-28%
229.99 € 318.99 €
problème sur muscle!!!!
problème sur muscle!!!! Empty problème sur muscle!!!!
Message par Nenel34 Dim 15 Avr 2018 - 18:51
Salut à tous,
aujourd'hui en roulant mon brelon a eu une perte de puissance, des ratés et puis plus rien !
Moteur s'est éteint et impossible de pouvoir redémarrer!
de la batterie y en avait, de l'essence aussi, cela ressemblait à une panne d'allumage mais je sais pas !?
Et du coup dépanneuse avec assistance car on allait au GAZZOLINE DAY!!!!
Donc moto remorquée et prise en charge par HD perpignan mais ceux à partir de mardi prochain, COOL!!
Donc si quelqu'un connait  ou a eu ce blem, merci de laisser vos coms !!
merci.
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
problème sur muscle!!!! Empty Re: problème sur muscle!!!!
Message par dardagnan Dim 15 Avr 2018 - 20:58
si tu as du jus au contact regarde le code erreur et tu sera sans doute fixé
dardagnan
dardagnan
Message par Nenel34 Dim 15 Avr 2018 - 21:17
AUcun code erreur n as apparu!!
Par contre quand je mets le contact aucun petits sifflements indiquant une tension ou autre !?
Bizarre?
Nenel34
Nenel34
Message par kerozene Lun 16 Avr 2018 - 10:43
fusible?
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par dardagnan Mar 17 Avr 2018 - 7:22
la pompe à essence ?
dardagnan
dardagnan
Message par Nenel34 Mar 17 Avr 2018 - 8:20
Bin pour l'instant je ne peux vous dire car le brelon part chez le cons à perpignan!!!
C'est donc lui qui va me déterminer l'origine de la panne!!!
En croisant les doigts pour que cela soit rapide et pas trop élevé en prix !
je vous tiendrez au courant.
Nenel34
Nenel34
Message par 40fpc Mar 17 Avr 2018 - 10:13
le bruit au démarrage c'est la pompe a essence!!! fusible (ou et) pompe électrique. problème sur muscle!!!! 2832208825
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par Nenel34 Jeu 19 Avr 2018 - 19:09
Alors voilà, j'ai donc le diagnostic du cons de perpignan:
C'est donc la bobine du cylindre avant qui a laché!!!! problème sur muscle!!!! 255351
Du coup ça se commande par 2 donc on remplace les  2
Cooooooool
480 euros
problème sur muscle!!!! 312952
Et l'intervention jeudi prochain
Enfin c'est comme ça
Nenel34
Nenel34
Message par night man Jeu 19 Avr 2018 - 19:31
la bobine  problème sur muscle!!!! 85798
sur nos brèle c est des bobines crayon
perso  je lui demanderais  de voir  les pièces  problème sur muscle!!!! 255351
Message par Mayhem Jeu 19 Avr 2018 - 19:51
Nenel34 a écrit:Alors voilà, j'ai donc le diagnostic du cons de perpignan:
Cooooooool
480 euros
Il essaie pas de t’embobiner!
Sinon verfie sur internet si tu peux prendre ça à l’unité avant
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par louloupa Jeu 19 Avr 2018 - 20:05
night man a écrit:la bobine  problème sur muscle!!!! 85798
Il y a pas mal de voitures qui ont des problèmes de bobines crayon . Faut dire qu' à l' endroit où elles sont placées , elles chauffent beaucoup .
Les bobines classiques sont dans des endroits plus cool /
Message par Nenel34 Jeu 19 Avr 2018 - 20:16
apparemment j'ai vérifier sur jersey pour la commande des bobines et oui, elles se commandent par 2!!!
En sachant aussi que sur le cylindre arrière  y a une durite de l'air box qui est craquelée
Enfin !!!
Nenel34
Nenel34
Message par Mayhem Jeu 19 Avr 2018 - 21:11
Alors la pas le choix faut raquer.
Au pire tu fais changer les 2 si la 1ere a grillé c’est possible que la 2nde tarde pas a suivre
Mayhem
Mayhem
Message par Nenel34 Jeu 19 Avr 2018 - 22:03
Possible
Mais du coup j'ai demandé si cela était fréquent?
Et le le cons m'a dit que c'était sa première !!!!
Donc oui !
Raquons!!!!
problème sur muscle!!!! 977583 problème sur muscle!!!! 977583 problème sur muscle!!!! 389933 problème sur muscle!!!! 389933
Nenel34
Nenel34
Message par kerozene Ven 20 Avr 2018 - 9:04
Tu as la référence de cette piece?
Ca me parait bien cher pour ce genre de bobines............... problème sur muscle!!!! 255351
kerozene
kerozene
Message par Nenel34 Ven 20 Avr 2018 - 10:24
kerozene a écrit:Tu as la référence de cette piece?
Non j' ai aucune référence de ces pièces
je l'aurait lorsque j'irais chercher le brelon!
De toute façon je compte demander les pièces défectueuses
A suivre
Mais chez les cons, il ne donne rien!
Nenel34
Nenel34
Message par Nenel34 Jeu 26 Avr 2018 - 22:10
J'ai eu des news du cons HD66 et désormais l'ECM est mort et ça serait lui qui aurait grillé la bobine sur le cylindre avant!!!!?
Prix de l'ECM :500€ en plus des bobines et du diagnostic
En gros 900 €, pour l'instant et il ne me compte pas le temps passé après avoir recherché la panne après remontage des bobines ???
Du coup je me demande s'il a pas un nouveau pigeon à son arc?
Qu'en pensez vous?
Nenel34
Nenel34
Message par Mayhem Ven 27 Avr 2018 - 1:17
Ya du foutage de gueule dans l’air ou bien ton garagiste s’y prend comme un manche.
J’aurais pensé que comme sur tout moteur moderne, la 1ere chose qu’il aurait faite aurait été de brancher l’ordi sur la prise diagnostic pour savoir d’ou venait la panne et la t’aurais eu l’info directe que ton ecm est foutue...
Mayhem
Mayhem
Message par night rod 972 Ven 27 Avr 2018 - 7:57
Perso je sens qu'il cherche à te faire raquer un max. J'espère qu'il ne trouvera pas autre chose d'ici là. Demande lui pourquoi l'ECM a lâché et regarde s'il hésite ou pas dans ses réponses.
S'il hésite il y a un gros doute sur son honnêteté.
Bonne chance
night rod 972
night rod 972
Message par Nenel34 Ven 27 Avr 2018 - 9:02
Je pense en fait que ce cons est un charlot!!!
Je ne le connaissais pas, car pas perpignanais moi-même!!!
Mais procéder ainsi pour trouver l'origine de la panne, pour moi, c'est de l'amateurisme
Enfin je languis récupérer mon brelon désormais
Mais histoire à suivre
problème sur muscle!!!! 255351 problème sur muscle!!!! 255351
Nenel34
Nenel34
Message par Shura Ven 27 Avr 2018 - 9:27
Putain y se fout bien de ta gueule. Si t'as bobine et ton ECM ont cramé, c'est certainement pas la faute à l'ECM !
Tu as un problème au niveau du régulateur ou de l'alternateur !
Moi aussi je me suis fait avoir !
Par la concess' d'Avignon, dont le patron possède aussi Perpignan si mes infos datent pas trop.
Après leurs avoir signalé des problèmes de démarrages, d'alarme qui me reconnaissait plus les transpondeurs de manière aléatoire, la centrale d'alarme à finie par cramer !
Ils ont pas été foutue de me dire pourquoi nin d'où cela venait !
C'est moi, tout seul avec mon Powervision, qui ait découvert que ma tension faisait les montagnes russes !
Régulateur H.S.
Commande d'un neuf (mais pas HD) et changement par moi-même.
Depuis plus aucun problème électrique et une superbe tension à 14v pile poil en roulage.
J'avais jamais connu ça. Le régulateur était merdeux d'origine.
Ton cons' te balade grave. N'étant plus sous garantie, prend le temps de te trouver un bon gris.
Tu feras des économies. Crois-moi quand je te dis que je sais de quoi je parle. problème sur muscle!!!! 831254
Message par Nenel34 Ven 27 Avr 2018 - 9:41
Certe Shura, tu as peut-etre raison sur l'origine de la panne, et oui avignon c'est le meme patron, mais pour l'instant je suis bloqué car la moto est chez eux et je ne sais comment la récupérer!?
Mais connais-tu un gris du coté de chez moi?
Nenel34
Nenel34
Message par Shura Ven 27 Avr 2018 - 10:07
Non, désolé. Je ne connais pas de gris par chez toi.
Par contre, j'y pense, mais c'est pas toi qui avait une carto faite en lycée avec 144cv ?
Y'aurai pas un lien ? Je demande aux mécanos du forum qui s'y connaissent.
Une mauvaise carto bien foirée pourrait avoir ces résultats ? problème sur muscle!!!! 255351
Message par Nenel34 Ven 27 Avr 2018 - 10:48
SI, SI c'était une carto effectivement faite dans un lycée
merci Shura de demander
Nenel34
Nenel34
Message par Nenel34 Ven 27 Avr 2018 - 12:11
Voilà des news!!!!!
Donc le cons vient de me dire qu'en fait c'est ce putain de Dynojet qui a laché!!!
Je sais certains, voire beaucoup vont rigoler avec mes 144hp mais , ils ont peut-être raison mais bon!!!
Du coup mon ECM n'est pas mort et donc le cons ne me le compte pas mais m'a proposé à la place de monter un sceaming en stage 1 pour 680€
Donc je devrais récupérer ma brele ce soir si tout va bien !!!!
Au pire demain!
Et ceux pour un cout de 1034€
Ca douille !!!
Putain
Enfin je vous en dirais + lorsque j'aurais le brelon
Nenel34
Nenel34
Message par Shura Ven 27 Avr 2018 - 12:13
Quoi ???!!!! Mais dis non pour le SE !!!!
Ça vaut 400 balles !!!
Message par Shura Ven 27 Avr 2018 - 12:14
Et c’est quoi le rapport avec le reste ??!! Qu’il répare juste ce qui a pété et tires-toi ! problème sur muscle!!!! 860377
Message par Nenel34 Ven 27 Avr 2018 - 12:17
Bin c parti
je lui ai donné mon avale
donc je verrai bien Shura
Nenel34
Nenel34
Message par Nenel34 Mar 1 Mai 2018 - 19:48
Donc épisode terminé
problème sur muscle!!!! 660256 problème sur muscle!!!! 660256
Donc bobines changées  et SE en stage1 installé
1000 € et j'arrondie
Cool comme fin de mois
Enfin ça roule désormais!!!!
Et c'était donc le power commanderV qui a laché et fait péter soit disant une bobine
Enfin je suis pas très convaincu du diag mais bon ,j'ai pas eu le choix
L'avantage pieces garanties 1 an
Nenel34
Nenel34
Message par cochise Mar 1 Mai 2018 - 21:24
ça pique un peu quand même
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
