599 €
tri band street glide 2014
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
tri band street glide 2014 - Page 4 Empty Re: tri band street glide 2014
Message par fantasia91 Lun 25 Fév - 13:22
tri band street glide 2014 - Page 4 Feu-10
et voilà il est arrivé  tri band street glide 2014 - Page 4 90029
fantasia91
Message par El Bouco Lun 25 Fév - 13:24
tri band street glide 2014 - Page 4 2832208825 tri band street glide 2014 - Page 4 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par demitch Lun 25 Fév - 17:10
Les vôtres s'adaptent bien ou vous avez le même souci que moi?
Avez vous la pièce qui tient les connections?
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par fantasia91 Lun 25 Fév - 18:11
La pièce qui tient les connexions ?
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par fantasia91 Lun 25 Fév - 18:13
Tu m’inquiétes je vais regarder ce soir
fantasia91
fantasia91
Message par Agemoxelor Lun 25 Fév - 18:16
A vous lire, cela a l'air facile à faire ! J'ai presque envie de m'y essayer ?
Mes deux mains gauches vont-elles y arriver ?
Agemoxelor
Agemoxelor
Masculin Son Age : 100
Ville et C.P : Territoire des Carnutes
Harley-Davidson : Glisse Rue 2014
Message par fantasia91 Lun 25 Fév - 18:36
Je regarde ça dans une heure et je vous dis tri band street glide 2014 - Page 4 831254tri band street glide 2014 - Page 4 831254
fantasia91
fantasia91
Message par demitch Lun 25 Fév - 18:41
Stock, il y a une pièce en plastique noir qui maintient les connections de chaque coté. sur le tri band que j'ai, il n'y a rien pour reclipser cette pièce
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par fantasia91 Lun 25 Fév - 19:33
[url=https://servimg.com/view/18562460/373]tri band street glide 2014 - Page 4 72782410tri band street glide 2014 - Page 4 72782410[/url]
Bon et bien ça fonctionne parfaitement juste un petit bémol qui va vite se régler le feu ne se clips pas facilement tri band street glide 2014 - Page 4 37298
fantasia91
fantasia91
Message par Boulou Lun 25 Fév - 20:12
demitch a écrit:Stock, il y a une pièce en plastique noir qui maintient les connections de chaque coté. sur le tri band que j'ai, il n'y a rien pour reclipser cette pièce
Pas nécessaire avec les Triband Ali.
Déjà qu'avec les H-D je vois pas vraiment à quoi il peut bien servir...  tri band street glide 2014 - Page 4 255351
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
tri band street glide 2014 - Page 4 Empty Tri bar
Message par fantasia91 Lun 25 Fév - 20:15
les picots de fixation sont présent sur le feu  tri band street glide 2014 - Page 4 919984
fantasia91
fantasia91
Message par Boulou Lun 25 Fév - 20:22
Si tu parles du feu H-D, oui ils sont là et cette plaque noire se clipse dessus. Mais à quoi sert cette plaque ???
Boulou
Boulou
Message par fantasia91 Mar 26 Fév - 8:10
Peut-être une protection contre les projectiles divers passant dans le garde boue tri band street glide 2014 - Page 4 389933
fantasia91
fantasia91
Message par demitch Mar 26 Fév - 9:54
Je pense que cette pièce tient les connecteurs en place
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par Thar35 Mar 26 Fév - 13:17
oui il s'agit bien d'une plaque de protection contre les projectiles, sinon dans mon cas j'ai juste eu a legeremnt retoucher les picots qui permettent de tenir le plugs en place
Thar35
Thar35
Ville et C.P : Bourgbarré 35230
Harley-Davidson : Street glide 2012
Message par pascalou Mer 27 Fév - 9:10
Salut , j'ai reçu également le mien . la qualité je trouve est assez médiocre , j'ai été obligé de faire l'étanchéité du feu feu rouge sur son support car celui ci n'était pas étanche . les deux clips du bas ne rentrent pas  dans les encoches du bas . les ergots ne tiennent pas bien les clips des broches de connexion . bon pas grave, les deux vis font l'affaire . et de l'exterieur le rendu est nickel . la seule chose c'est que j'ai le voyant de l'alarme qui reste allumé de façon continue ? mais pas de message d'erreur . je vais reverifier les connexions.
sinon c'est sympa et çà marche . tri band street glide 2014 - Page 4 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par fantasia91 Mer 27 Fév - 9:24
Oui vérifie ce voyant tri band street glide 2014 - Page 4 389933
fantasia91
fantasia91
Message par demitch Mer 27 Fév - 9:33
pascalou a écrit:Salut , j'ai reçu également le mien . la qualité je trouve est assez médiocre , j'ai été obligé de faire l'étanchéité du feu feu rouge sur son support car celui ci n'était pas étanche . les deux clips du bas ne rentrent pas  dans les encoches du bas . les ergots ne tiennent pas bien les clips des broches de connexion . bon pas grave, les deux vis font l'affaire . et de l'exterieur le rendu est nickel . la seule chose c'est que j'ai le voyant de l'alarme qui reste allumé de façon continue ? mais pas de message d'erreur . je vais reverifier les connexions.
J'ai le même problème avec les encoches du bas et les clips de connections.
Par contre pas de voyant allumé ni code erreur
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par El Bouco Mer 27 Fév - 9:52
Pas le temps de le monter dans la semaine je regarderai ce we  tri band street glide 2014 - Page 4 90029
El Bouco
El Bouco
Message par El Bouco Mer 27 Fév - 18:17
Bon finalement  j'ai craqué et ça c'est bien passé tri band street glide 2014 - Page 4 831254
Un peu de mal à dévisser les deux Torx en 25 pas le bon outil mais au remontage c'était mieux j'ai pu utiliser le cliquet branchement impec ça fonctionne bien stop et éclairage OK
Pas d'erreur de code ni d'alarme pas de soucis  tri band street glide 2014 - Page 4 919984tri band street glide 2014 - Page 4 Img_1910
tri band street glide 2014 - Page 4 3721376895 tri band street glide 2014 - Page 4 37298
El Bouco
El Bouco
Message par Loonz Jeu 7 Mar - 14:57
Laspic78 a écrit:Bonjour Fraverom,
Voilà :
https://fr.aliexpress.com/item/Tri-Bar-LED-Arri-re-Queue-De-Frein-Fender-Astuce-Lumi-re-Pour-Harley-Touring-14/32919658367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37Ch4D65
Tout simplement ! Sélectionne version Europe en rouge ou noir. Plug and play sur ma street glide 2016.
merci pour le lien, super.
En version EU, il vaut mieux prendre le rouge ou le smoked à votre avis ?
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par El Bouco Jeu 7 Mar - 16:41
Perso j'ai pris rouge pour allez avec le GB et les cata de serrures qui sont rouge au lieu d'orange  tri band street glide 2014 - Page 4 90029
El Bouco
El Bouco
Message par Thar35 Jeu 7 Mar - 19:00
ais pris rouge aussi ... en m^me temps ma machine est rouge tri band street glide 2014 - Page 4 90029
Thar35
Thar35
Message par Loonz Ven 28 Juin - 7:52
petit déterrage ... je me suis rendu compte que l'éclairage de la plaque ne fonctionne pas avec ce modèle, avez vous le même problème ?tri band street glide 2014 - Page 4 85798
sinon, comme les autres, les ergots ne servent à rien et la protection des connectiques est inexistante.
Loonz
Loonz
Message par daveinthedark Ven 28 Juin - 16:36
Hola,
J'ai commandé un feu triband led sur Cdiscount. Lorsque j'ai branché le tout, un de mes feux d'origine ne s'allume plus et le second reste en position "feu rouge" en permanence. par contre le triband lui s'allume. Du coup j'ai arrêté le massacre. Ils m'ont remboursé et je vais tenter celui que j'ai vu sur bigtwin City. Certes il est à 160 balles au lieu de 50 chez Cdiscount mais je pense que celui-ci fera fonctionner l'ensemble correctement
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
