Le Deal du moment : -25%
749.99 €
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs Empty roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs
Message par enzodu45 Mer 02 Mai 2018, 12:55
bonjour a tous,
J'ai trouvé sur le coincoin, une jante en 21 qui me plait bien...
cependant apres contact avec la personne, il s'agit d'une jante équipée de roulements sans abs....
etant un parfait newbies dans ce domaine, peut on changer les roulements pour aller sur ma street glide 2010 ?
voici le  lien...
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1413524146.htm/?ca=12_s
avec tous mes remerciements
enzodu45
enzodu45
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs Empty Re: roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs
Message par louloupa Mer 02 Mai 2018, 12:59
Tu vas mettre une roue avec pneu de 80 sur un street glide ?
Message par enzodu45 Mer 02 Mai 2018, 13:02
je ne me rends pas compte pour te parler franchement...
j'ai juste vu 21 ... tu vois mon niveau...
j'ai besoin de vos conseils je crois....
j'ai trouvé un topic sur le forum, ou le conseil serait sur un pneu de 120...
je me sens un peu nul...
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 934157
enzodu45
enzodu45
Message par didier069 Jeu 03 Mai 2018, 01:35
tu sais acheter les moyeux qui correspondes a ta moto et a part   les roulements qui vont avec !!  va sur 123 roulement c'est vachement moins chère que chez hd concernant le pneu , il existe du 120/21
didier069
didier069
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Message par louloupa Jeu 03 Mai 2018, 13:29
didier069 a écrit:tu sais acheter les moyeux qui correspondes a ta moto et a part   les roulements qui vont avec !!  va sur 123 roulement c'est vachement moins chère que chez hd concernant le pneu , il existe du 120/21
Oui, mais il faut 3" de large .
Message par tamdhu Jeu 03 Mai 2018, 13:36
Sauf que des roulement ABS, il n y a que harley ou les revendeurs aftermarket (dragspecialties, allballracing etc ...)qui en ont , j en ai pas encore vu chez skf et compagnie
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par enzodu45 Jeu 03 Mai 2018, 13:56
merci a tous
enzodu45
enzodu45
Message par didier069 Jeu 03 Mai 2018, 14:09
Chez 123 roulement je pense bien qu il l ont ref 6205 rsr elle y est  , donc si quelqu’un se dévoue à tester
didier069
didier069
Message par didier069 Jeu 03 Mai 2018, 14:13
Oui ouii en3 "
Il y a déjà tout un topic sur le sujet ! Va voir dans les Touring , tu va trouver toutes les infos
didier069
didier069
Message par tamdhu Jeu 03 Mai 2018, 14:16
Ce n est pas un roulement ABS ..... Le sujet n est pas nouveau
tamdhu
tamdhu
Message par HerveRK Jeu 15 Nov 2018, 14:02
Déterrage roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 90029   Je suis un peu dans le même cas que notre ami Enzodu45
J’ai ma jantes de 21 sur mon RK de 2002 donc sans ABS et j’aimerais bien la mettre sur mon RGde 2009 avec ABS
Est-ce que quelqu’un saurait m’expliquer la différence qu’il y a entre un roulement ABS et un sans ABS
un roulement c’est un roulement ,  pour l’ABS on vient rajouter en entretoise sur l’axe de roue , le capteur ABS qui détecte le blocage de la roue en cas de freinage dure non ?
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par tamdhu Jeu 15 Nov 2018, 14:09
Il y a une difference de taille au niveau de l axe, ceux avec abs sont en 25mm.
De plus faut faire gaffe aussi a l emplacement prévu pour le roulement ABS il doit venir a fleur de la jante afin que le capteur vienne se positionner a coté.
Le roulement ABS est un roulement avec une epaisseur supplementaire contenant un genre de disque aimanté.
Louloupa avait mis un coupe il me semble sur le fofo
Voici un exemple :
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs Abs210
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs Abs-be11
tamdhu
tamdhu
Message par HerveRK Jeu 15 Nov 2018, 14:36
Génial ! Merci pour l’éclairage  roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 919984
Donc si j’ai bien compris la jante que j’ai à l’he actuelle sur mon RG ABS je dois pouvoir la mettre sans problème sur mon RK de 2002 sans ABS sans avoir à changer les roulements , car lui , mon RK , il s’en fout du roulement avec ABS
 Par contre pour ma jante de 21 ,  je ne vais pas avoir le choix que de changer les roulements , pour mettre des roulements ABS de diamètre 25 pour la monter sur mon RG
J’ai bien pigé ?  roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 90029
HerveRK
HerveRK
Message par klmprocessor Dim 29 Mar 2020, 16:21
Je remonte ce post car après contact avec un vendeur d'une jante, il m'indique aussi qu'il faut que j'y mette un roulement avec ABS ainsi qu'une entretoise (son prix pour les 2 : 68€).
Est ce facile à changer et combien faut il compter environ pour le prix ?
Doit on rajouter ou changer l'entretoise obligatoirement ?
klmprocessor
klmprocessor
Message par HerveRK Dim 29 Mar 2020, 17:04
Oui tu dois changer l’entretoise , car celle pour mettre en roulements abs doit être plus courte puisque roulement plus large
Moi je l’ai fait faire à la conss et ça m’a coûté 120€ En leur amenant la jante ( 1 roulement abs + 1 sans abs + 1 entretoise + MO )
HerveRK
HerveRK
Message par Loulou06270 Dim 29 Mar 2020, 17:12
C'est plus sûr de faire comme dit HerveRK ...............
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 3571261942
Loulou06270
Loulou06270
Message par Loulou06270 Dim 29 Mar 2020, 17:13
Loulou06270
Loulou06270
Message par HerveRK Dim 29 Mar 2020, 17:36
Bin disons que j’avais pas d’extracteur pour les enlever , car pour les remettre , il faut juste une grosse douille genre 29/30mm ( enfin juste ..... faut déjà avoir ça en stock !! ) une bonne cuillère de graisse + une bonne massette et ça rentre tout seul
Je m’en suis aperçu car les miens n’étaient pas bien centrés par rapports aux cales et j’ai due les magner un peu et du coup , me suis rendu compte que ça coulissait impecc roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 90029
HerveRK
HerveRK
Message par klmprocessor Dim 29 Mar 2020, 18:58
HerveRK a écrit:Oui tu dois changer l’entretoise , car celle pour mettre en roulements abs doit être plus courte puisque roulement plus large
et si je les récupère de la jante actuelle ?
klmprocessor
klmprocessor
Message par HerveRK Dim 29 Mar 2020, 19:18
Bah le problème , c’est que d’une jante à l’autre , selon l’année ou la marque ,  peut-être que Le diamètre extérieur ne sera pas le bon
Après si tu veux te lancer à le faire toi-même moi , je serai toi , j’achèterais 2 roulements neuf , après avoir mesurer le diamètre des roulements existant sur la jante que tu vas acheter , histoire de partir sur une bonne base  roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 831254
Après je ne sais pas de quand date tes roulements existant , sur ta jante que t’as à l’heure actuelle , ou alors autre problème possible , si tu les abîmes en les démontant  roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 255351
HerveRK
HerveRK
Message par louloupa Dim 29 Mar 2020, 19:25
Démonter un roulement , ça le tue . Vu que la force qu 'on utilise pour le sortir passe de la bague intérieure à la bague extérieure par l' intermédiaire des billes . Ca force la piste et ton roulement est marqué .
Message par HerveRK Dim 29 Mar 2020, 20:00
Voilà c’est exactement ce que je voulais dire , merci louloupa roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 90029
HerveRK
HerveRK
Message par klmprocessor Dim 29 Mar 2020, 21:03
ok, j'ai vu ceux là comme roulement pour mon softail abs 2013
roulements ABS c'est bon ?
et pour les entretoises, lesquelles prendre roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs 85798
klmprocessor
klmprocessor
Message par HerveRK Dim 29 Mar 2020, 22:06
Mais attention, tu as dis que tu allais changer de jante non ? Elle vient d’où la nouvelle ?
HerveRK
HerveRK
Message par klmprocessor Dim 29 Mar 2020, 22:43
c'est la même que Achille a acheté sur LBC : JANTE 21" import USA
roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs Fb54bf09a316c9417744f818682ae50537d46f9d
Le prix est de 550€ + Entroise plus roulement abs 67.75€ + 25 € de frais de port = 642.75 €
klmprocessor
klmprocessor
