avec ou sans resistance...
salut , je continue dans mes interrogations...faut 'il que je mette une resistance pour ces clignos?? (fatbob de 2016)
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/dyna-modelle-/halter/2899/led-blinker-understream-mit-alugehaeuse-1paar-dyna-softail?c=645
dep974- Discoverer
Ville et C.P : la possession 97419
Harley-Davidson : fatbob
Re: avec ou sans resistance...
Je me pose moi aussi la question je veux monter les mêmes sur mon fat bob de 2015 par contre j'ai monté des colorado led a l’arrière sans aucun soucis.Il me semble avoir lu sur le fofo q'un membre a monté les mêmes sans résistance.Par contre une résistance de 52 Ω est nécessaire pour le remplacement du feux arriere a led d'origine par un plus petit (lui aussi a led).
francky31- Interested
Ville et C.P : Toulouse 31
re
branche les à la volée tu seras fixe
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
c'est juste pour éviter de faire 2 commandes...
dep974- Discoverer
salut j' ai fais le montage de deux cligno arriére led sans résistances et ça fonctionne impec
SEBZH- Qualified
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
J'avais vu chez un revendeur ce produit pour mon STreet Bob
Donc je suis le sujet
DOUDOU- Full Member
je vous tiens au jus dés que j'installe ....
dep974- Discoverer
bon pas besoin de régulateur ça fonctionne nickel....
dep974- Discoverer
Ù Merci de l'info
DOUDOU- Full Member
Bonjour à tous, si je peux apporter ma contribution, j'ai fait monter des clignotants led à l'avant zt à l'arrière sur mon fat BOB 209. A l'avant j'ai mis ceux de authentic rider, et ils conseillent de mettre des resistances qu'ils vendent, mon gris à monté le tout et ça a fonctionné.
pour l'arrière, je lui ait demandé de monter des petits clignos sans resistance au départ. ça commençait à clignoter normalement puis le clignotement s'accelérait en mode Japy... sans compter que le voyant de clé s'allumait. du coup sur le net en cherchant j'ai compris que le calculateur recevait une information erroné du fait de la faible resistance d'une led vis à vis d'une ampoule normale et se mettait en alerte pensant que les clignos étaient HS.
Sr ses conseils j'ai donc trouvé chez KS les resistances qu'il m'a conseillées et que j'ai installées sous la selle (alors que je suis une buse en electricité 'une par cligno... depuis tout est rentré dans l'ordre...
Voila j'espere que ça vous éclaire
bonne route
bonne route
Résistance de clignotants à LED - 25W - 6.8 Ohm | MCMCS-913943 |
ERRIEPIX- Interested
Ville et C.P : Entre Camargue et Cevennes
Sans résistance ça marche très bien
piiston- Discoverer
Ville et C.P : sudouest
Harley-Davidson : street bob 2014 / street glide
Hello,
J'ai été obligé de mettre une résistance sur mon Street Bob de 2010, sans cette pièce cela augmentait au fur à mesure en vitesse de clignotement...
Vu le prix, cela va entre 3 et 5 euros, par exemple lien : résistance
ftCoyote- Full Member
J'ai un phare arrière à led posé lors de l'achat par le concessionaire et par la suite j'ai fait monter des clignotants avant et arrière à led (les arrières sont censés avoir des résitances intégrées) ça clignote normalement, mais depuis un moment j'ai le voyant de la clé qui s'allume par intermitence avec les codes d'erreurs B2161 et B2262 et mon phare arrière varie en intensité.
Aucune idée de pourquoi ça a commencé...
Mon gris me recommande d'installer un boitier sous la selle pour environ 90€ qu'en pensez-vous?
Wide Ranger- Full Member
Sans résistance, ca fonctionne mais avec le voyant rouge allumé pour code erreur...
rico-bird- Interested
Ville et C.P : 60190 Bailleul le soc
Dans mon cas il s’allume et s’éteint
Et mon feu arrière fais de même il varie en intensité
J ai mis les mêmes commander chez thunderbike sans résistance. Pas de souci. Seul le clignotement sur tableau de bord va plus vite mais pas les clignotants. J ai pas encore test l arrière sans résistance.
Nocturnus- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : 60000
Harley-Davidson : FAT BOB
» V & H avec ou sans quiet baffles?
» Guidon avec ou sans empreintes??
» Compatibilité roues avec et sans ABS
» fat boy 2010 avec selle a ressort ?
» rigidité du cadre avec et sans crash bar ?
