Le Deal du moment : -55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + ...
17.99 €
switch d'allumage sur le tank panel
switch d'allumage sur le tank panel Empty switch d'allumage sur le tank panel
Message par bélo Jeu 10 Déc 2015 - 10:14
voila je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a fait la transformation sur un street 2012.
de mettre switch d'allumage sur le tank panel. savoir s'il y'a  un risque avec le multiplexage
vue que sur les autre modèles de la meme annees il y est
mercis
bélo
bélo
Ville et C.P : romainville 93230
Harley-Davidson : street bob 2012
switch d'allumage sur le tank panel Empty Re: switch d'allumage sur le tank panel
Message par Streeter Jeu 10 Déc 2015 - 10:36
oui moi sur un 2007 il te faut au plus simple te degoter une console d occas de wide glide noir ou chrome d acheter un switch et en avant
ou alors percer si tu as les moyens un trou de 50 sur ta console acheter le switch plus la bague de fixation  et en avant
le reste c est recuperer dans la colonne de direction la broche qui est fixer sur le neiman de la colonne rallonger le faisceau le relier au switch  , faire ca propre merci !!!!! switch d'allumage sur le tank panel 90029 switch d'allumage sur le tank panel 90029 switch d'allumage sur le tank panel 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
