-17%
249 € 299 €
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 1 sur 34 1, 2, 3 ... 17 ... 34  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Empty Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par jiji06 Jeu 13 Nov 2014 - 14:51
Je viens de recevoir mon Fuelpack FP3 Vances&Hines pris chez Zerider.
Quel pied, pour programmer et flashé l'ECM de mon Iron 883 de 2014.
Déjà le branchement simple, juste sur la fiche de gestion, et après on peu le laisser à la maison donc aucun boitier sur la moto.
Un p'tit téléchargement sur l'apple store du programme FP3 sur mon Iphone et aller hop aussi sur mon Ipad. ( existe également pour android )
Branchement en 1minute sur le sportster, ouverture du programme sur l'Ipad, connection bluetooth, ok, configuration du matos de la moto, pots, filtre, un flash map et mise en route !!!!!   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 1832220078  Yé ça démarre !!
C'est parti et et !! oh Pétard !!  je reconnais plus la moto, couple en hausse de 13% à mon avis, monter en régime franche, moteur qui chauffe beaucoup moins, consommation j'sais pas encore ? mais  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 255351  m'en fou.
Sur l'Iphone en roulant, c'est comme si j'avais pris le pc avec moi pour tout contrôler.   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 2832208825  température moteur, charges, conso, vitesse, Trmm, etc,etc........... (regarde devant il vos mieux) hi hi.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir _3510
Voici le boitier, pour ceux qui ne le connaisse pas. Voir direct les vidéos sur le site de Vance&hines
Photos d'écran de mon l'Ipad (la c'était en mode démo pour me faire la main avec le programme)
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3311
Recherche du modèle de mon Harley et du matos mis sur la moto, je pense que si vous avez un autres modèle de pots le mieux est de ce rapprocher au mieux, et après faire un tuner en roulant avec la moto.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3312
Map qui correspond, aller hop je FLASH......  3 secondes c'est fait.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3313
Et hop je rentre dans les données par curiosité, et je m'aperçois que je peux tout modifier !! Régime ralenti, régime starter, régime maxi Trmm, Ratio air/essence, etc etc...... Ké bonheur de faire tout ça soit même.
enrichir un peu plus le cylindre ar pour qu'il chauffe moins, bon de toute manière vos mieux passer la finition par l'autotune et la je m'aperçois que le ratio air/essence est différent du cyl av et ar, donc c'est top ce truc.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3315
Voici les valeurs que je peux modifier et sauvegarder, suffit juste de mettre le doigt sur le carré pour modifier, par contre en finition autotune, le carré prend une couleur orange pour dire qu'il a été modifié en roulant, la c'est l'électronique qui fait office de pro comme un passage au banc gratuit, a moi de dire OK je flash ou non . Mais je flash car l'électronique à corrigé un poil la map constructeur en fonction d'ou j'utilise la moto. C'est sur a 0 niveau de la mer c'est pas pareil que à 1000 mètres d'altitude.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3310
Bon j'vais faire mon tour, je fait figurer en plus ce que je veux sur l'écran de l'Iphone, tout fonctionne bien, c'est génial, J'attends mes nouveaux pots et j'vais me refaire une nouvelle Map, je peu en sauvegarder 7 sur mon Iphone en gardant toujours celle qui nous donne d'origine de la moto au cas ou je remets mon sportster en stock.....     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par jean jacques Biker Jeu 13 Nov 2014 - 15:00
Super ce truc !
Combien ça coût ?
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par Nino_96 Jeu 13 Nov 2014 - 15:24
La prochaine génération détectera toute seule le type de filtre à air et d'échappement ..... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029
En tout cas merci pour ton retour, c'est bien plus convivial que le TTS Mastertune  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 831254
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par Skarf06 Jeu 13 Nov 2014 - 15:29
ah là il est heureux le " magicien " il a son joujou . Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par jiji06 Jeu 13 Nov 2014 - 16:41
jean jacques Biker a écrit:Super ce truc !
Combien ça coût ?
C'est génial, plein de vidéos sur youtube ou sur le site vance&hines.
Meilleur tarif :  Zérider , 283€          Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 458939
jiji06
Message par jiji06 Jeu 13 Nov 2014 - 16:47
Nino_96 a écrit:La prochaine génération détectera toute seule le type de filtre à air et d'échappement ..... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029
Absolument, et surtout si accident ou autres, y'a rien sur la moto, personne peut voir quel a une carto modifié.
Inconvénient : A la première connection avec ta moto, il envoi un code et ;
C'est que si tu change de moto, tu peux que reprendre ton boitier FP3 et lire sur ta nouvelle brèle les données,
mais tu peux plus flasher une carto, donc autant le laisser au nouveau propriétaire de ta moto, et en racheter un autre.     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 660256
Normal d'un coté, sinon avec un boitier je fait une carto perso à tout mes potos.       Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 977583
jiji06
Message par jiji06 Jeu 13 Nov 2014 - 16:50
Skarf06 a écrit:ah là il est heureux le " magicien " il a son joujou . Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029
Et bien oui, voilà         Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 700608  et encore j'ai pas tout, j'attends les Vances semaine prochaine     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 800810
jiji06
Message par phil36 Jeu 13 Nov 2014 - 18:26
ça ressemble un peu au SE sans la garantie
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Gunpoudre68 Jeu 13 Nov 2014 - 18:41
phil36 a écrit:ça ressemble un peu au SE sans la garantie
Oui le SE permet tout cela egalement sauf pas de visu sur mobile ou tablette
Après tout ces petits réglages pas pour moi , je me casserai la tête a me demander en permanence si un chouïa poil ici ne marchera pas mieux qu un chouïa poil la a moins que trop ici rah non pas pour moi ca Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 800810
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par phil36 Jeu 13 Nov 2014 - 18:45
une fois le réglage fait (SE) ça bouge pas, sauf transfo ou panne
phil36
phil36
Message par Starry Jeu 13 Nov 2014 - 19:09
Pas mal du tout le FP3. J'ai une question :
Si j'ai une carto SE, est.ce que je peux mettre le FP3 "à la place en remplacement" Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 85798
Starry
Starry
Message par jean jacques Biker Jeu 13 Nov 2014 - 19:15
Combien ça coût ?
pour l'info   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 37298
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Message par louloupa Jeu 13 Nov 2014 - 19:29
Le powervision fournit l' écran . Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029
Message par louloupa Jeu 13 Nov 2014 - 19:31
Gillou01 a écrit:Pas mal du tout le FP3. J'ai une question :
Oui, tu peux mettre une carto issue de n'importe quelle interface à la place .
Message par Starry Jeu 13 Nov 2014 - 19:35
Merci Louloupa, donc si je decide de prendre le FP3, je n'aurais pas de problème ?
Comme je n'ai pas de PC pour le SE cette solution me semble pas mal du tout.
Starry
Starry
Message par gab59 Jeu 13 Nov 2014 - 19:54
sympa tu as accès à pas mal de paramètres,
j'essaierai peut-être un jour afin de faire des comparaison.
gab59
gab59
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
Message par jiji06 Ven 14 Nov 2014 - 0:15
Bon bien je vois que ça plait ce truc.    Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 555306
jiji06
Message par Jallie Ven 14 Nov 2014 - 5:20
J'en le trouve super sympa
SAUF Que !!!
CA NE FONCTIONNE  --> QU'AVEC LES modèles > à 2013.
( donc pas avec mon Softail 2007...  Et c'est bien dommage)
Jallie
Jallie
Message par jiji06 Ven 14 Nov 2014 - 17:23
La présentation est soigné chez Vance&Hines.       Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 578659
Ce boitier Fuelpak FP3 V&H est compatible avec les :
- Tourer de 2014
- Softail de 2011 à 2014
-Dyna de 2012 à 2014
- Sporster 2014
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir Img_3317
jiji06
Message par Irwin28 Ven 14 Nov 2014 - 19:32
Dommage, mon Sportster est de 2011!
Irwin28
Irwin28
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Message par louloupa Ven 14 Nov 2014 - 19:41
En clair , ce n'est que les modèles multiplexés .
Message par jiji06 Ven 14 Nov 2014 - 20:32
louloupa a écrit:En clair , ce n'est que les modèles multiplexés .
Un connaisseur.     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 578659         Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 37298
jiji06
Message par fagey Ven 14 Nov 2014 - 20:39
ben les enfants vous découvrez ou quoi... le fuelpack est top si... les données filtre à air et échappements sont claires !
sinon éviter ! à ce jour j'en ai monté une 20aine. c'est top !
il y avait des modèles avant le multiplexage.
fagey
fagey
Message par Jaco81 Ven 14 Nov 2014 - 20:45
Ouais bah moi ça me plait mais arghhhh ma dyna est de 05
Jaco81
Jaco81
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Message par Skarf06 Sam 15 Nov 2014 - 20:13
dis tu vas pas conduire avec une seule main , l'autre avec l'iphone quans on va au QG le samedi  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828
gaffe ya des virolos. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 356621
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Maximus Sam 15 Nov 2014 - 21:07
Ah les injections Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828 maintenant d'un simple téléphone on modifie le couple, le régime etc de notre dulcinée. Ça change vraiment des (vieux) carbu où l'on met encore les mains dans le moteur Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 700608, et à titre perso, rien ne vaut un super bon carbu Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 977583Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 831254
Après j'aime aussi l'injection, mais quand il y a une merde ....... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 312952  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 660256
Maximus
Maximus
Masculin Son Age : 29
Ville et C.P : Luzancy 77138
Harley-Davidson : Sportster Iron 883 - 2012
Message par jiji06 Dim 16 Nov 2014 - 11:59
Skarf06 a écrit:dis tu vas pas conduire avec une seule main , l'autre avec l'iphone quans on va au QG le samedi  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 111828
jiji06
Message par jiji06 Dim 16 Nov 2014 - 12:02
fagey a écrit:ben les enfants vous découvrez ou quoi... le fuelpack est top si... les données filtre à air et échappements sont claires !
Oui 2 fuelpack tout simple mais efficace aussi, voir sur le site de vance&hines,
la ça se rapproche plus du power vision qui a un écran, et nous l'écran c'est l'Iphone.      Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 831254
jiji06
Message par Skarf06 Dim 16 Nov 2014 - 12:17
heu question con mais quand meme  :
" si j'ai le log sur mon iphone (. 6 plus >>>>> pub  )  ya moyen de pirater ton boitier et tout toucher sur ta moto ? "
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 977583    Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 356621
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Shura Dim 16 Nov 2014 - 12:18
Ouais, heureux que tu découvres enfin... ce que fait le Powervision depuis bien 4 ans (peut-être plus). Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 90029
Maintenant tu vas pouvoir relire pleins de sujet qui se trouvent sur FPH depuis le temps qu'on en parle. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir 37298
