-28%
229.99 € 318.99 €
Confort suspension RK 1690
Confort suspension RK 1690 Empty Confort suspension RK 1690
Message par berglu Ven 5 Mar 2021 - 6:31
Bonjour quelqu’un a t-il monté des amortisseurs Shock Factory sur son RK ? Merci de me donner vos impressions part rapport aux pneumatiques d’origine....
berglu
berglu
Ville et C.P : Séméac 65600
Confort suspension RK 1690 Empty Re: Confort suspension RK 1690
Message par apalman Ven 5 Mar 2021 - 7:14
je pense que tu trouveras ton bonheur dans ce  post:
http://www.passion-harley.net/t93300-amortisseurs-touring-dossier
apalman
apalman
Ville et C.P : st Pierre 97410
Harley-Davidson : électra glide 01 et sportster
Message par PEPELRIDER Ven 5 Mar 2021 - 7:55
J’ai commandé et installé des Shock Factory sur mon RKS 2018...Après une période de « rodage » la différence se fait ressentir, c’est largement mieux.
L’idéal après, c’est d’améliorer la fourche pour avoir une suspension digne de ce nom.
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par berglu Ven 5 Mar 2021 - 8:24
PEPELRIDER a écrit:J’ai commandé et installé des Shock Factory sur mon RKS 2018...Après une période de « rodage » la différence se fait ressentir, c’est largement mieux.
C’est quoi améliorer La Fourche ? Que faut-il faire et combien ça coûte ? Quel matériel ?Quelle marque ? Merci  Confort suspension RK 1690 85798
berglu
berglu
Message par PEPELRIDER Ven 5 Mar 2021 - 8:28
Soit changer les ressorts, l’huile, mettre des cartouches etc...il existe plein de solutions.
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par berglu Ven 5 Mar 2021 - 9:04
PEPELRIDER a écrit:Soit changer les ressorts, l’huile, mettre des cartouches etc...il existe plein de solutions.
Quelqu’un peut-il témoigner de la solution qu’il a adapté et le gain de confort et à quel prix Merci  Confort suspension RK 1690 85798
berglu
berglu
Message par tdzeus30 Ven 5 Mar 2021 - 10:49
les amortos les prix varient du simple au double avec autour du billet de 1000 pour les Ohlins
La fourche : double cartouche Hd (si ton millésime ne l'a pas déjà, les 2019 en sont équipées) ressort progressive ou la cartouche + ressort Ohlins , le top mais à 1500 balles de mémoire
Confort suspension RK 1690 Mini_995468tdz110
Message par louloupa Ven 5 Mar 2021 - 12:15
J'ai les cartouches ölhins dans ma fourche de RK , ça tourne autour de 1000€ .
Message par tdzeus30 Ven 5 Mar 2021 - 12:18
Certes mais tu as fait le montage toi même je présume, là tu as le travail en plus
Message par louloupa Ven 5 Mar 2021 - 12:19
Oui, c'est vrai , je ne pensais pas à ce détail .  Confort suspension RK 1690 90029
Message par RAOUL Ven 5 Mar 2021 - 21:38
2 win Shock factory montés sur mon RKC 103 il y a 3 ans. Position molette en bas ressort 204mm. 410€.
Faire impérativement la fourche en même temps pour un bon accord avant/arrière. J'ai mis des ressorts progressive hyperpro et changé l'huile.
Evidemment plus rien à voir avec l'origine. Plus de coups de raquette ni saucissonnage en courbe rapide, passages des dos d'âne en souplesse, fourche qui ne s'enfonce plus et permet un meilleur guidage.
Bref tout à y gagner.  Confort suspension RK 1690 831254
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par berglu Sam 6 Mar 2021 - 8:59
tdzeus30 a écrit:les amortos les prix varient du simple au double avec autour du billet de 1000 pour les ohlins
Confort suspension RK 1690 3721376895
berglu
berglu
Message par berglu Sam 6 Mar 2021 - 9:22
RAOUL a écrit:2 win Shock factory montés sur mon RKC 103 il y a 3 ans. Position molette en bas ressort 204mm. 410€.
Bonjour où as-tu trouvé les hyperpro progressive ?????? Et quelle huile as-tu mis ? Combien de temps faut-il environ pour effectuer l’opération ? Grand merci pour la réponse  Confort suspension RK 1690 85798
berglu
berglu
