelqu'un a t il déjà monté une nacelle de phare sur un FAT BOY? j'aimerai en acheter une et la monter moi même mais sans modifs des risers. Je ne trouve rien à ce sujet sur le net tout au moins au niveau du démontage à faire et montage du capotage.
Merci de vos réponses
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY Empty Re: TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
Message par dedef63 Ven 6 Déc 2019 - 18:34
de mémoire il va falloir changer les risers, ou faire une découpe propre pour ta nacelle de phare
dedef63
dedef63
Ville et C.P : beaumont 63110
Harley-Davidson : fatboy
Message par tieri Sam 7 Déc 2019 - 10:41
Oui j'ai vu ça pour les risers sur le fofo. Je préférerai faire une découpe propre mais si quelqu'un a des photos du montage je suis preneur...
tieri
tieri
Message par tieri Dim 15 Déc 2019 - 17:34
Hello,
quelqu'un pourrait il me dire pourquoi les risers doivent être changés pour l 'installation d'une nacelle de phare ?
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens et aller sur le net j'arrive pas à comprendre...
tieri
tieri
Message par Jimo38 Lun 16 Déc 2019 - 19:45
Salut Tieri,
J'ai mis une nacelle sur mon Fat Boy Spécial, j'ai gardé les risers d'origines et les aient légèrement meulé à la Dremel...c'est facile à faire sur l'alu. Du scotch de protection au cas ou et roule ma poule... TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 831254 TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 919984
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Message par tieri Mar 17 Déc 2019 - 13:21
OK Jimo,
merci de ta réponse, la finition est quand même de qualité ? ça fait pas un vide autour des risers d'origine ? une photo de détail peut être ??TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 90029
tieri
tieri
Message par Jimo38 Mar 17 Déc 2019 - 18:43
Tieri,
Ci joint 2 photos afin que tu te fasses une idée plus précise.
En revanche je ne sais pas si les risers sont identiques aentre nos 2 modèles .
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 20191210
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 20191213
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par tieri Mer 18 Déc 2019 - 15:00
Ok c est pas mal la finition
Tu as eu la pièce qui va sur le dessus des risers? Mais qui je suppose ne peut pas s adapter...
tieri
tieri
Message par Jimo38 Mer 18 Déc 2019 - 15:58
C'est tout à fait ça.  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 831254
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par tieri Mer 18 Déc 2019 - 19:10
345€ le kit...je vais l'acheter. J'espère que mon phare LED passera...si je galère au montage je vois avec mon "gris" chez qui je commande. Merci Jimo38 !
tieri
tieri
Message par Jimo38 Mer 18 Déc 2019 - 20:05
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 919984 TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 578659
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par tieri Ven 21 Fév 2020 - 19:08
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY Img_3711
Hey Jimo !
Pour le montage de la nacelle il faut démonter les 2 caches latéraux et central je suppose mais sur le té supérieur il y  a les 2 boulons chromés, tu passes au dessus ?
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY Img_3710
tieri
tieri
Message par Jimo38 Ven 21 Fév 2020 - 20:21
Yes , par dessus.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par MisterS Sam 22 Fév 2020 - 10:31
C'est quand même fou qu'il faille meuler les risers pour installer un kit nacelle de phare vendu au catalogue officiel Harley TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 914800
Ça veut dire que c'est irréversible et que si pour une quelconque raison on veut retourner à l'origine il faut remplacer les vis et les risers qui ont été meulés TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 389933
C'est bon à savoir avant de se lancer et hâte de voir le résultat TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 90029
MisterS
MisterS
Message par Jimo38 Sam 22 Fév 2020 - 12:27
C'est pas les risers qu'il faut meuler, c'est la nacelle pour faire passer les risers.
Jimo38
Jimo38
Ville et C.P : 38
Message par tieri Sam 22 Fév 2020 - 13:35
Ben ouais Mister S c'est la nacelle qu'il faut meuler ! Bon j'ai commandé hier et je vais faire le montage moi même, je verrai bien...j'ai rien pour meuler à part ma bite et mon couteau, bref on verra bien. Mais il va donc y avoir un jour de l'épaisseur des boulons chromés entre la nacelle et le té supérieur, ça me fais un peu chier...
tieri
tieri
Message par ACHILLE11 Sam 22 Fév 2020 - 22:28
tieri a écrit:Ben ouais Mister S c'est la nacelle qu'il faut meuler ! Bon j'ai commandé hier et je vais faire le montage moi même, je verrai bien...j'ai rien pour meuler à part ma bite et mon couteau, bref on verra bien. Mais il va donc y avoir un jour de l'épaisseur des boulons chromés entre la nacelle et le té supérieur, ça me fais un peu chier...
fais un tuto , j'ai la meme idée qui (peut etre ) sera concrétisée. mais moi j'ai déja la nacelle , c'est juste que j''hésite .
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par MisterS Dim 23 Fév 2020 - 9:19
Et plutôt que de meuler pour que ça passe... pourquoi ne pas installer le kit de réhausseurs qui est préconisé par HD TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 255351
Le côté "irréversible" du meulage me pertube même si ce n'est que la nacelle...
Si tu change d'avis, la nacelle devient "invendable"... et tu risques de l'abimer en le faisant... TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 389933 même en faisant gaffe TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 934157
J'ai jeté un oeil au catalogue HD de 2017
Peut-être une meilleure solution en investissant dans ces réhausseurs et du coup faire "propre"
TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY Screen28
MisterS
MisterS
Message par MisterS Dim 23 Fév 2020 - 9:27
Et j'ai trouvé un tuto en français sur les étapes de montage pour la nacelle...
Pour ceux qui "bricole" et qui aime se lancer TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 90029
Ce tuto à l'air complet et explique pas à pas TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 977583
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/235343
MisterS
MisterS
Message par tieri Dim 23 Fév 2020 - 15:45
Je connais le kit riser mais ça fait 180€ en plus, démonter le guidon, donc je préfère meuler et ne pas mettre le cache de finition
tieri
tieri
Message par tieri Dim 23 Fév 2020 - 16:05
Mais en tout cas c'est cool la notice de montage...qui m'angoisse un peu car ça à l'air compliqué quand même, je savais pas qu'il fallait couper les fils de phare par exemple...je suppose que c'est pour faire passer le faisceau de phare au démontage et au remontage...
tieri
tieri
Message par MisterS Dim 23 Fév 2020 - 18:07
Oui c'est ce que je me suis dis en lisant le tuto TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 710900
Je me suis dis aussi que jamais je ne me lancerai seul dans un truc pareil TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 111828 trop peur de mal faire TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 389933
Après 180eur de plus te garantirais un montage "réversible" et "plus propre"... après là... c'est toi qui vois ce qui te semble le plus judicieux TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 977583
Et 1h ou 2 de M.O chez HD et là tu es sûr que ce serai parfait TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 90029
Ca va faire un sacré look TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 3571261942 ça va changer le Fat TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 3571261942 Hâte de voir fini avec les clignos Atto que tu voulais monter TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 37298
MisterS
MisterS
Message par ACHILLE11 Dim 23 Fév 2020 - 18:08
il ne s'agit pas de mettre une navette en orbite non plus ! TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par MisterS Dim 23 Fév 2020 - 18:11
Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 111828
MisterS
MisterS
Message par ACHILLE11 Dim 23 Fév 2020 - 18:16
MisterS a écrit:Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 111828
ah zut TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 111828
moi j'apprends sur le tas. je fais , et quand je bloque je pleure un coup , et je me lance ! au final , on arrive a peu près a ce qu'on veut (y'a que les cartos auxquelles je ne me ferai jamais ! )
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Dim 23 Fév 2020 - 18:26
Je te rapelles que tu as interro, demain .  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 90029
Message par ACHILLE11 Dim 23 Fév 2020 - 18:27
j'ai pas ouvert mon cahier , je suis dix slecssiqueue.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par MisterS Dim 23 Fév 2020 - 18:41
Oui pareil... les cartos, je ne toucherai jamais... rien que mon ecran Powervision me files des sueurs froides TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 389933
Après je dis pas, pour certains trucs, j'essaie et aime comprendre... mais dès que ça touche à l'électrique... genre couper des fils... refaire à la gaine thermo etc... TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 934157  je préfère laisser ceux qui savent TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 3571261942
Après suis tellement maniaque que j'ai peur de "mal faire" alors je regroupe mes petits travaux et aux revisions, je fais faire en même temps TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 3571261942 et parfois ma concess me compte pas la main d'oeuvre pour les bricoles TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 3721376895
J'ai des cales pieds demi-lunes passager en boite depuis 6 mois qui patientent car trop peur de mal faire TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 312952
MisterS
MisterS
Message par ACHILLE11 Dim 23 Fév 2020 - 18:44
je peux comprendre. certaines personnes trouvent toujours le travail des autres mieux fait que le leur a résultat identique. parce qu'ils ont payé pour.
c'est la meme chose qu'en thérapie , le fait de payer le thérapeute fait partie du processus de guérison. TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Dim 23 Fév 2020 - 18:47
C'est l' effet placébo .  TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY 90029
