Nouvelle suspension Dyna Supr Glide
Bonjour à Tous,
Ma femme trouve que les suspensions de ma Dyna Superglide sont "raides", quels modèles de suspensions me conseillez-vous ?
Amités
Blue Sky
Amités
Blue Sky
Skydiver- Discoverer
Ville et C.P : Boulogne Billancourt
Harley-Davidson : RoadKing Classic 2009-Dyna Glide Custom 2008 - FXDC -
Re: Nouvelle suspension Dyna Supr Glide
Sur la mienne j'ai monté des Fournales et la différence est importante par rapport à l'origine, autant en tenue de route qu'en confort...et puis c'est le même prix (ou moins cher) que d'autres marques et c'est reconditionnable.
thierry24- Full Member
Les Cons... font-ils l'installation ?
Skydiver a écrit:Les Cons... font-ils l'installation ?
Oui, mais tu paieras nettement moins cher ailleurs!
Moi aussi j'ai des Fournalès. Je les ai acheté et faits monter chez Cardy: -10% sur le prix catalogue et pose gratuite.
Sinon, les EMC sont très bien également. Ils sont plus pratiques à régler pour le passage duo/solo. Mais ils sont plus chers que des Fournalès (680 euros je crois).
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras pas mal de renseignements supplémentaires.
bzh88- Full Member
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
http://www.passion-harley.net/le-dyna-f35/nouvelle-suspe
ben si tu commencais par les reglés moi j ai du les durcir juste 1 cran avant d claquer de la tune pour rien
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Nouvelle suspension DynaGlide
salut,
j'ai équipé ma CVO d'amortisseurs EMC, satisfaction maxi, de plus lors de la commande ils te fabriquent les ressorts tarés à ton poids, c'est vraiment top surtout lorsqu'on est lourd ou beaucoup de duo, en plus tu les durcis en tournant une molette du nombre de clicks voulu
Bref heureux,
petite photo
Bref heureux,
petite photo
JT- Newbie
Ville et C.P : PIRAE 98716
Harley-Davidson : DYNA CVO 2007
JT a écrit:salut,
Bref heureux,
petite photo
salut, juste une question concernant la selle de ton CVO, c'est bien celle en cuir qui est en vente sur le catalogue hD sous la ref 52378-07?
je voudrais savoir si elle est confortable pour le pilote et pour le passager?
car je pense peut être changer celle de mon fat et celle là est la plus sobre du catalogue.
en fait je suis trop bien sur la selle d'origine du fat,qui bien rembourrée, et j'ai peur de gagné en confort pour ma femme et de perdre pour moi.
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
Pour info les EMC existent depuis peu avec des ressorts noirs: pour ce qui est de l'esthétique, le bleu ne passe pas trop sur la plupart des HD je trouve (perso c'est pour ça que je n'en avais pas acheté).
bzh88- Full Member
Référence Siège
Oui il s'agit bien de la référence 52378-07, l'esthétique ca va, question confort si tu es content du siège de ton fat, ne change pas
JT- Newbie
Couleur ressort ECM
bzh88 a écrit:Pour info les EMC existent depuis peu avec des ressorts noirs: pour ce qui est de l'esthétique, le bleu ne passe pas trop sur la plupart des HD je trouve (perso c'est pour ça que je n'en avais pas acheté).
Non les ressorts EMC sont noirs, je leur est passé une commande spéciale, afin d'harmoniser avec les filets bleus de mon dyna
JT- Newbie
JT a écrit:bzh88 a écrit:Pour info les EMC existent depuis peu avec des ressorts noirs: pour ce qui est de l'esthétique, le bleu ne passe pas trop sur la plupart des HD je trouve (perso c'est pour ça que je n'en avais pas acheté).
Non, avant ils étaient tous bleus: comme je le disais à l'époque ou j'ai acheté mes Fournalès, je n'avais pas pris d'EMC pour cette raison.
Le modèle noir (black custom) n'est sorti qu'il y a quelques mois. Cela dit, c'est possible aussi que maintenant ils proposent systématiquement les noirs pour les HD, d'où ta "commande spéciale"...
Enfin de toutes façons, bleus ou noirs, c'est pareil: sans importance...
bzh88- Full Member
ils n'indiquent pas la taille de leurs amortos chez EMC ?
autre question pour ceux qui en sont équipé :
Le reglage de compression des ressorts (systeme de gros contre-ecrou non ?) modifie-t-il la hauteur du bazar ?
encore une question, le reglage pour passage mono/duo/très chargé s'effectue en jouant sur les deux tableaux (compression ressort et molette) ?
sinon, le llook des fournalès me plaisait bien, mais si y'a vraiment galère au réglage, passant souvent de mono à duo, j'ai pô envie de me faire ièch.
vous confirmez la meilleur facilité de reglage des EMC ?
p'tin, ça fait bcp de questions ça...je passerais a la fourche plus tard
merci d'avance a ceux qui renseignerons...et prout a ceux (comme d'hab) qui vont pourrir le topic
Mjöllnir- Full Member
- Ville et C.P : Plaisir 78
1/ Longueur des amortisseurs, sur le site tu choisis en fonction du type de ta bécane, sportster, dyna road king,,,,Mjöllnir a écrit:ils n'indiquent pas la taille de leurs amortos chez EMC ?
2/ Réglage de compression des ressorts/hauteur du bazar, c'est sur que si tes amortisseurs d'origine sont complètement morts, le fait d'installer des ECM rétablit l'assise de la moto
3/ passage mono/duo, très simple suivant le poids de la personne transportée, 3 ou 5 clicks suffit, tu ne touches pas au ressort, pour info, 27 clicks
Voila
JT- Newbie
merci JT
en fait, pour la hauteur, je voudrais surtout pas voir le cul du bestiau remonter. prefererais le voir descendre un peu
dans ce cas c'est simple il faut soir opter soit pour des amortisseurs plus courts, ou modifier l'ancrageMjöllnir a écrit:merci JT
mais il existe des kits lowrider
JT- Newbie
d'ou ma remarque sur le defaut d'information d'EMC en ce qui concerne les dimJT a écrit:
vi-vi, mais ça m'inspire pas trop...modifier l'angle d'inclinaison risque peut être de nuire a l'efficacité ?JT a écrit:ou modifier l'ancrage
fô voir aussi le rabaissement obtenu, pas plus d'1/2 pouce pour moi est suffisant...je me renseigne quand même sur cette piste
» Suspension arrière pour Dyna Super Glide CUstom
» Une super Glide de plus dans le rhône
» suspension dyna
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» Drop In Progressive Suspension pour Dyna
» suspension dyna
