Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Cache bouchon essence Wide Glide
Cache bouchon essence Wide Glide Empty Cache bouchon essence Wide Glide
Message par cattos Mar 16 Jan 2018 - 2:18
Bonjour a tous
Plus habitué au moteur fonte ancienne génération que du moteur évo
depuis plus d'un mois je découvre les joies du 1450 avec l'achat de ma Wide Glide 2001
bon, cette petite bafouille pour vous présenter ma modification du cache bouchon d'essence borgne vintage en un bouchon a lucarne
 pour permettre ainsi de visualisé la jauge a essence d'origine, bizarrement je n'ai jamais vu cette modification sur aucune Dyna
pourtant ses caches bouchons donnent un petit air rétro au super look de la Wide Glide
les caches sont moulés dans un métal tendre, pas besoins de forets performant
j'ai mis le cache bouchon sur ma perceuse a colonne et j'ai percé 3 trous de 8mm verticalement ensuite j'ai fait les finition d'agrandissement a la lime
l'intérieur est peint en noir satiné et j'ai posé un morceau de rhodoïd souple a l'intérieur qui fait office de vitre
j'ai fait un essais avec du plexiglas de 2mm mais le bouchon a une forme arrondie donc un jour apparaissait aux extrémités de l'ouverture, logique !
les mini visses BTR qui font office de serrage sur le bouchon d'origine sont trop longues
 il faut les raccourcir de 3 a 4mm environ a l'aide d'une grignoteuse a ruban
Le cache bouchon coté droit,  j'ai percé un trou de 1mm  latéralement pour la dépression, j'ai rencontrer le problème sur mon FLH
 le bouchon d'origine est hermétique une fois le cache en place
il faut impérativement que l'air circule dans le réservoir sinon l'essence ne coule plus vers le carburateur d'où ce micro trous sur le coté du cache bouchon
photos de l'ensemble au détail et sur la machine .......Cattos
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9416
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9411
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9415
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9412
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9413
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9414
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9417
Cache bouchon essence Wide Glide 150x_110
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9418
Cache bouchon essence Wide Glide Dscn9419
cattos
cattos
Cache bouchon essence Wide Glide Empty Re: Cache bouchon essence Wide Glide
Message par le chtit Mar 16 Jan 2018 - 7:15
Astucieux et ça redonne un look vintage ! Cache bouchon essence Wide Glide 919984
Moi ce genre de bouchon, me serre de presse papier : Cache bouchon essence Wide Glide 356621
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
Message par nikaia006 Mar 16 Jan 2018 - 19:53
Beau boulot et c'est vrai que ça lui va bien.  Cache bouchon essence Wide Glide 578659
nikaia006
nikaia006
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
Message par Jallie Mer 17 Jan 2018 - 0:23
transfo / adaptation très sympa ;)
bien joué ; j'aime bien le look .
Jallie
Jallie
Message par cattos Mer 17 Jan 2018 - 2:17
J'avais ses deux caches en stock depuis deux ans du a une erreur de commande quand j'ai entamé la restauration de mon électra 76
comme les bouchons de HD moderne sont de plus gros diamètre ca rentre nickel, il sont mieux ainsi que dans leur emballage Cache bouchon essence Wide Glide 90029
cattos
cattos
