freinage moins puissants
salut à tous j'ai monté sur mon fxdwg des disques spoke pour le look depuis j'ai vachement perdu en freinage même en ayant fait la purge et changé 2 fois de marques de plaquettes avez vous une idée ?
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Re: freinage moins puissants
As tu essayé de dégraisser les pistes,peut être y avait'il un film protecteur.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
re
j'en suis a 500 kms de roulage et 2 jeu de plaquettes j'ai fait l'erreur au début de mettre des plaquettes en metal fritté ca freinait pas du tout et elles fesaient du bruit j'ai monté des plaquettes 1er prix et ça freine beaucoup mieux mais on est loin du freinage origine
slec- Full Member
je confirme, est ce que les disques ont été degraissés a l acetone avant montage? tu as toujours une couche de paraphine (ou truc gras approchant )pour le stockage chez le fournlsseur.
Jérôme_69- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
re
oui degraissé au nettoyant freins mais 500 kms après il ne devrait plus rien y avoir non ?
slec- Full Member
en dernier ressort je penserais peut être à un glaçage des plaquettes. t as essayé de les passer au papier de verre un bon coup?
- Son Age : 40
Re
ca fait 2 jeu de plaquettes que j'essaye et c'est pareil ou ca freine pas ou ca pile et par rapport a l'origine j'ai perdu 40% d'efficacité
slec- Full Member
Sur un parking de grande surface (le dimanche, c'est mieux ),
tu envoies à donf et.....tu freines à donf.
Tu le fais à plusieurs reprises. Si tu sens une amelioration, tu continues jusque ce soit satisfaisant.
brissou50- Full Member
re
il y as pas des plaquettes qui freines mieux apparement les plaquettes en métal fritté ça vas pas ...
slec- Full Member
j'ai vu (chez parts-europe) des disque "oversize" pour amélioré le freinage (d'ailleurs je me tate pour passer sur les Arlen Ness en 15")
Obscure- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Bitza13- Full Member
Ville et C.P : Allauch -13-
Harley-Davidson : Dyna1450
Après la nature du disque joue pas mal (par ex un disque inox sur des plaquettes en metal frité ça ne marche pas bien,alors que des organiques oui).
De plus ton disque est t'il flottant ?
- Son Age : 36
Re
non mon disque n'est pas flottant et oui il est en inox c'est qu'oi la meilleure marque en organique ?
slec- Full Member
Le soucis des disque non flottant c'est ton freinage moins "précis". Et c'est le soucis avec les disque inox,plus le disque est dur (par ex inox) moins ton freinage est puissant.
Après je ne sait pas,faut tester et voir
- Son Age : 36
Trouvé sur le web :
Il existe trois types de plaquettes de frein moto
-Les plaquettes organiques
-Les plaquettes en semi-métal
-Les plaquettes en métal fritté (ou sintérisées)
La plaquette organique
Elle est de conception ancienne mais n'empêche pas la performance. Sa garniture est composée de fibres aramides (par exemple le kevlar) et de graphite. Elle est moins agressive que le métal et use moins le disque de frein. Cette qualité de plaquette est surtout préconisée pour une utilisation ville/route, où les freins sont moyennement solicités. Ce type de plaquette est recommandé pour les scooter ainsi que pour les motos de faible et moyenne cylindrée en usage route ou ville.
La plaquette en métal fritté
Elle est composée d'un alliage de métal et de graphite. Il s’agit d’un matériau composite obtenu par le processus du frittage. Les plaquettes en métal fritté ont une température de fonctionnement allant jusqu'a de 600°C contre 400°C maximum pour les meilleures plaquettes organiques et semi-méttalique. Adapté au freinages intensifs, le métal fritté est très résistant. C'est le type de plaquette que nous recommandons pour les grosses cylindrées en usage ville, route et sportif.
La plaquette en semi-métal
Ces plaquettes supportent bien les hautes températures comparé aux organiques car elle sont composés d'un agglomérat semi métal, semi organique. Le freinge est doux mais ferme. Idéal pour les parcours mixtes, et pour une conduite semi-sportive. Elle est assez résistante à l'usure. La plaquette en semi-métal est le compromis idéal en terme de prix et de performance. Les disques s'useront moins vite qu'avec des plaquettes en métal-fritté. C'est le type de plaquette que nous recommandons pour un usage mixte pour toutes les cylindrées hors circuit.
Quel type de plaquette de frein moto choisir entre semi métal, métal fritté et organique ?
Pour une moto puissante et une utilisation principalement sportive, nous conseillons le métal-fritté.
Pour toutes les autres catégories de deux roues en usage ville ou semi-sportif, nous conseillons les plaquettes en semi-métal.
Pour un usage ville et route, l'organique et le semi-métal au choix.
Les plaquettes joue pas mal, mais le disque aussi, un disque inox , acier voir fonte ne freinerons pas pareil, l'inox est un acier très durs et dans le temps il tiendra longtemps alors que l'acier plus "tendre" durera moins longtemps mais donnera un freinage plus puissant .
un disque en inox (donc dur) avec des plaquettes dur freinera moins bien qu'un disque acier avec les même plaquettes ou qu'un disque inox avec des plaquettes plus tendre.
- Son Age : 36
re
je vais voir chez les fournisseurs mais par exemple quand on regarde sur les sites de revendeurs ils préconisent les organiques sur les disques inox
slec- Full Member
Après plus d'un mois les plaquettes "Lucas de Louis.de " Super mordant , freinent mieux que les plaquettes de la concession . Par compte freinage plus délicat a doser et à l'avant elles couinent un peu... mais ça reste positif .
re
merci pour ton retour mais je ne pense pas que les plaquettes que tu as soient organiques
slec- Full Member
bonjour ,lorsque j'ai change mes plaquettes sur mon street bob 2015 j'ai mis des plaquettes brembo avec les étriers d’origines et une grande difference de freinage,sec ou pluie maintenant elle freine.et le prix moins chers que les plaquettes d'origine
marcoHD buri- Discoverer
Ville et C.P : buriram 31000 thailande
Harley-Davidson : sport glide 2019
Compte tenu de ce que tu dis,J'essaierai, les Platinium ou PRP de Ferodo
https://www.ferodoracing.com/products/motorcycle/brake-pads-and-shoes/
DISQUES DE ROTOR POLIS PRP
Accueil » Produits » Moto » Patins et plaquettes de frein » Patins de rotor polis PRP
Le tampon PRP est spécialement conçu pour les applications et les propriétaires pour lesquels l'aspect du disque est une considération primordiale. La composition du tampon a été optimisée pour maintenir les performances, tout en minimisant le dépôt et la notation. Les lubrifiants sans dépôt équilibrent soigneusement l'effet des composants abrasifs de telle sorte que la production de friction soit maintenue tout en évitant les stries et les entailles, de sorte que même les rotors polis conservent leur lustre.
Les principales caractéristiques du PRP sont:
- Dépôt de matériau à très faible friction sur le disque
- Abrasion minimale du rotor sur les finitions polies
PLATINUM P
Accueil » Produits » Moto » Patins et plaquettes de frein » Platinum P
Composé de grip carbone pour une utilisation sur route haute performance intégrant la technologie issue du programme mondial de course de Ferodo. Le matériau a été développé pour fournir un couple de freinage élevé et constant tout en assurant une durée de vie du tampon plus longue. Convient à tous les vélos de route nécessitant une technologie de tampon organique (résine).
Les principales caractéristiques de PLATIUNUM sont:
- Niveau de frottement élevé (μ) pour toutes les motocyclettes
- Excellentes caractéristiques de modulation
- Usure du disque faible (par rapport aux composés frittés)
- Performance constante tout au long de la vie du pad
- Convient pour une utilisation avec des systèmes ABS
ROUTE
il les font pas pour la mienne
slec- Full Member
arrière :
https://ecat.ferodoracing.com/motorcycle/brake-pads-and-shoes/FDB485
La, c'est la bible : tu mets Harley, puis +1100 et envoyer :
https://ecat.ferodoracing.com/vehicle/motorcycle/brake-pads-and-shoes
pour l'avant:
https://ecat.ferodoracing.com/motorcycle/brake-pads-and-shoes/FDB352
pour l'avant:
re
c'est bien ce que je te dis le modèles ne correspond pas au dyna de 2011 oui il s'en vendent mais n métal fritté donc toujours pas de fournisseurs de plaquettes organiques
slec- Full Member
Sur ton avatar, tu as RK 1340, faudrait savoir ?
Tu as raison, ils n'existent qu'en HH sinter gripp.
Moi, je monte des HH sinter gripp et j'en suis content.
Mais, ce ne sont pas des organiques.
slec a écrit:c'est bien ce que je te dis le modèles ne correspond pas au dyna de 2011 oui il s'en vendent mais n métal fritté donc toujours pas de fournisseurs de plaquettes organiques
Un peu de lecture :
http://www.silverperformance.fr/images/Pdf/motomagasineplaquettes.PDF
http://www.silverperformance.fr/advanced_search_result.php?keywords=Harley+Davidson+FXDB+DYNA+STREET+BOB+1584+2011+plaquettes+
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
» combien sommes nous : de moins en moins ...
» arriere de fat bob à moins de 250€
» Fat bob uniquement
» Fat Bobbers combien sommes-nous ?
» Amelioration freinage sur Dyna Super Glide 2008
