Ma courroie fait COUIC !
Hello, sur mon Street Glide de 2016 qui totalise 40000 km, depuis quelques jours, après avoir pris la route, en prise, si je lâche l'accélérateur d'un coup, j'entends un léger "couic" comme si le caoutchouc de la courroie s'adaptait mal à la poulie de sortie de boîte.
J'ai pensé que la tension était à revoir et je l'ai refaite comme indiqué sur le manuel utilisateur avec l'appareil spécifique (elle était un poil détendue).
Mais en repartant quelques heures plus tard, même constat.
Le soucis disparait à chaud...
Quelqu'un a eu ce soucis ?
Merci et bonne route !
ps : j'ai voulu fouiller dans les posts mécanique mais je n'ai pas le droit d'accès...
LE BARON- Discoverer
Ville et C.P : 44800
Harley-Davidson : Street Glide 2016 Softail 1985
Re: Ma courroie fait COUIC !
faut peut etre verifier aussi l'alignement !
tu as ouvert 2 posts indentiques
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Pour l'alignement, c'est bon car le système de serrage de la roue ne permet plus l'erreur. Il y a une partie plate sur l'axe pour y insérer la rondelle escargot. Quand on règle côté gauche, le droit suit obligatoirement. Et ma courroie n'a pas de graisse ou d'huile sur les crans, la moto ne perd pas d'huile.sporty81 a écrit:faut peut etre verifier aussi l'alignement !
Tien, tien, le couic revient ..... !!!
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Solution: ne lâche plus l'accélérateur !!!
jojaljojo- Interested
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Lubrifiant sec au PTFE. La bombe de 300ml. La Pièce
Ce spray très pratique a été conçu pour l'entretient des courroies crantées et c'est ce qui se fait de mieux pour les courroies primaires et secondaires. Contrairement aux autres il contient du Teflon qui a des propriétés lubrifiantes excellentes sur le caoutchouc et le kevlar. L'utilisation de ce lubrifiant allongera la durée de vie de votre courroie.
brissou50- Full Member
merci, je vais essayer et je vous ferai part des évolutions.
Comment se fait-il qu'HD n'est pas un produit maison pour ça ?brissou50 a écrit:Lubrifiant sec au PTFE. La bombe de 300ml. La PièceCe spray très pratique a été conçu pour l'entretient des courroies crantées et c'est ce qui se fait de mieux pour les courroies primaires et secondaires. Contrairement aux autres il contient du Teflon qui a des propriétés lubrifiantes excellentes sur le caoutchouc et le kevlar. L'utilisation de ce lubrifiant allongera la durée de vie de votre courroie.
Je n'aurai jamais oser mettre quoi que ce soit sur ma courroie. C'est plutôt un bonne nouvelle pour les bichonneurs !
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
Perso, deux noisettes de lubrifiant téflon en tube ( ça évite dans foutre partout …) acheté chez le vendeur de vélo du coin et depuis c’est nichkel !
TONI- Full Member
Pour être clair, la courroie de nos brélons est "sans entretien" (sauf bien sur la vérification de la tension).
En 20 ans, avec mon Fatboy 2002, je suis intervenu une fois. En rentrant de Corse (il y a une dizaine d'année) j'ai remarqué que ma courroie sifflait.
J'ai appliqué le lubrifiant (voir plus haut), un petit pshitt tous les 3 ou 4 crans. Aux endroits ou le pshitt était trop important, avec une brosse à dents j'ai étalé le produit (il en faut très peu).
Le produit est sec et aucune saleté vient se coller.
Le sifflement a définitivement disparu.
Peu être de la chance mais de mes 4 harley, je n'ai jamais "couiquer"
Moi, j'en ai eu une qui couinait (une harley, hein )
Un petit coup de téflon ça tenait 150 à 200 bornes.
Au bout d'une dizaine de bombes de téflon, de tentatives de réalignement de la roue AR, j'en ai eu assez. Je l'ai vendue...
Jac75- Full Member
Jac75 a écrit:Moi, j'en ai eu une qui couinait (une harley, hein )
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Ça, ce n’est pas une vérité absolue. Le côté droit suit l’action sur la came, au jeu près…LE BARON a écrit:Pour l'alignement, c'est bon car le système de serrage de la roue ne permet plus l'erreur. Il y a une partie plate sur l'axe pour y insérer la rondelle escargot. Quand on règle côté gauche, le droit suit obligatoirement. Et ma courroie n'a pas de graisse ou d'huile sur les crans, la moto ne perd pas d'huile.sporty81 a écrit:faut peut etre verifier aussi l'alignement !
Attention de ne pas tendre excessivement la courroie, qui peut s’étirer de façon inégale: avec une courroie bien kilométrée, je pense qu’il est intéressant de vérifier la tension à plusieurs reprises en bougeant la moto.
De plus, s’il y a un défaut d’alignement des poulies, la courroie peut se caler d’un côté et s’user anormalement.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
En principe la courroie ne devrait pas avoir de point dur par rapport à une chaine ?
Ça y est, vous m'avez perdu, du coup, si on ne couic pas, il est plutôt urgent de ne rien faire...
j avais eu un soucis identique sur mon Street Bob et après alignement de la roue et réglage de la tension, ça avait disparu
klmprocessor- Full Member
tdzeus30 a écrit:En principe la courroie ne devrait pas avoir de point dur par rapport à une chaine ?
Oui, suis d'accord, lors du réglage de mes courroies sur les différents modèle je gardais à l'esprit une flexion et pas de points dure, comme pour les distributions de voitures.
Puis dans mon cas à chaque révisions, je passe un coup de bombe silicone tableau de bord voiture sur la courroie, et jusqu’à maintenant aucun problème.
robotriri- Full Member
Jamais eu ce problème sur mes bécanes
fremen88- Full Member
Ville et C.P : ELOYES 88510
Harley-Davidson : Electra glide limited
Sweedblue a raison , c'est pas que la courroie ait des points durs , bien sûr . C'est que les poulies ne tournent pas forcement bien rond . Quand on soulève la roue pour faire tourner , on voit bien que la tension varie . C'est pareil pour la chaine primaire . Il faut régler au point le plus dur , pour éviter de trop tendre .tdzeus30 a écrit:En principe la courroie ne devrait pas avoir de point dur par rapport à une chaine ?
Les poulies (enfin l'arrière en alu, le pignon en acier ne doit pas bouger) arrivent à s'ovaliser!
Eh oui, ne pas trop rouler avec des températures estivales comme actuellement ici. Le corps humain n’est pas prévu pour 40°C. Vive les hivernales.tdzeus30 a écrit:Les poulies (enfin l'arrière en alu, le pignon en acier ne doit pas bouger) arrivent à s'ovaliser!
Bises à Riri et son gang à roulettes, le gamin auvergnat, bob & Cie, tdzeus family & others.
J'ai un ancien mécano HD qui m'a mis la puce à l'oreille : sur la SG 2016, la roue arrière est équipée de silent bloc amortisseurs de couple, et il se pourrait bien que ce soient ces organes que j'entends...
Il faudrait les lubrifier un peu.
Je dois bientôt remplacer mon pneu arrière. Je vous tiendrai au courant par la suite à moins que quelqu'un ait déjà eu le cas ?
sweedblue a écrit:Eh oui, ne pas trop rouler avec des températures estivales comme actuellement ici. Le corps humain n’est pas prévu pour 40°C. Vive les hivernales.tdzeus30 a écrit:Les poulies (enfin l'arrière en alu, le pignon en acier ne doit pas bouger) arrivent à s'ovaliser!
Salut j'avais le même probleme sur une courroie de 2007 , un coup de bombe Wurth et tout est nickel depuis 1 an
BUCK59133- Discoverer
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
je reviens pour donner des nouvelles.
J'ai changé mon pneu arrière et graissé les silentblocs dans le moyeu mais au remontage, c'était pire.
Pire ? Tiens tiens...
J'ai vérifié la tension de ma courroie qui était mal tendu suite au remontage du boudin.
Tension refaite et miracle : plus de bruit !
C'est sensé durer combien de temps et/ou km une courroie ? Et quel prix ?
timstripes- Full Member
La mienne avait été changée à 80 000 kms sur mon Switchback. J'ai plus le tarif en tête, le changement avait été fait pendant une révision et je n'ai plus les factures.timstripes a écrit:C'est sensé durer combien de temps et/ou km une courroie ? Et quel prix ?
Old Rider 44- Interested
Ville et C.P : 44640
Harley-Davidson : Road King FLHR 2019
Pareil 75000 sur mon RK de 2002 1450 , de mémoire en conss , dans les 350€ la courroie et pareil pour la MOOld Rider 44 a écrit:La mienne avait été changée à 80 000 kms sur mon Switchback. J'ai plus le tarif en tête, le changement avait été fait pendant une révision et je n'ai plus les factures.timstripes a écrit:C'est sensé durer combien de temps et/ou km une courroie ? Et quel prix ?
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
7 heures de mo ???!?
» Tension courroie
» Fait chier.... courroie pétée
» Changement courroie RK
» Sportster pour le fiston
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
