599 €
Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe
Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe Empty Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe
Message par 883Psycho Jeu 25 Jan 2018 - 9:42
Salut à tous
ça y est je me suis décidé à mettre les mains dans mon sporster de 92 et y a du travail. je vais avoir besoin de vos lumières (pas trop souvent j'espére)
je voulais profiter que les pots (drag-pipes) soient démontés pour retirer les chicanes (les nettoyer, remettre un peu d'insono, etc etc) et là force est de constater que y a rien qui vient (oui j'ai retiré la vis qui les maintenaient en place)
quelqu'un connait il une combine ou un outils pour les retirer sans trop galérer ?
Merci par avance pour vos réponse !
883Psycho
883Psycho
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe Empty Re: Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe
Message par enix250 Jeu 25 Jan 2018 - 22:09
Déjà commence par un bon coup de wd40 et laisse reposer la nuit...un petit coup sec de marteau et tu retires avec un crochet
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par 883Psycho Ven 26 Jan 2018 - 0:02
Merci Enix je fabrique le crochet et j'essaie le petit coup sec du marteau !
883Psycho
883Psycho
Message par Chrisdu26 Ven 26 Jan 2018 - 7:00
Tu peux poser une photo de tes drag pipe, la conception peut être légèrement différente en fonction de la marque et peut être pourrons nous t’aider un peu plus.
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par run666 Ven 26 Jan 2018 - 7:53
dans des drag pipes y'a pas de chicanes...Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 111828
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Chrisdu26 Ven 26 Jan 2018 - 7:59
Sauf si tu en as rajouté
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par run666 Ven 26 Jan 2018 - 8:02
oui, forcément !Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 807915
ceci dit, vu le prix d'une paire de drag/pots neufs sur LBC, eBay ou Aliexpress ça vaut pas le coup de se faire chier et ça te fait une paire (de pots...) d'avance
run666
run666
Message par Chrisdu26 Ven 26 Jan 2018 - 8:09
C’est pas faux, mais malgré tout quand les finances sont serrées on peut essayer. Puis le prix va beaucoup dépendre de la marque.
Après des fois vu le résultat obtenu on a pas le choix que de changer Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 807915
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par 883Psycho Ven 26 Jan 2018 - 8:32
Oui ai rajouté des chicanes et oui les budgets sont serrés mais si run666 est large en oseille en plus des conseils j'accepte aussi les chèques !  Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 788660
883Psycho
883Psycho
Message par 883Psycho Mer 31 Jan 2018 - 13:45
Salut !
J'ai tout essayé, le crochet fabriqué maison, le WD40 pendant une nuit, le petit coup sec de marteau et toujours rien qui bouge, les chicanes se refusent à bouger !!!
si y a d'autres idées sur le forum, je suis preneur Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 90029
Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe Img_2014
Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe Img_2015
883Psycho
883Psycho
Message par Chrisdu26 Mer 31 Jan 2018 - 14:21
À quel niveau sont les rivets ou les vis qui maintiennent la chicane ? As tu essayé de chauffer avec une lampe de plombier ou quelque chose comme ça ?
Dernière solution soude une tige de fer à l’intérieur de la collerette de la chicane attaché la tige à un arbre et tire de toute tes forces en donnant des coups secs??
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par blondin666 Mer 31 Jan 2018 - 14:32
il faut surement la décoller, essaye de la faire légèrement rentrer en tapant dessus et wd 40 encore et encore
blondin666
blondin666
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
Message par 883Psycho Mer 31 Jan 2018 - 15:42
j'ai essayé de rentrer les chicanes aux marteau ... que dalle. (les vis ont été retirée depuis le début)
j'essaie le décapeur thermique dés que possible.
Merci les gars !
883Psycho
883Psycho
Message par blondin666 Mer 31 Jan 2018 - 15:44
a ce niveau le plus simple c'est la meule et apres soudure
blondin666
blondin666
Message par run666 Mer 31 Jan 2018 - 15:47
883Psycho a écrit:Oui ai rajouté des chicanes et oui les budgets sont serrés mais si run666 est large en oseille en plus des conseils j'accepte aussi les chèques !  Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 788660
t'inquiètes...y'a pas que toi qui est short en fin de mois (voire dès le début  Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 443262 )...
ceci dit, j'ai toujours réussi à sortir les chicanes d'un pot...histoire de persévérance (voire d'entêtement comme dirait ma femme Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 800810) la plupart du temps grâce au WD40 et à ma massette...
sinon, après le tartinage au WD40, tu chauffes l'extérieur des pots et tu arroses l'intérieur avec de la bombe de froid (type bombe magique au rugby) et ça devrait bouger Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 831254
sinon, tu as ce site pour des pots pas chers:
https://www.dan-moto.com/DM_INT/index.php?main_page=index&cPath=18_186_190&zenid=270bc786e6a011de7383402f4a38afd9
run666
run666
Message par 883Psycho Lun 12 Fév 2018 - 21:38
Chauffer l’extérieur et refroidir l’intérieur, j'essaie dés que possible... Merci Run
883Psycho
883Psycho
Message par Chrisdu26 Lun 12 Fév 2018 - 22:26
Si les chicanes sont percées en leur centre et selon le diamètre du pot tu peux aussi passer un câble style câble à vélo mais plus épais. en attachant d’un côté une rondelle ou un écrou de diamètre plus important en donnant des coups tu devrais arriver à la décoller.
J’ai essayer de faire un vulgaire dessin pour expliquer, j’ai utiliser cette technique pour sortir une entretoise coincée dans un tube. Bon je suis pas très doué pour dessiner sur un téléphone avec mes gros doigts Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 111828
Bon après la chicane est un peut être fermée ??
Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe B5a18810
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Charly Mar 13 Fév 2018 - 8:34
Chrisdu26 a écrit:Si les chicanes sont percées en leur centre et selon le diamètre du pot tu peux aussi passer un câble style câble à vélo mais plus épais. en attachant d’un côté une rondelle ou un écrou de diamètre plus important en donnant des coups tu devrais arriver à la décoller.
ou... tu attaches le câble à quelque chose de fixe, tu démarres la moto, première et tu avances lentement... ça devrait sortir  Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 90029
Charly
Charly
Message par 883Psycho Sam 3 Mar 2018 - 10:01
Merci les gars avec toutes vos ruses de sioux je devrai m'en sortir... je vous tiens au courant de ce qui aura fonctionné !
883Psycho
883Psycho
Message par AMIRAL44 Sam 3 Mar 2018 - 10:20
Tout dépend de ce que tu veux faire
si  c'est pour enlever sans remettre une chicane tu as ca
C'est très efficace mais pas à la porté de tout le monde
sinon tu prends une électrode enrobée rutile lg 450 mm en 3.2, tu mets les watts et tu verras cela fera la même chose
attention aux godasses
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par 883Psycho Sam 3 Mar 2018 - 12:20
AMIRAL44 a écrit:Tout dépend de ce que tu veux faire
Heuuu ??? j'vais essayer moins radical dans un 1er temps Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe 753926
883Psycho
883Psycho
