-28%
229.99 € 318.99 €
Kit abaissement suspension FLH
Kit abaissement suspension FLH Empty kit d 'abaissement touring
Message par alainsps Ven 12 Sep 2008 - 9:40
Doit on modifier la fourche si on installe ce kit qui recule et descent la fixation de l'amortisseur ?
alainsps
alainsps
Ville et C.P : 56000
Harley-Davidson : fat boy & street glide
Kit abaissement suspension FLH Empty Re: Kit abaissement suspension FLH
Message par Charlot des Bois Ven 12 Sep 2008 - 9:49
Pourquoi tu voudrait modifier la fourche ???
T'a des toph avant et aprés montage du kit ??
Charlot des Bois
Charlot des Bois
Masculin Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Kit abaissement suspension FLH Empty Kit d'abaissement arrière
Message par DARK SIDE Mer 24 Sep 2008 - 21:45
J'ai vu que certaine machine possède le kit d'abaissement arrière dans leur modif, mais pas forcément l'avant...
Quelles sont les incidences mécanique ? Si il y en a... (béquille, garde au sol, frottage ?) Est-ce, que pour le look ? Certains CVO en sont équipé, le fatboy, le springer...
Merci pour vos commentaires...
Kit abaissement suspension FLH 37298
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Message par BIKYJOE Mer 24 Sep 2008 - 22:30
la street glide de william davidson est surbaissée d'origine .
BIKYJOE
BIKYJOE
Masculin Son Age : 84
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Harley-Davidson Street Glide
Message par duoglide85 Jeu 25 Sep 2008 - 8:24
j ai installé le kit lowboy de rabaissement arriere sur le roadking , on perd environ 3cm de hauteur , a part le look , je n ai pas vu de changement sur le comportement routier
duoglide85
duoglide85
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
Message par DARK SIDE Jeu 25 Sep 2008 - 11:45
Qui a la suspension arrière rabaissée Profile ?
Votre expérience en tenue de route, et confort ?
Le cons m'a avouer que le kit de rabaissement est un peu tape-cul ! Que la suspension rabaissée décrite ci-dessus avait des ressorts tarés différemment et qu'elle est plus "amortissante" que le kit de rabaissement, par contre lui, plus économique...
Au fait, que faut-il, le cas échéant pour changer ses amortos ? J'ai peu d'outillage pour l'instant, peut-on le faire soi-même ?
A vous lire
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par ultra95 Jeu 25 Sep 2008 - 20:33
duoglide85 a écrit:j ai installé le kit lowboy de rabaissement arriere sur le roadking , on perd environ 3cm de hauteur , a part le look , je n ai pas vu de changement sur le comportement routier
As tu la référence de ce kit?
car si cela se monte sur un roadking je pense que je peu le monter sur une electra.
Kit abaissement suspension FLH 458939
ultra95
ultra95
Message par DARK SIDE Jeu 25 Sep 2008 - 23:00
Apparemment, il n' y a pas de kit d'abaisssement pour FLHTCUI, cela concerne que les touring ou Road King 2002 ou ultérieur ou 2006 et ultérieur selon modèles...
Par contre la réf d'amortisseurs rabaissés Profile pour touring 54631-02B est destiné aux touring 1997 et ultérieur, sauf FLHRSE, et ne permet pas de rabaisser les modèles FLHRS ou FLHX...
J'ai eu mon cons au téléphone aujourd'hui, il m' aprécisé que le kit de rabaissement et moins efficace que l'amortisseur Profile, dans le premier cas on contraint la course de l'amortisseur, et dans l'autre le ressort n'a pas le même tarage, ce qui est plus efficace... Le kit de rabaissement est plus économique mais talonne aussi parfois selon conditions...
Pour celui qui voudra répondre à ma question précédente, soit pour échanger les amortos soit même ? Outillage ? et bien sûr votre avis général, sur le rabaissement de la suspension arrière, sous tous ses aspects...
Merci, merci...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par duoglide85 Ven 26 Sep 2008 - 8:18
en fait le kit de rabaissement est un deport de fixation des suspensions arrieres qui amene le boulons inferieur de fixation de l amorto environ 3cm plus bas et en arriere , cela baisse la moto et les reglages de dureté de suspension se corrige avec la pression que l on y met grace a la petite pompe magique pour VTT (15 euros) , le kit je l ai acheté chez DAFY moto pour moitié prix que chez Harley ( 100 euros ) , facile a monter , interessant pour les courtes pattes qui ont du mal a l arret Kit abaissement suspension FLH 542675
duoglide85
duoglide85
Message par alainsps Ven 26 Sep 2008 - 8:28
alainsps
alainsps
Message par mammouth Ven 26 Sep 2008 - 9:14
J'ai pas eu besoin de kit d'abaissement pour mon fat boy. C'était d'origine. Kit abaissement suspension FLH 919984
Quand j'pose mon cul sur la selle, j'gagne facile 5cm Kit abaissement suspension FLH 977583
En plus c'est marrant parce que ça marche aussi sur les anciens modèles. Tiens, par exemple, quand j'prends la king du Charlot, ça fait pareil.
Moi, j'dis qu'y sont vachement forts chez Harley. Ca détecte automatiquement. Kit abaissement suspension FLH 919984
Y'en a qui disent que c'est à cause des mes 115 kg. Les cons... Kit abaissement suspension FLH 751864 Rien que des jaloux et des mauvaises langues Kit abaissement suspension FLH 8536
Allez, j'vous laisse parce que c'est déjà 08h00. Faut pas être à la bourre pour le casse dalle parce qu'après à 11h00 y'a l'appéro, le déjeuner et tout... Si je prends du retard, je risque d'avoir à écourter le gouter à 16h:00 si j'veux être en forme pour la bouffe du soir.
Enfin, j'me rattraperai plus tard car là où je suis, c'est le ramadan en c'moment. Alors, j'fais gaffe.
Bonne bourre et @+ Kit abaissement suspension FLH 37298 Kit abaissement suspension FLH 37298 Kit abaissement suspension FLH 37298
mammouth
mammouth
Masculin Ville et C.P : TOULAUD -07130-
Harley-Davidson : Softail Fat boy
Message par DARK SIDE Ven 26 Sep 2008 - 10:53
Ben moi, :.12: elle sait même po que je suis assis dessus !
Pour le look de mon Fatboy, faudrait qu'jemmène le MAMMOUTH dans tous mes déplacements ! Kit abaissement suspension FLH 14808
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par DARK SIDE Sam 27 Sep 2008 - 0:19
Personne pour une petite explication sur : De quoi on a besoin et comment changer soi-même les amortos ?
DARK SIDE
DARK SIDE
Kit abaissement suspension FLH Empty Kit abaissement suspension FLH
Message par mioumiou Lun 18 Jan 2010 - 19:36
Allo tout le monde
Je me susi fais venir sur ebay un kit d'abaissement de la suspension, cela permet de descendre l'arrière de 1,2 ou 3 pouces en changent l,angle des
amortisseur.
J'aimerais savoir si il y en a parmis vous qui ont se genre de modification sur leur FLH et si oui ce que vous en pensez svp.
Merci Kit abaissement suspension FLH 37298
mioumiou
mioumiou
Masculin Ville et C.P : Saint-Jerome (Québec)
Harley-Davidson : FLHTCI 2006
Message par RONE Lun 18 Jan 2010 - 20:21
minouminou
va falloir que tu apprennes a te servir du moteur de recherche
je t'ai tous mis
bonne lecture
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par mioumiou Mar 19 Jan 2010 - 6:17
J'ai vue ca Rone merci
mioumiou
mioumiou
Kit abaissement suspension FLH Empty Rabaissement
Message par Invité Mer 20 Jan 2010 - 14:37
En principe, si tu rabaisse l'arrière il faudrait aussi rabaisser l'avant, pour conserver la même assiette.
Car en conduite duo et chargé avec seulement l'arrière de rabaissé, ça a tendance à flotter un peut de l'avant. Expérience vécu.
Invité
Invité
Message par mioumiou2009 Sam 17 Déc 2011 - 20:54
Allo
J'avais ecris se poste anciennement pour m'informer sur les kit d'abaissement, j'en avait fais venir un et apres l,avoir installé et rouler un mois avec je l,ai enlevé car bien souvent lorsque je prenais une bosse cela cognait très dure à l'arrière comme si la roue allait frappé dans l'aile....on l'a essayé sur un autre Harley un flhx et c'était la meme chose....
Dite moi il en a parmis vous qui en ont et qui n'ont pas se probleme ???? avec les modèle FLH ???
Merci Kit abaissement suspension FLH 788660
mioumiou2009
mioumiou2009
Ville et C.P : Saint-Jérome, Québec
Message par hilux Sam 17 Déc 2011 - 21:00
Kit abaissement suspension FLH Wblowe11
fait ton choix camarade !!!..................Kit abaissement suspension FLH 443262
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par mioumiou2009 Jeu 5 Jan 2012 - 3:21
hilux a écrit:Kit abaissement suspension FLH Wblowe11
Misère de misère..... c'est certain que je n'en remettrai pas un
mioumiou2009
mioumiou2009
Message par thierry24 Jeu 5 Jan 2012 - 8:30
C'est sur que là, elle doit être plus basse qu'avant Kit abaissement suspension FLH 807915
thierry24
thierry24
Message par Heineken Sam 7 Jan 2012 - 9:00
CQFD..... Ca doit bien calmer quand ça t'arrive !!
Heineken
Heineken
Ville et C.P : 80
Harley-Davidson : Electra Standard 07
Message par angenoir Sam 7 Jan 2012 - 9:16
et la la cause est du au fameux kit de rabaissement et ce n'est pas le premier a qui c'est arriver. D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi il le propose toujours en venteKit abaissement suspension FLH 8536
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Kit abaissement suspension FLH Empty ouaaa!!
Message par fabdu92 Mer 25 Jan 2012 - 0:05
Mon choix est fait vu les degats.je vais rester en position haute Kit abaissement suspension FLH 8536 Kit abaissement suspension FLH 919984
fabdu92
fabdu92
Ville et C.P : asnieres
Harley-Davidson : 1450 road king
Message par LeStef Jeu 4 Jan 2018 - 13:41
ouaip sauf que si on lit le post d'ou sort cette photo, le kit low boy n'est pas responsable de la casse.....du coup attention aux photos choc et aux conclusions hâtives.....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par philou83 Ven 5 Jan 2018 - 7:01
moi aussi j'ai posé un kit rabaissement, non pas pour le look, mais vraiment pour le coté "pratique" ... ( je n'ai pas manger assez de soupe quand j'étais mino ... )
sur ma "Low" j'ai commencé par des suspates gonflable avec compresseur embarqué ( pour régler solo ou duo ), mais si je baissais trop, ça pompait sur les mauvais revêtements, alors qu'avec le kit en plus, je peux regler un peu plus ferme sans être trop haut !
pour info, ça ne tape jamais, même à deux, au pire je durci à la demande, ces deux options se complètent vraiment bien !
voici le lien.
https://fr.aliexpress.com/item/Black-Steel-1-3-Inch-Rear-Adjustable-Lowering-Kit-For-Harley-Street-Electra-Ultra-Glide-2002/32709535046.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H53nap
philou83
philou83
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Message par électrastreet59 Ven 5 Jan 2018 - 23:28
moi sur mon électra j'ai mis un kit arrière de rabaissement -3,5 cm
pas de changement de tenue de route
Kit abaissement suspension FLH 3910
Kit abaissement suspension FLH 4010
électrastreet59
électrastreet59
Ville et C.P : MAUBEUGE
Harley-Davidson : électra glide standard
Message par scorpion45 Sam 6 Jan 2018 - 13:57
électrastreet59 a écrit:moi sur mon électra j'ai mis un kit arrière de rabaissement -3,5 cm
on a l'impression que le soufflet de l'amortisseur force sur le boulon du kit de rabaissement
as tu vu des traces d'usures à l'usage ?
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par électrastreet59 Sam 6 Jan 2018 - 14:47
non il pose dessus pas encore assez roulé pour voir de l'usure !!
électrastreet59
électrastreet59
Message par scorpion45 Sam 6 Jan 2018 - 16:04
faudra en reparler quand tu auras plus roulé
ton retour d'expérience m'intéresse  Kit abaissement suspension FLH 788660
scorpion45
scorpion45
