Tank panel deformé
Tank panel deformé
Bonjour a tous
Mon Dyna est monté d'un tank panel en cuir qui s'est deformé sur les bords avec le soleil.
Avant d'en racheter un auriez vous une idee, une astuce de grand mère pour lui faire retrouver sa forme initiale ?
Goret74- Discoverer
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Re: Tank panel deformé
Et si tu le mouilles convenablement et le laisser sécher entre 2 planches (avec tissus interposés) ? ![Tank panel deformé 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Faudrait intégrer une fine tige métallique dans la couture du bord, pour en assurer la rigidité
Son Age : 69
Bonne idée, combien de temps a ton avis je fais tremper ?Panther a écrit:Et si tu le mouilles convenablement et le laisser sécher entre 2 planches (avec tissus interposés) ?
Goret74- Discoverer
Le temps qu'il se mouille bien donc c'est à juger au toucher mais après le séchage et remise en forme il va falloir le graisser abondamment au SAPO (graisse pour selle de cheval)
![Tank panel deformé Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Ok je vais mettre en pratique ces infos ce week endtdzeus30 a écrit:Le temps qu'il se mouille bien donc c'est à juger au toucher mais après le séchage et remise en forme il va falloir le graisser abondamment au SAPO (graisse pour selle de cheval)
Merci a toi je te ferai un retour du resultat
Goret74- Discoverer
tes sur que c'est du cuir sur les fxdx?? je pensais plutot a du plastoc!,
mais y a ptetre deux sortes?
macdoud76- Full Member
Oui c'est bien cuir.
J'ai suivi vos conseils, il vient de tremper 5 jours dans l'eau et je viens a l'instant de le mettre entre deux planches bien épaisses que j'ai vissé entre elles.
Le tank panel va sécher deux semaines (le temps de mes vadances), puis je mettrai de la graisse à cuir.
Je vous ferai un retour d'experience apres tout cela.
Merci encore pour vos conseils
Goret74- Discoverer
» Tank Panel Super Glide
» Tank panel electra
» switch d'allumage sur le tank panel
» Tank Panel cuir
» FXDC 07 ..TANK PANEL et reservoir essence...!!
» Tank Panel cuir
