29.99 €
Tank panel deformé
Tank panel deformé  Empty Tank panel deformé
Message par Goret74 Jeu 9 Aoû 2018 - 18:58
Bonjour a tous
Mon Dyna est monté d'un tank panel en cuir qui s'est deformé sur les bords avec le soleil.
Avant d'en racheter un auriez vous une idee, une astuce de grand mère pour lui faire retrouver sa forme initiale ?
Goret74
Goret74
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Tank panel deformé  Empty Re: Tank panel deformé
Message par Panther Jeu 9 Aoû 2018 - 19:11
Et si tu le mouilles convenablement et le laisser sécher entre 2 planches (avec tissus interposés) ? Tank panel deformé  255351
Faudrait intégrer une fine tige métallique dans la couture du bord, pour en assurer la rigidité
Message par Goret74 Jeu 9 Aoû 2018 - 19:22
Panther a écrit:Et si tu le mouilles convenablement et le laisser sécher entre 2 planches (avec tissus interposés) ? Tank panel deformé  255351
Bonne idée,  combien de temps a ton avis je fais tremper ?
Goret74
Goret74
Message par tdzeus30 Jeu 9 Aoû 2018 - 22:30
Le temps qu'il se mouille bien donc c'est à juger au toucher mais après le séchage et remise en forme il va falloir le graisser abondamment au SAPO (graisse pour selle de cheval)
Tank panel deformé  Mini_995468tdz110
Message par Goret74 Ven 10 Aoû 2018 - 7:43
tdzeus30 a écrit:Le temps qu'il se mouille bien donc c'est à juger au toucher mais après le séchage et remise en forme il va falloir le graisser abondamment au SAPO (graisse pour selle de cheval)
Ok je vais mettre en pratique ces infos ce week end
Merci a toi je te ferai un retour du resultat
Goret74
Goret74
Message par macdoud76 Jeu 16 Aoû 2018 - 11:50
tes sur que c'est du cuir sur les fxdx?? je pensais plutot a du plastoc!,
mais y a ptetre deux sortes?
macdoud76
macdoud76
Message par Goret74 Jeu 16 Aoû 2018 - 16:34
Oui c'est bien cuir.
J'ai suivi vos conseils, il vient de tremper 5 jours dans l'eau et je viens a l'instant de le mettre entre deux planches bien épaisses que j'ai vissé entre elles.
Le tank panel va sécher deux semaines (le temps de mes vadances), puis je mettrai de la graisse à cuir.
Je vous ferai un retour d'experience apres tout cela.
Merci encore pour vos conseils
Goret74
Goret74
