Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Selle dure sur street glide CVO 2018
Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 Empty Re: Selle dure sur street glide CVO 2018
Message par nécureuil Dim 6 Jan - 16:19
Ah mince rien a faire alors...ca déporte trop en virage la moindre imperfection, sans parler de bosse ou trou, ca le fait... peut etre les pneus taille basse qui font ca ?
nécureuil
Message par tdzeus30 Dim 6 Jan - 16:27
Ben , la mienne tient très bien la route mais incite à faire l'andouille et l'étroitesse de la roue , si elle favorise la maniabilité , ne doit pas par contre être le mieux en stabilité
Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par nécureuil Dim 6 Jan - 16:48
Ca tient tres bien la route, juste quand tu passe vite en virage dès la moindre imperfection ca sautille par la roue avant et ca deporte la moto quand tu es penché vers l'extérieur du virage, rien de grave mais tu sens que si tu passes plus vite ca peut devenir un problème et c'est désagréable comme sensation
nécureuil
nécureuil
Message par tdzeus30 Dim 6 Jan - 16:51
Oui je vois, quand tu y vas un poil fort , la machine est sous vireuse mais c'est le cas de toutes les touring, ça apparait plus tard sur les nôtres mais vu qu'on roule plus vite.....
Message par nécureuil Dim 6 Jan - 17:02
Oui c'est ca, je ferai comme tu dis, la revision n'est pas tres loin, je leur demanderai de changer l'huile de la fourche
nécureuil
nécureuil
Message par Laspic78 Dim 6 Jan - 17:17
Et tu ne revends pas ta selle cvo d origine par hasard ?
En fait l entraxe n est pas proportionnel au débattement des armotisseurs d’une marque à une autre. Par exemple pour un même entraxe de street glide, Öhlins est capable d ‘offrir un débattement presque égal à celui d un road king/electra d origine soit 72mm (SG débattement de 54,6 et RK/electra de 76 mm d origine), et pour un entraxe d electra (329), Öhlins arrive à avoir un débattement de 92 mm !
Laspic78
Laspic78
Ville et C.P : Domont 95330
Message par DOUDOU Dim 6 Jan - 17:24
nécureuil a écrit:Oui c'est ca, je ferai comme tu dis, la revision n'est pas tres loin, je leur demanderai de changer l'huile de la fourche
Sur ton RGS, tu viens de monter des Fournales pour enfin des vrais amortos.
En quel hauteur as tu fait ton choix ?  hauteur de spécial ou hauteur d'ulta ?
J'affine ma réflexion en attendant la livraison de mon RGS 2019, actuellement mon Ultra de 2009 est en online hauteur standard  Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par Laspic78 Dim 6 Jan - 17:26
Je l ai fait sur ma street avec de l huile screamin, c est mieux car plus dur mais niveau confort ça n améliore rien ! Sinon tu as l’option de changer l amortisseur avant :
- Öhlins FKC 102 à 1000 euros
- Peut être les amorto de la M8 est compatible sur les Rushmore je ne sais pas
- D autres marques doivent faire aussi des amortisseurs avant souvent dis progressifs.
En général quand on change l arrière il vaut mieux changer aussi l avant dans la même gamme, prudence...
Laspic78
Laspic78
Message par Laspic78 Dim 6 Jan - 17:31
TChez Fournales je ne sais pas mais chez Öhlins tu as des tailles intermédiaires entre le 300mm SG et le 330 Electra/RK.
Ce qui compte c est que ton amorto est un bon débattement sachant qu un SG a 54mm et une Ultra 76mm. Si ton amorto propose qqch proche de 76mm qqst l entraxe... autant resté court !
Bref ce qui compte c est le débattement pas l entraxe.
Laspic78
Laspic78
Message par louloupa Dim 6 Jan - 19:07
Avec mes EMC de RK à entraxe 340 , j' ai 100 mm de course . J'en ai profité pour mettre des ressorts plus soft ( 135 lb/inch ) que les habituels ( 150 Lb/inch ) .
Message par thierry84210 Dim 6 Jan - 19:13
Bonsoir les amis tous d abord, je vous souhaite une belle et heureuse année à tous
 pour ma part je suis en train de voir pour des  ohlins HD044
j'ai eu une personne de ch pfp racing et en effet, il me dit qu' un des points importants c est le débattement mais pas que cela (le ressort et l'huile aussi en fonction de ce que l on fait avec la moto .... et après changement de l'arrière je vais ressentir les défauts de la fourche avant mais
pour l instant il n'a pas de cartouche de remplacement pour  les electra 2018
thierry84210
thierry84210
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Message par Laspic78 Dim 6 Jan - 20:20
louloupa a écrit:Avec mes EMC de RK à entraxe 340 , j' ai 100 mm de course . J'en ai profité pour mettre des ressorts plus soft ( 135 lb/inch ) que les habituels ( 150 Lb/inch ) .
Et c est pas trop spongieux ? Tu as une course de folie là !
Laspic78
Laspic78
Message par Laspic78 Dim 6 Jan - 20:27
thierry84210 a écrit:Bonsoir les amis tous d abord, je vous souhaite une belle et heureuse année à tous
Oui il y a aussi la technologie à piston ou je ne sais quoi qui évite le mélange entre huile et gaz. C est un peu plus cher mais on a une meilleure longévité.
Pour le ressort normalement c est Öhlins qui te les fait en fonction de l utilisation que tu lui donnes.
Il y a aussi le réglage en détente/compression mais je ne sais si il faut se lancer la dedans !
Enfin certaines peuvent augmenter manuellement l entraxe sans changer les propriétés de l amorto, mais je trouve que ça sert a pas grand chose.
Dis nous ce que valent tes hd044 dès que tu les auras. Bref Öhlins y a du choix ! Dommage qu on ne puisse pas régler la precharge aussi simplement que sur nos harley d origine !
Laspic78
Laspic78
Message par thierry84210 Dim 6 Jan - 20:46
je dois men oqp cette semaine
en effet en fonction de ton utilisation il y a un ressort different et l huile aussi
pour la prés charge il faut faire la manipe sur les deux amortisseur
je pense que c est mieux pour l equilibre de la suspension
Bon aprés ça doit pas êtres trop dur d avoir de meilleur amortisseur que se d origine qui sont vraiment de mauvaise qualité
thierry84210
thierry84210
Message par Laspic78 Dim 6 Jan - 21:26
J espère car tu as choisi le très haute gamme de chez Öhlins. Je suis intéressé par ton retour.
thierry84210 a écrit:je dois men oqp cette semaine
Laspic78
Laspic78
Message par nécureuil Lun 7 Jan - 9:17
Ils font 12,5 pouces
nécureuil
nécureuil
Message par DOUDOU Lun 7 Jan - 9:35
Donc tes fournales sont de 317 cm soir à mi-chemin entre des amortisseurs de stree glide 305 cm et d’electra 329 cm de chez Olhins
Et en débattement ?
Laurent 45 avait installé des Fournales sur son RGS mais enlevé après, il devait passer chez Ohlins car un peu déçu
DOUDOU
DOUDOU
Message par nécureuil Lun 7 Jan - 9:40
nan, c'est moi qui les ai rachetés, il avait l'occasion d'acheter des Ohlins pour pas très chère, pas de soucis ils sont très bien les amortos de Laurent, rien à voir avec les merdes de HD  Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 8536
Les Fournalès sont même un peu mieux que les Shock Factory que j'avais mis sur mon RK
nécureuil
nécureuil
Message par DOUDOU Lun 7 Jan - 11:28
Cela fait un moment qu'il ne vient plus sur le forum.
Je lui ai envoyé unMP en décembre, sans réponse... Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par Laspic78 Lun 7 Jan - 12:19
Et tu ne ressens pas le besoin de changer l avant ?
Je crois quEmc et founales se valent.
nécureuil a écrit:nan, c'est moi qui les ai rachetés, il avait l'occasion d'acheter des Ohlins pour pas très chère, pas de soucis ils sont très bien les amortos de Laurent, rien à voir avec les merdes de HD  Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 8536
Laspic78
Laspic78
Message par nécureuil Lun 7 Jan - 13:39
si justement je demandais à Tdzeus une solution pour la fourche, on va déjà voir avec la vidange et une autre huile
@Doudou, oui je sais, envoyé un mot pareil, j'espère que Laurent n'a pas de soucis
nécureuil
nécureuil
Message par DOUDOU Lun 7 Jan - 15:41
@ nécureuil, espérons que non.  Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 389933
DOUDOU
DOUDOU
Message par louloupa Lun 7 Jan - 17:36
Laspic78 a écrit:Et tu ne ressens pas le besoin de changer l avant ?
Pour avoir essayé les deux , je préfère nettement les EMC .  Je trouve que la progressivité des Fournalès est trop rapide . En clair, la force du ressort ( de l' air ) double à chaque moitié de la course . Ce qui fait qu' on utilise pas beaucoup de course .  Donc , sur les petites bosses , ç 'est confortable , mais sur les grosses bosses, c'est raide . On le voit bien avec le joint torique , la course utile est de 2- 3 cm ,
Sur mes EMC , quand je monte un trottoir , j' utilise toute la course . Le réglage hydraulique permet d' éviter le talonnage .
Message par tdzeus30 Lun 7 Jan - 18:51
Pas faux, j'en ai sur le side, sur les gros chocs ça tape un peu (faut dire que pour la tenue de route on a rarement des sides très souples.
Maintenant , sur une moto plus haute attelée (style trail p ex ) je préférerais aussi de l'EMC ou du shock
Message par Laspic78 Lun 7 Jan - 22:34
J ai changé l huile, c est bien pour la tenue de route mais c est ferme comme l amorto d origine arrière.
En fait les amorto d origine sont pas mauvais ils sont juste tape cul et impossible quand on a une passagère de plus de 60 kilo !
Si je change le cul, je crains devoir changer la tête !
nécureuil a écrit:si justement je demandais à Tdzeus une solution pour la fourche, on va déjà voir avec la vidange et une autre huile
Laspic78
Laspic78
Message par thierry84210 Sam 26 Jan - 15:00
et bien voila jai changer mes amortoSelle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 Img_0010
thierry84210
thierry84210
Message par thierry84210 Sam 26 Jan - 15:04
Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 Img_0011
thierry84210
thierry84210
Message par DOUDOU Sam 26 Jan - 15:23
Super, tu es passé sur Olhins avec bonbonne séparée et en quelle hauteur. Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par thierry84210 Sam 26 Jan - 15:27
La hauteur c est celle d origine avec les bonbonne separee il y a que du 13 pouces
thierry84210
thierry84210
Message par DOUDOU Sam 26 Jan - 15:30
Par’contre , Olhins aurait pût te maire une durite moins longue. Selle dure sur street glide CVO 2018 - Page 2 710900
DOUDOU
DOUDOU
Message par thierry84210 Sam 26 Jan - 15:32
jai pas encore fais d essai m deja la qualité est la ça fait vraiment de beaux amortisseur rien a voir avec l origine
thierry84210
thierry84210
