Installation prises: USB ou Allume-cigares 12v ?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Installation prises: USB ou Allume-cigares 12v ?
Merci !Obscure a écrit:il faut retirer les caoutchouc et le cache en plastique sous la poutre pour gagner un peut de place , et apres les remetre
C'était trop hard à passer... Du coup j'ai passé le câble sous le résservoir du coté droite en le relevant depuis l'arrière: il y a déja un passage de fils & tuyaux & restait de la place !
Raoul_95- Full Member
marsu56 a écrit:Je suis en train de voir pour installer sur le street une prise qui viendrait ce brancher sur celle qui permet de mettre l'optimat
après une 12 V serait plus polyvalente
J’avais fait ça sur le RK ! Cordon prise femelle allume cigare d’un bout et de l’autre prise mâle optima ! Ça faisait 1m de long environ ! Câble qui courrait sous le réservoir côté gauche fixé avec des petits rilsans noir après les fils et gaines qui passent là dessous et prise fixée sur le bloc de direction (sais pas si c’est le bon mot) tjrs avec rilsans ! Ce cordon allume cigare prêt à l’emploi et acheté en Cons !
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
La Optimate USB, ça recharge vraiment ou ça empêche juste le portable de se décharger ?
Parce que si ça peut sauver la vie quand on dort sous tente pendant plusieurs jours...
George_Hanson- Newbie
- Son Age : 35
Ville et C.P : 75009 Paris
Non ça recharge ton tel ou autre mais pendant que tu roules ! A l’arret J’ai jamais essayé ! Voir si la batterie tient le coup et je sais plus si ça charge contact coupé ! Sinon contact et donc feux allumés, adieu la batterie !
salut,Maillard-ley a écrit:Non ça recharge ton tel ou autre mais pendant que tu roules ! A l’arret J’ai jamais essayé ! Voir si la batterie tient le coup et je sais plus si ça charge contact coupé ! Sinon contact et donc feux allumés, adieu la batterie !
je pense que ça ne recharge pas si le moteur n'est pas sous tension....je peux me tromper mais ça me semble très probable ;-)
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
Si je me rappelle que mon iPhone faisait le bip de charge quand je mettais le contact ! Mais bien sûr les feux sont allumés et ça pompe la batterie ! Donc à faire en roulant ! Ou à l’arret Pour passer un coup de fil si le tel est à plat ! Enfaite n tout ça sur mon ex RK ! Sur le Street c’est allume cigare d’origine et contact !
Moi, je l'ai mis en direct sur la batterie, pas besoin du contact... ça va si tu es à coté... car: il ne faut pas non-plus se faire voler le smartphone !
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Ben oui hein !
Mon petit retour d'expérience...
rallonge depuis le câble de charge de la batterie en passant sous la partie centrale (compteur) du réservoir.
le câble ressort discrètement vers la fourche.
J'ai mis un un embout fixe sur la partie de fourche quand je n'utilise pas le câble (il ne se voit pas et ne bouge pas).
Et si j'ai besoin du tél., gps. je branche l'optimate embout en entourant le câble usb jusqu'au tél. pour qu'il ne bouge pas trop.
Point positif à l'arrêt je prend le tél. et l'embout en deux secondes...
Second point la lumière bleue et les indications sont à portée de vue....
voilà...
le négatif.... c'est évidement visible... comme le tél sur le guidon... mais on ne peut pas tout avoir
voilà...
Olivier74- Discoverer
Ville et C.P : 74580
Olivier74 a écrit:
Malinx!!!!!!!
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Personnellement j'en ai monté deux il y a pas 1 semaines, je pique sur le phare avant sur la veilleuse qui est toujours alimenté même en accessoires.
Pas de grosses modifs et peu de câble à tirer.
Voila juste pour info.
robotriri- Full Member
robotriri a écrit:Personnellement j'en ai monté deux il y a pas 1 semaines, je pique sur le phare avant sur la veilleuse qui est toujours alimenté même en accessoires.
J'ai fais pareil cela se passe tout seul aucun problème, sous tension lorsque le phare est allumé c'est a dire toujours sauf si on coupe.
Christobal28- Full Member
Ville et C.P : 17300 Saujon
Harley-Davidson : FXDL - 2015
Sur les tiennes ??
J'ai aussi installé une prise usb au niveau du guidon . ça me sert parfois à recharger mon smartphone.
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Sur ma bob, J ai installé une prise usb etanche double 1a et 2.1a. Branchement en direct sur la batterie.
Prise dans la saccoche latterale arriere. Ca permet de charger en toute discretion en roulant ou a l arret (charger un mobile, un intercom bluetooth, ca va pas mettre la batterie a plat).
Le gps au guidon est branché direct sur la veilleuse dans le phare.
JMarie18- Qualified
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Maillard-ley a écrit:robotriri a écrit:Personnellement j'en ai monté deux il y a pas 1 semaines, je pique sur le phare avant sur la veilleuse qui est toujours alimenté même en accessoires.
Sur les tiennes ??
Non ma sœur et mon beauf frère.
eytan06 a écrit:J'ai aussi installé une prise usb au niveau du guidon . ça me sert parfois à recharger mon smartphone.
Recharger ou utiliser WAZE en roulant. Très pratique en tout cas.
Yo
Ton + après contact tu l'a branché où ? Je cherche où brancher sans être en direct sur batterie pour ne pas la vider.
Ryem- Discoverer
- Son Age : 31
Ville et C.P : Paris 93000
Harley-Davidson : FXR 1340 - 1994
Oui, moi ça recharge même avec mon USB-C avec Waze + Icoyote en tâche de fond !robotriri a écrit:eytan06 a écrit:J'ai aussi installé une prise usb au niveau du guidon . ça me sert parfois à recharger mon smartphone.
@Ryen: moi le faisceau de mon connecteur double prise USB Technoglobe est direct jusque la batterie ! Tant que le cache étanche est fermé: ça ne consomme pas d'électricité !
robotriri a écrit:Maillard-ley a écrit:robotriri a écrit:Personnellement j'en ai monté deux il y a pas 1 semaines, je pique sur le phare avant sur la veilleuse qui est toujours alimenté même en accessoires.
Sur les tiennes ??
Ahh ok ! (post réponse aux questions )
Perso, je l'ai installé sur l'axe d'amortisseur sous la selle. Très discret et pratique.
phoenix-mgf- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Alésia
Interessant, Je m'inspirerai de vos solutions pour placer également une prise USB.
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Tiens ca m'intéresse ca?robotriri a écrit:Personnellement j'en ai monté deux il y a pas 1 semaines, je pique sur le phare avant sur la veilleuse qui est toujours alimenté même en accessoires.
Tu fais comment?
C'est encore faisable sur les phares led? Il n'y a plus de veilleuse
Discozek- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : METZ 57000
Harley-Davidson : Dyna Street Bob SE 2013
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Stage 2 pour CVO ?
» Annonce prises d air
» Prises Tour-pak
» c'est quoi ces prises sur RKS
» Installation clignoteurs Softail Fatboy 1997
» Prises Tour-pak
Page 2 sur 2
