tri band street glide 2014
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: tri band street glide 2014
Merci bien PAT12HD
Et donc visiblement, pas de problème de fonctionnement ?
Fraverom34- Full Member
Ville et C.P : Pinet 34850
Heu.... pour faire plus simple achetez le triband en version EU et non pas US c’est plug and play donc pas de soudure ! C’est la version US qui nécessite de refaire les soudures, pas la version EU.
N achetez pas la version ancienne avec cligno ça fait kitch et ça éclair mal, de plus je ne l’ai jamais vu en version EU.
Seul hic, peu de site AliExpress indique le choix de version US ou EU... cherchez bien !!
Mon post est sur j’ai expérimenté les deux !
FJL a écrit:Bonjour à tous
J'ai commandé sur Ali express un tri band que j'ai monté et en cherchant sur le forum j'ai constaté que le soucis que j'ai vous l'avez tous eu
Bug du cligno droit et le gauche reste allumé. Je reviens sur le post de CLAUDE 78 de MONTFORT L'AMAURY (Si tu me lis CLAUDE, je sais ça date de 2010 ton post) mais moi j'arrive.
Si je suis ta photo et que je soude mes leds reçus à la platine d'origine , je serai bon ?? (couleur fil différente, le jaune au lieu du blanc)
Tri band Ali express reçu
La se serai les soudures à faire comme CLAUDE sur la platine d'origine
Ca c'est le tri band de Ali que j'ai ouvert Fil Noir Rouge Jaune
Donc si je soude les 3 fils sur la platine je serai bon sans tout faire péter ?
Merci à celui ou ceux qui me sorte de cette galère
Laspic78- Discoverer
Ville et C.P : Domont 95330
Laspic78 a écrit:Heu.... pour faire plus simple achetez le triband en version EU et non pas US c’est plug and play donc pas de soudure ! C’est la version US qui nécessite de refaire les soudures, pas la version EU.
Bonjour Laspic,
Intéressant ton post, est-ce que aurait une référence fiable d'un tribar en version EU plug and play stp
Bonjour Fraverom,
Voilà :
https://fr.aliexpress.com/item/Tri-Bar-LED-Arri-re-Queue-De-Frein-Fender-Astuce-Lumi-re-Pour-Harley-Touring-14/32919658367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37Ch4D65
Tout simplement ! Sélectionne version Europe en rouge ou noir. Plug and play sur ma street glide 2016.
Voilà :
j ai acheter le miens la , fonctionne très bien et réception rapide ( pas de bricolage a faire )
https://www.wish.com/feed/tabbed_feed_latest/product/5909ae16f40d44218c49ae9c?&source=tabbed_feed_latest
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Laspic78 a écrit:Bonjour Fraverom,
Voilà :
Merci bien Laspic pour le lien
didier069 a écrit:j ai acheter le miens la , fonctionne très bien et réception rapide ( pas de bricolage a faire )
Merci également pour l'info Didier.
J ai également le sifflement dans les feux arrière et cela s arrete lorsque je freine je ne sais pas si cela est normal mais pour l instant pas de problème
Liberty69- Newbie
Ville et C.P : Beaujolais 69
Harley-Davidson : FLHRXS
Les feux d origine ?!
Liberty69 a écrit:J ai également le sifflement dans les feux arrière et cela s arrete lorsque je freine je ne sais pas si cela est normal mais pour l instant pas de problème
pas tres rassurant vos remarques
ceci dit je me lance aussi
je viens de commander 2 de ces bandes led https://www.amazon.fr/dp/B01LYJ2XMT/ref=pe_3044141_185740131_TE_item_image
livraison prevue dans 2 semaines ... ce qui me laisse suffisemment de temps pour demonter le bloc tri band ... ce qui n'a pas l'air d'etre une sinécure si bien bien tout compris
Thar35- Newbie
Ville et C.P : Bourgbarré 35230
Harley-Davidson : Street glide 2012
En fait pas très compliqué
Soulever et enlever le cache
Ôter les deux vis du dessus un peu çachées c’ est Vrai et déconnecter les câbles ! Voilà
oui effectivement, boitier demonté ... enfin
le cache ca va, les deux connecteurs lateraux well
mais quel m.... pour enlever les deux vis torx (20) qui le tienne
maintenant je pense qu'un décapeur thermique s impose, tous est collés ... verrais ca demain
Thar35- Newbie
Stop arrêtes le bricolage commande mon lien tu en as pour 30 euros et remplacera l origine en plug and play.
Tu t embêtes pour pas grand chose.
Sinon le boîtier s enleve sans décapeur. Il faut faire levier lentement et longtemps avec un tournevis large et y aller progressivement diamétralement opposé. Calmement sans s énerver, patiemment... la colère est mère de tous les vices surtout en bricolage !! Je l ai fais sur deux bécanes.
Thar35 a écrit:oui effectivement, boitier demonté ... enfin
pour le sifflement oui c est dans les feux d origine
Liberty69- Newbie
Ça siffle ou ça grésille ? A part un faux contact ? Regarde si les deux contacteurs latéraux sont bien enfoncés niveau de la boîte du tribar qui dispatch le courant a tes feux, enfin si tu es bien sur street glide.
Liberty69 a écrit:pour le sifflement oui c est dans les feux d origine
Feu tri bar
Hello il fonctionne en veilleuse et en stop simplement ?
Voilà :
j'avais vu ton lien, effectivement semble tres bien, plug and play, juste 2 vis à mettre ... mais j'avais déja passé commande.Laspic78 a écrit:Stop arrêtes le bricolage commande mon lien tu en as pour 30 euros et remplacera l origine en plug and play.
Sinon le boîtier s enleve sans décapeur. Il faut faire levier lentement et longtemps avec un tournevis large et y aller progressivement diamétralement opposé. Calmement sans s énerver, patiemment... la colère est mère de tous les vices surtout en bricolage !! Je l ai fais sur deux bécanes.Thar35 a écrit:oui effectivement, boitier demonté ... enfin
Plus qu'a attendre la livraison, le bloc est dépiauté
Thar35- Newbie
quand au sifflement que certain rencontre, il n'y aurait pas un condo en court circuit qq part.
Je ne suis pas electronicien, mais il me semble que c'est le genre de composant qui siffle quand il n'a pas la forme.
Peut etre qu'un connaisseur pourrait avoir un avis plus pro
Thar35- Newbie
Merci pour le lienLaspic78 a écrit:Bonjour Fraverom,
Voilà :
Commandé
Mpower238- Discoverer
C'est un choix raisonnable après avoir tenter deux autres solutions en bricolant... les méthodes les plus simples sont toujours les meilleures ! Et ses tri bandes de nouvelles générations éclaires mieux (exit les merdes avec clignotants intégrés).Mpower238 a écrit:Merci pour le lienLaspic78 a écrit:Bonjour Fraverom,
Voilà :
Commandé
Je pour le "Tri Bar LED Queue De Frein" de chez Ali. Commandé exactement le même (EU en rouge).Laspic78 a écrit:Bonjour Fraverom,
Voilà :
Commandé le 18/1 arrivé 10 jours après (malgré un passage en douane).
J'ai enlevé le boitier vide H-D et placer l'Ali sans problème... vraiment plug en play.
À 30€ le bout, pourquoi s'emmerder avec du bricolage.
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Salut j'ai fait la même chose . commander la version EU j'attends la livraison . a 26 euros si ça marche on ne risque pas grand chose .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
j'ai commandé un aussi pour un pote
Ouais du coup vous devez me donner des royalties là !!!
Je préfère ce qu’il Y a dans ta signature !
fantasia91 a écrit: Voilà
bah j'en commande 1 aussi
est renvoyé ma commande initiale
et vais plug and play
merci itou pour le lien
Thar35- Newbie
Commande d'un EU aussi ... le dernier a été explosé par un freinage tardif de mon épouse ... et il avait couté + de 150 € ...
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
» feu arriere streetglide tri bande
» Feu Tri LED Street Glide 2014
» Mon Street glide 2014
» la gamme touring 2014 est arrivée
» CABOCHONS FEU AR STREET GLIDE 2014
Page 2 sur 4
