Problème feux stop
Problème feux stop
Il paraît qu'il y a des problèmes de stop qui reste bloqué sur les sportster quelqu'un connait ce souci ? Celui que j' ai vu c est un 2011
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Problème feux stop
Salut Aldan
Le problème de feux stops qui reste allumés ne sont pas spécifiques à un modèle comme le sportster
La plus part du temps cela proviens du contacteur de stop qui grippe au niveau de l'axe.
En premier lieu il faut pulvérisé du W40 sur l'axe après avoir enlever le soufflet de protection et le manipuler
Le contacteur le plus exposé est celui sous la pédale de frein (pluie, boue, etc..)
Si rien ni fait, il faut les débranchés un par un, commence par celui de la pédale, t'on contacteur sera alors repéré et à remplacer.
Voila j’espère que ma réponse est clair pour toi.
Biscafat- Interested
Ville et C.P : Biscarrosse 40600
Harley-Davidson : Fat boy
Re: Problème feux stop
Merci pour l info
aldan- Full Member
j'ai vérifié les miens cet am avant mon départ demain matin - sa bloquait à partir de la poignée avant (les feux stop restaient allumés). un coup de WD40 dans la zone de l'axe et sa remarche normalement
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
PS : sur deluxe 2014 - 53000 kms
Moi, je l'ai eu une fois sur mon ancienne heritage.
Ca venait du maître cylindre frein avant qui s'était grippé.
La poignée de frein ne venait pas en contact avec le switch de frein, en position repos.
J'ai acheté le kit de réfection du maître cylindre( c'est pas cher) et tout est rentré dans l'ordre après l'avoir remplacé.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
@dreineck - merci, je pense que c'est ce que je vais faire quand je serai rentré à la maison a la fin du mois
Sois moins crispé et enlèves le pied (ou main) du frein .
Non sérieusement, perso 24 ans de motos et j'ai jamais eu ce problème.
Après je pense que ça peut arriver et dans ce cas regarde du côté du maître cylindre, reserrage des cosses., etc...
Flo57- Interested
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
un maitre cylindre qui grippe, sans doute pas le bon Dot utilisé. sinon le contacteur avant s'use plus ou moins vite, ou s'oxyde !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Sporty 81 a raison, DOT 3 OU DOT 4, FAIRE GAFFEsporty81 a écrit:un maitre cylindre qui grippe, sans doute pas le bon Dot utilisé. sinon le contacteur avant s'use plus ou moins vite, ou s'oxyde !
hdmarcel- Full Member
WD40 is not dead
883Psycho- Discoverer
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
» probleme feux stop fat bob
» Problème électrique feux stop
» feux stop
» plus de feux stop
» FAT BOY's uniquement combien sur le Forum Passion-Harley
» feux stop
» plus de feux stop
