Remplacement d'amorto d'origine sur un heritage '87
Remplacement d'amorto d'origine sur un heritage '87 Empty Remplacement d'amorto d'origine sur un heritage '87
Message par Cheuveul Ed Jeu 29 Mar 2018 - 16:09
hello
Je vais remplacer mes amortos d'origine de presque 32 ans d'âge; ma petite nana en a un peu marre des coups de raquettes, et moi aussi!!!
En milieu de gamme, je vois des progressive suspensions.
Est ce qu'il vaut mieux prendre les heavy? y'a quelqu'un qui les a essayé?
la différence de prix est justifiée par rapport aux trucs de base à 150-200€?
Cheuveul Ed
Cheuveul Ed
Ville et C.P : Aigueperse 63260
Harley-Davidson : heritage'87, wl'42, shovel'82
Remplacement d'amorto d'origine sur un heritage '87 Empty Re: Remplacement d'amorto d'origine sur un heritage '87
Message par Jeff Jeu 29 Mar 2018 - 16:51
Salut,pour ce qui est de prendre les heavy je dirais que si tu fais beaucoup de kilomètres en mode duo et un peu chargé c est l ideal.tout depend de l utilisation que tu fais de ta machine.
C est ce que j ai monter sur la mienne il y a presque 40000 kilometres maintenant et honnêtement rien a dire sur le matos c est du bon.
Évidement ca ne vaut pas des Pan Cruise de chez Fournales qui sont le top pour les softails mais ils ne sont pas donnés c est clair.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Cheuveul Ed Jeu 29 Mar 2018 - 18:29
Par contre, j'avais mal regardé les années. Il semble que les progressive suspension ne se montent qu'à partir de 89.
Pourtant vu le montage, ça n'a pas l'air incompatible!
Cheuveul Ed
Cheuveul Ed
Message par Jeff Jeu 29 Mar 2018 - 20:54
C est possible.d apres la revue technique les softails jusqu' en 88 avait une bonbonne d azote sur chaque amortisseur.
Mais je ne vois pas ce qui pourrait empecher de les monter les fixations normalement sont les mêmes.
Jeff
Jeff
Message par Cheuveul Ed Lun 23 Avr 2018 - 11:54
Amortos Progressive Suspension à partir de 89 achetés et montés sans problème!
Une nouvelle bécane!!
Cheuveul Ed
Cheuveul Ed
