Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Recherche MECANO sur le 78
Recherche MECANO sur le 78 Empty Recherche MECANO sur le 78
Message par thiernobill Mar 2 Jan 2018 - 9:55
Je suis à la recherche d'un mécano HD sur le 78 qui ne tabasse pas au niveau prix.
Voici mon problème :
Cette semaine, j'ai décidé de me lancer dans le changement du guidon de mon Streetbob FXDB (je voudrai avoir un guidon Hollywood).
Je me prépare donc à ce changement après avoir regardé une tonne de tuto, pris une tonne de conseil etc. Recherche MECANO sur le 78 977583
Pour changer les guidons rien ne semble compliqué, il faut 1 enlever le réservoir 2 débrancher les fiches clignotants 3 retirer les poignées 4 faire passer les files clignotants dans le nouveau guidon 5 tout remonter.
Mais voilà, je n'ai jamais réussi à démonter ce réservoir. Je suis resté bloquer avec les files liés à la console centrale Recherche MECANO sur le 78 389933
:.10:Du coup, j'ai remonté l'ensemble des éléments que j'avais réussi à démonter pour trouver un vrai mécano.
:68:Quand on est nul il faut savoir le reconnaitre   Recherche MECANO sur le 78 860377
Si vous en connaissez faites moi signe
PS: bonne année
thiernobill
thiernobill
Ville et C.P : 78320
Harley-Davidson : street bob FXDB
Recherche MECANO sur le 78 Empty Re: Recherche MECANO sur le 78
Message par Obscure Mar 2 Jan 2018 - 13:13
Dommage a quelque mois pret , j'aurai pu te donner un coup de main (maintenant dans le nord du 95) .
Mais peut tu mettre une photo des tes cable sous ta console centrale , normalement , il y a rien de super compliqué .
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par thiernobill Mar 2 Jan 2018 - 13:28
Oui dommage.
Je n'ai jamais réussi à défaire cette maudite console Recherche MECANO sur le 78 312952
J'ai simplement :
1 retirer la durite de liaison entre les deux réservoirs pour enlever l'essence et libérer le cadre
2 retirer les écrous haut et bas du réservoir
3 défaire le switch de je ne sais pas quoi mais ça tenait entre cadre et réservoir
4 retirer des files d'un support plastique de maintien
5 retirer les vis de la console centrale
6 essayer de soulever la console ( sans y arriver Recherche MECANO sur le 78 914800 )
7 essayer de voir en dessous le réservoir si je trouvais les connectiques des clignotants Recherche MECANO sur le 78 975117
8 rien trouvé du coup j'ai tout remonté Recherche MECANO sur le 78 505113
9 j'ai remis l'essence
10 mis mes équipements pour faire le dernier ride de l'année et me détendre Recherche MECANO sur le 78 90029
thiernobill
thiernobill
Message par Obscure Mar 2 Jan 2018 - 13:38
Sans indiscrétion, ton Bob est de quelle année ?
Tu as bien retirer les 3 vis de la console ?
et normalement elle ce soulève
Obscure
Obscure
Message par thiernobill Mar 2 Jan 2018 - 14:00
c'est un fxdb de 2015 et oui je dois avoir des photos de mon périple
thiernobill
thiernobill
Message par thiernobill Mar 2 Jan 2018 - 14:09
Recherche MECANO sur le 78 Img_2021
Recherche MECANO sur le 78 Img_2017
Recherche MECANO sur le 78 Img_2019
Recherche MECANO sur le 78 Img_2014
Recherche MECANO sur le 78 Img_2020
Recherche MECANO sur le 78 Img_2016
Recherche MECANO sur le 78 Img_2015
Recherche MECANO sur le 78 Img_2018Recherche MECANO sur le 78 Img_2021
thiernobill
thiernobill
Message par Obscure Mar 2 Jan 2018 - 18:25
normalement apres avoir enlevé les 3 vis de la console centrale, tu peut la soulever pour retirer les fiche ce trouvant en dessous (compteur, le bouton mode compteur,l'alimentation du verrouillage, la prise de la pompe a carburant et la mise a l'air du reservoir) et une fois demonter, tu peut retirer ton reservoir
Obscure
Obscure
Message par Toxo Mar 2 Jan 2018 - 19:23
Tu as un MP  Recherche MECANO sur le 78 90029
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par OldMadZad Dim 7 Jan 2018 - 8:06
Hello.
Je vois que tu es pris en charge par Obscure et au passage je prends note qu'il y a un mécano à Parmain, pas loin de chez moi Recherche MECANO sur le 78 977583 ...
Sinon à Rambouillet (enfin dans la ZA de Gazeran) tu un un bon qui etait avant à Arcueuil je crois: Cycle & Bike. C'est un bon et un passionné.
OldMadZad
OldMadZad
Message par Obscure Dim 7 Jan 2018 - 12:12
le soucis c'est que cela fait un peut loin pour moi de l'aider, mais si il a des petit soucis, je peut lui donner des conseilles , Et il y a qui comme meccano pas loin de chez toi OldmadZad ? et tu est d'ou sans indiscrétion
Obscure
Obscure
Message par OldMadZad Dim 7 Jan 2018 - 17:46
...ben c'est toi car je suis à côté de Marines Recherche MECANO sur le 78 788660
OldMadZad
OldMadZad
Message par DAN298 Dim 7 Jan 2018 - 18:57
Salut niveau mécano un très bon et sympas à Versailles : Speed Bike. Recherche MECANO sur le 78 3571261942
DAN298
DAN298
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : street glide 2014/ buell rigid
Message par Obscure Dim 7 Jan 2018 - 22:29
Ha oki Old
Obscure
Obscure
Message par Red Avni Lun 8 Jan 2018 - 17:17
Moi j'ai fait ce changement tout seul. J'ai un street bob limited édition de 2014, donc equipé du drag bar du Dyna Fat Bob. Je l'ai remplacé par un guidon "hollywood" d'origine HD Slim.
Je n'ai pas eu à déposer le réservoir pour faire ce changement. J'ai juste retirer le boulon qui tient le réservoir par l'avant, soulever le réservoir, repositionner le boulon sur le cadre et poser (délicatement Recherche MECANO sur le 78 90029) le réservoir sur le boulon. Cela m'a permis de tirer le faisceau de clignotants (en prenant soins de retirer le cache en caoutchouc qui protège le faisceau à son entrée sous la colonne de direction). Ma moto étant multiplexée, les fiches sont de petites tailles et passent sans difficultés dans le nouveau guidon.
J'ai effectué ce changement sans changement de câbles (le faisceau est très long sous le réservoir, y'a de la marge) ou de durites (même si 2 cm de durites de freins en plus n'aurait pas été du luxe... mais avec un ape d'origine tu devrais avoir plus de mou je pense)
Red Avni
Red Avni
Ville et C.P : 13120
Harley-Davidson : FLSB 2018
Message par thiernobill Jeu 18 Jan 2018 - 13:53
Recherche MECANO sur le 78 Img_2025
Recherche MECANO sur le 78 Img_2026
Recherche MECANO sur le 78 Img_2024
Recherche MECANO sur le 78 Img_2023
Recherche MECANO sur le 78 Img_2027Et voilà le changement
thiernobill
thiernobill
Message par louloupa Jeu 18 Jan 2018 - 18:09
Y a une fuite dans le toit de ton garage .  Recherche MECANO sur le 78 807915
Message par Toxo Jeu 18 Jan 2018 - 19:02
Visible en effet !! avant elle était sèche !  Recherche MECANO sur le 78 356621 Recherche MECANO sur le 78 807915
Blague a part le nouveau guidoir lui va a ravir ! good job !  Recherche MECANO sur le 78 90029
Toxo
Toxo
Message par JohnTony Ven 19 Jan 2018 - 18:26
Goodjob !
Et pour la prochaine fois si besoin, j'ai un mecano qui entretien ma HD a bon tarif sur boulogne billancourt ;)
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Message par thiernobill Mar 23 Jan 2018 - 14:05
louloupa a écrit:Y a une fuite dans le toit de ton garage .  Recherche MECANO sur le 78 807915
oui grosse fuite niveau du ciel Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915
thiernobill
thiernobill
Message par thiernobill Mar 23 Jan 2018 - 14:06
Toxo a écrit:Visible en effet !! avant elle était sèche !  Recherche MECANO sur le 78 356621 Recherche MECANO sur le 78 807915
depuis que je suis dessus c'est une autre sensation pour elle ;) Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915 Recherche MECANO sur le 78 807915
thiernobill
thiernobill
