Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Problème feux stop
Problème feux stop Empty Problème feux stop
Message par aldan Lun 11 Fév 2019 - 9:33
Il paraît qu'il y a des problèmes de stop qui reste bloqué sur les sportster quelqu'un connait ce souci ? Celui que j' ai vu c est un 2011
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Biscafat Lun 11 Fév 2019 - 14:38
Salut Aldan
Le problème de feux stops qui reste allumés ne sont pas spécifiques à un modèle comme le sportster
Problème feux stop 389933
La plus part du temps cela proviens du contacteur de stop qui grippe au niveau de l'axe.
En premier lieu il faut pulvérisé du W40 sur l'axe après avoir enlever le soufflet de protection et le manipuler
Le contacteur le plus exposé est celui sous la pédale de frein (pluie, boue, etc..)
Si rien ni fait, il faut les débranchés un par un, commence par celui de la pédale, t'on contacteur sera alors repéré et à remplacer.
Voila j’espère que ma réponse est clair pour toi.
Problème feux stop 458939
Biscafat
Biscafat
Ville et C.P : Biscarrosse 40600
Harley-Davidson : Fat boy
Problème feux stop Empty Re: Problème feux stop
Message par aldan Lun 11 Fév 2019 - 14:47
Merci pour l info
aldan
aldan
Message par boheme89 Lun 11 Fév 2019 - 20:10
j'ai vérifié les miens cet am avant mon départ demain matin - sa bloquait à partir de la poignée avant (les feux stop restaient allumés). un coup de WD40 dans la zone de l'axe et sa remarche normalement Problème feux stop 700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par boheme89 Lun 11 Fév 2019 - 20:11
PS : sur deluxe 2014 - 53000 kms
boheme89
boheme89
Message par Dreineck Lun 11 Fév 2019 - 20:18
Moi, je l'ai eu une fois sur mon ancienne heritage.
Ca venait du maître cylindre frein avant qui s'était grippé.
La poignée de frein ne venait pas en contact avec le switch de frein, en position repos.
J'ai acheté le kit de réfection du maître cylindre( c'est pas cher) et tout est rentré dans l'ordre après l'avoir remplacé.
Dreineck
Dreineck
Message par boheme89 Mer 13 Fév 2019 - 10:45
@dreineck - merci, je pense que c'est ce que je vais faire quand je serai rentré à la maison a la fin du mois Problème feux stop 788660
boheme89
boheme89
Message par Flo57 Dim 17 Fév 2019 - 8:34
Sois moins crispé et enlèves le pied (ou main) du frein  Problème feux stop 807915.
Non sérieusement, perso 24 ans de motos et j'ai jamais eu ce problème.
Après je pense que ça peut arriver  et dans ce cas regarde du côté du maître cylindre, reserrage des cosses., etc...
Flo57
Flo57
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Message par sporty81 Dim 17 Fév 2019 - 12:48
un maitre cylindre qui grippe, sans doute pas le bon Dot utilisé. sinon le contacteur avant s'use plus ou moins vite, ou s'oxyde !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par hdmarcel Dim 17 Fév 2019 - 17:03
sporty81 a écrit:un maitre cylindre qui grippe, sans doute pas le bon Dot utilisé. sinon le contacteur avant s'use plus ou moins vite, ou s'oxyde !
Sporty 81 a raison, DOT 3 OU DOT 4, FAIRE GAFFE
hdmarcel
hdmarcel
Message par 883Psycho Dim 12 Mai 2019 - 12:49
WD40 is not dead Problème feux stop 5524
883Psycho
883Psycho
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
