jantes neuves et déjà piquées...
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jantes neuves et déjà piquées...
Ce qui peut être mauvais avec de la laine d'acier, c'est les résidus de cette même laine, qui peuvent restés coincés à la base des rayons, par exemple
Ces résidus vont rouiller, alors bobo
Vaut mieux alors lui préférer la laine inox ou même alu
Bon moi se sont des jantes pleines donc pas problème de résidu
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Pas dit, pas dit ... ça reste piqué dans le vernis, des fois
Comme panther, je me méfie de la laine d'acier qui se désagrège et qui met des particules partout.
Dopra26- Interested
Ville et C.P : 26310
Harley-Davidson : Nightrain.1340 shovelFLT.sport
Le mirror brillantine, c’est aussi efficace que le Belgum alu/chrome et surtout bien moins cher, environ 4€ la bouteille.
Je fais tous mes chromes et parties en aluminium avec et c’est tip top.
L’aluminium s’oxyde rapidement, il faut s’en occuper régulièrement pour ne pas à avoir trop de taf quand tu t’y mets. A utiliser avec une laine d’acier 000.
Mes brêles : Springer CVO 2009, Street bob et Road King 2019.
Bien à toi
Bien à toi
FABRICETHOMAS- Discoverer
Ville et C.P : SAINT JEAN D'ARVEY - 73230
Harley-Davidson : SPRINGER CVO 2009
Bon compliqué cette histoire de jantes marquées
J’ai frotté avec pleins de produits, belgom/pierre d’argile, rien n’y fait, j’ai l’impression que c’est vraiment incrusté dans l’alu.
Si je ponce avec du papier à l’eau et que je récupère la brillance des jantes elles ne seront plus protégées contre les projections d’eau ou autres !
Je m’arrache les cheveux avec cette histoire, bon j’en ai plus 🤪,
Voilà mes jantes
Voilà mes jantes
Oups excuse-moi les photos en double
Ah oui là...
C’est curieux ces traces
Oui manque d’entretien de l’ancien propriétaire
Salut essaye avant quoi que ce soit de dégraisser avec de l'acétone puis tu met du miror sur la laine d'acier 0000 et tu frotte c'est long mais ça marche j'ai fait pareil sur mes jantes qui ont 30 ans et elles sont neuves
J'ai alterné avec du belgom Alu
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Ok je vais essayer comme ça
Bon j’ai déjà dégraissé à l’acétone c’est le triple zéro qui m’inquiète, mais pas le choix apparemment
Merci du conseil
Merci du conseil
je c plus si c'est 000 ou0000 de toute façon c'est marqué sur l'emballage pour chrome et vitres ça risque rien
slec- Full Member
» Jantes et fourche piquées
» Paire de jantes Gasser Breakout FXSB 2016 neuves.
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» plaquettes neuves [VENDUES]
» PLATINE SOFTAIL TRIBAL NEUVES
Page 3 sur 3
