Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Jeu dans le guidon?
Jeu dans le guidon? Empty Jeu dans le guidon?
Message par The canadian Mar 24 Avr 2018 - 16:09
Hello à tous, j'ai l'impression d'avoir un "léger" jeu dans le guidon, quand je tourne le guidon à l'arrêt droite ou gauche, je sens un micro décalage avec la direction.
Y aurait il un petit resserage à faire quelque part? peut être les 4 vis de guidon (vis allen) dont je n'ai pas le clé adéquate.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Jeu dans le guidon? Empty Re: Jeu dans le guidon?
Message par xdocsteph Mar 24 Avr 2018 - 16:55
vis numéro 3210 A du catalogue Harley
Vis tête cylindrique 6 pans creux série 5/16 NC 18 filets X 1"1/4
mais ça marche avec un clé allen de 6 mm de bonne qualité
hd.
xdocsteph
xdocsteph
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Message par bibi013 Mar 24 Avr 2018 - 18:05
roulement a bille fatiguè peut etre Jeu dans le guidon? 505113
bibi013
bibi013
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
Message par Gym Mar 24 Avr 2018 - 18:07
The canadian a écrit:Hello à tous, j'ai l'impression d'avoir un "léger" jeu dans le guidon, quand je tourne le guidon à l'arrêt droite ou gauche, je sens un micro décalage avec la direction.
Je pense qu'il parle là des 4 vis des risers...donc sans rapport avec le jeu sur la direction...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par routbi Mar 24 Avr 2018 - 21:12
je pense pas aux roulements vu que le jeu est en buté, surement un serrage et c'est reparti Jeu dans le guidon? 919984
routbi
routbi
Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Harley-Davidson : 1200 sportster xlh
Message par Borat Mar 24 Avr 2018 - 21:20
c'est pas juste une illusion (ça y est, tu l'as en tête) à cause du silent-bloc de guidon?
Borat
Borat
Message par The canadian Mer 25 Avr 2018 - 13:08
Non j'ai resséré les 4 vis de guidon, pas ça, on sent bien quand je fais aller le guidon rapidement en petits mouvements droite gauche, un retard décalage avec la direction.
On sent bien le tac tac. Trouve pas pour le moment d'où ça vient. Y a quelque chose qui va pas.
The canadian
The canadian
Message par The canadian Mer 25 Avr 2018 - 14:13
Je précise que ce n'est pas seulement en butée, même problème les roues droites, des petits coups de guidon gauche droite et on sent, le "tac-tac" avant que le guidon ne tourne.
The canadian
The canadian
Message par xdocsteph Mer 25 Avr 2018 - 15:50
Roulements de direction
xdocsteph
xdocsteph
Message par The canadian Mer 25 Avr 2018 - 16:45
Vraiment ? 32.000km seulement !! de 2014
The canadian
The canadian
Message par orval22 Mer 25 Avr 2018 - 17:17
xdocsteph a écrit:Roulements de direction
Jeu dans le guidon? 2832208825
orval22
orval22
Message par aldan Mer 25 Avr 2018 - 17:21
32 000 km pour des roulements harley c'est énorme!!  Jeu dans le guidon? 807915
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par The canadian Mer 25 Avr 2018 - 19:59
Je ne pensais pas en entendre parler avant 50.000Km quand même !! il parait que les roulements viennent du... Mexique.
The canadian
The canadian
Message par LeStef Mer 25 Avr 2018 - 20:11
faudrait pas simplement régler le jeu de la colonne de direction avant d'incriminer les roulements...?
parce que des roulements HS donnent un point dur ou un jeu dans la fourche ma ça tourne normalement....
si la fourche tourne "en retard" par rapport au guidon, avec un léger temps de réponse donc, moi je m'orienterai plutôt vers les salent blocs qui maintiennent les rirers dans le té supérieur... j'dis ça j'dis rien....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par tarmot Mer 25 Avr 2018 - 22:18
t as verifier tes vis ou silenbloc de fixation de riser sur ton tee de fourche ??
tarmot
tarmot
Ville et C.P : 17320
Message par marsu56 Mer 25 Avr 2018 - 22:39
Faut soulever l'avant de la moto pour se rendre bien compte
J'ai du coup changer les roulements du street à 34000 kms
Le symptome était un point dur
Message par KRATU Mer 25 Avr 2018 - 23:46
silenbloc a resserrer !
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par marsu56 Jeu 26 Avr 2018 - 0:40
LeStef a écrit:faudrait pas simplement régler le jeu de la colonne de direction avant d'incriminer les roulements...?
et ils sont ou les silents  Jeu dans le guidon? 255351
Jeu dans le guidon? 88310
Message par tarmot Jeu 26 Avr 2018 - 7:30
Sur mon sports j en ai au niveau de la vis de fixation n/2.......
tarmot
tarmot
Message par LeStef Jeu 26 Avr 2018 - 8:47
et ils sont ou les
Ben ton schéma est bizarre moi j’ai des Silentblocs dans le té où passent les boulons fixant les risers.....
Jeu dans le guidon? D4f94410Jeu dans le guidon? 50768910
LeStef
LeStef
Message par marsu56 Jeu 26 Avr 2018 - 11:21
Message par tarmot Jeu 26 Avr 2018 - 12:47
Plusieurs montage apparament........
tarmot
tarmot
Message par LeStef Jeu 26 Avr 2018 - 13:11
peut être supprimés sur les nouveaux cadres avec moteur monté souple, pourtant mon night de 2009 les avais..... c'est bizarre qu'ils n'apparaissent pas sur la microfiche de Marsu......
n'empêche un rire desserré ça peut donner ça, et si monté rigide, en plus ça peut à la longue ovaliser les trous et donner un guidon qui n'est plus dans l'axe.....
LeStef
LeStef
Message par LeStef Jeu 26 Avr 2018 - 13:15
je viens de vérifier, sur mon 99 la microfiche les indique bien!
[url=http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=320&b=33&c=0&d=1999 XLH 1200 SPORTSTER%AE STANDARD (CA2) HANDLEBAR W/ THROTTLE CONTROL]http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=320&b=33&c=0&d=1999%20XLH%201200%20SPORTSTER%AE%20STANDARD%20(CA2)%20HANDLEBAR%20W/%20THROTTLE%20CONTROL[/url]
par contre en 2009 ils n'y sont plus et mon night en avait.... son té sup devait pas etre d'origine, ou la MOCO écoulait de vieux stocks....!!!!
LeStef
LeStef
Message par marsu56 Jeu 26 Avr 2018 - 13:38
le street-slammer de mon fat est monté sans silents
Message par The canadian Jeu 26 Avr 2018 - 14:54
Je suis passé chez Harley pour un avis, le gars l'a vu de suite, il m'a resseré les 2 vis que l'on voit dans le schéma de marsu56. Il s'agit des vis N° 2 sur la vue éclatée sous le té de fourche qui maintiennent le guidon.
Un bon serrage fort fait par le mécano et c'est tout bon. Plus de jeu au guidon.
Avec le vibrations elles se dévissent.
Je ferai une photo pour bien voir.
A+ et merci
The canadian
The canadian
Message par The canadian Jeu 26 Avr 2018 - 14:57
Rien à voir avec le roulement, qui se change vers les 40.000 km. Le jeu au roulement usé est différent.
The canadian
The canadian
Message par LeStef Jeu 26 Avr 2018 - 16:14
@Marsu
Sur ma Dyna y’en avait pas non plus, mais sur tout mes sporty oui..... bizarre autant qu’étrange!
Bon en tout cas c’est réparé et on parlait bien de cet endroit à resserrer, donc pas de frais!
LeStef
LeStef
Message par tarmot Jeu 26 Avr 2018 - 19:27
LeStef a écrit:peut être supprimés sur les nouveaux cadres avec moteur monté souple, pourtant mon night de 2009 les avais..... c'est bizarre qu'ils n'apparaissent pas sur la microfiche de Marsu......
Ou un silenbloc h.s
tarmot
tarmot
Message par tarmot Jeu 26 Avr 2018 - 22:15
The canadian a écrit:Je suis passé chez Harley pour un avis, le gars l'a vu de suite, il m'a resseré les 2 vis que l'on voit dans le schéma de marsu56. Il s'agit des vis N° 2 sur la vue éclatée sous le té de fourche qui maintiennent le guidon.
A+ et merci
cool si c e tais que ca Jeu dans le guidon? 919984
tarmot
tarmot
