Le Deal du moment : -55%
49.99 €
sifflement lors de l'accélération sur street bob
sifflement lors de l'accélération sur street bob Empty sifflement lors de l'accélération sur street bob
Message par motorhead68 Dim 13 Mai 2018 - 12:10
Bonjour a tous,
Je poste se sujet pour savoir ai quelqu'un à la meme "souci" que moi. Je l'ai mis entre guillemet car ne sachant pas d'ou viens se bruit, je ne sais pas s'il est inquiétant ou juste chiant.
A chaque fois que j'accélère, mais vraiment tout au début de l'accélération, il y a un sifflement très aigu qui s'arrête quand je tourne d'avantage la poignée. J'ai réussi à trouver une fois l'angle qu'il fallait tourné la poignée pour que le sifflement perdure mais en roulant je ne pouvais pas me pencher pour écouter d'ou venait se sifflement.
Au début je pensais que c'était lié a mon filtre a air ( Kuryakyn hypercharger ) , je me suis dit qu'en accélérant, les papillons du filtre s'ouvrent et avec le vent qui s'engouffre dans le filtre, l'inclinaison a ce moment des papillons faisait ce sifflement ( comme quand on souffle sur une feuille de papier tendu ).
mais une fois au garage et donc à l'arrêt, ca le fait toujours. ce n'est donc pas le filtre.
j'ai vraiment essayer de savoir d'ou sa viens mais impossible à trouver. Il est à noté que le sifflement s'entend d'avantage quand le moteur est chaud.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Ville et C.P : guebwiller 68500
Harley-Davidson : street bob
sifflement lors de l'accélération sur street bob Empty Re: sifflement lors de l'accélération sur street bob
Message par Borat Dim 13 Mai 2018 - 20:36
Mon beau-frère a eu ça sur sa safrane, c'était le roulement du turbo qui était HS.
sifflement lors de l'accélération sur street bob 111828  plus sérieusement c'est peut-être ton filtre qui siffle, même à l'arrêt puisqu'il doit quand même aspirer de l'air. Mon ancien 883 faisait tout le temps un bruit d'aspiration avec le filtre apparent.
Borat
Borat
Message par motorhead68 Dim 13 Mai 2018 - 21:27
Hahahaha ouais ces safranes c était quelque chose!!!...
ok je vais vérifier plus scrupuleusement... ça me semblais bizarre mais si tu dit que tu as eu le même problème...
Merci en tout cas
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Coyote010 Lun 14 Mai 2018 - 19:12
Sur un V8 un peu préparé j’ai la même chose,
L’est le sifflement du compresseur ....
Coyote010
Coyote010
Ville et C.P : Cap Sizun (Expat.) / StP&M
Harley-Davidson : Street Bob
Message par peisteur Lun 14 Mai 2018 - 20:56
Et si tu essayes de bloquer les papillons dans une position un poil ouverte ou bien ouverte en grand à l’arrêt bien sur
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par motorhead68 Lun 14 Mai 2018 - 21:36
Ben l ouverture des papillons est régie par un cervomoteur couplé à l allumage alors je sais pas si j’en vais réussir à bloquer les papillons ... mais c est une bonne idée tout de même, j y avait pas pensé!!!... je vais essayer ce week-end, je vous dirais...
Moi j ai un 96ci tu pense que ça peut être ça alors coyote 010? Je vais explorer être piste aussi merci!!!...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Panther Mar 15 Mai 2018 - 7:11
Coyote010 a écrit:Sur un V8 un peu préparé j’ai la même chose
sur le mien aussi, c'est tout simplement l'alternateur qui siffle sur certains modèles sifflement lors de l'accélération sur street bob 90029
Message par Panther Mar 15 Mai 2018 - 7:12
Un servo-moteur qui actionne les papillons de l'hypercharger Kuryakyn ?
Pas sur le mien, en tout cas sifflement lors de l'accélération sur street bob 255351
Message par motorhead68 Mar 15 Mai 2018 - 7:54
Panther, oui il s agit du kuryakyn hypercharger ES, l ouverture est couplée à l allumage...
il y a une chose à faire pour arrêter ce sifflement? Tu as résolu le problème???...
merci pour ta réponse en tout cas!!!...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Nounours54 Mar 15 Mai 2018 - 8:23
Heu le vent dans ton casque... sifflement lors de l'accélération sur street bob 90029 sifflement lors de l'accélération sur street bob 356621
Nounours54
Nounours54
Message par motorhead68 Mar 15 Mai 2018 - 8:48
Hahahaha !!!.. bien vu nounours54, je vais me faire un session sans casque pour voir!!!... :-)
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par louloupa Mar 15 Mai 2018 - 13:07
Panther a écrit:Un servo-moteur qui actionne les papillons de l'hypercharger Kuryakyn ?
Tu dois avoir la version antique à dépression .  sifflement lors de l'accélération sur street bob 807915
Message par peisteur Mar 15 Mai 2018 - 13:19
Donc du coup je ne sais pas si c’est bien bon de bloquer les papillons
peisteur
peisteur
Message par aldan Mar 15 Mai 2018 - 13:56
t'as pas un grillon dans ton filtre??  sifflement lors de l'accélération sur street bob 807915
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par motorhead68 Mar 15 Mai 2018 - 14:02
Rendez vous pour la révision le 6 juin, je l orienterais sur l alternateur...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Borat Mar 15 Mai 2018 - 20:44
motorhead68 a écrit:Ben l ouverture des papillons est régie par un cervomoteur couplé à l allumage alors je sais pas si j’en vais réussir à bloquer les papillons ... mais c est une bonne idée tout de même, j y avait pas pensé!!!... je vais essayer ce week-end, je vous dirais...
Tu devrais trouver un fil d'alimentation, il suffit de le débrancher.
Borat
Borat
Message par Kerhuon Mar 15 Mai 2018 - 21:31
Moins t'accélère davantage ,plus le sifflement augmente moins ? c'est ça ?sifflement lors de l'accélération sur street bob 807915
Kerhuon
Kerhuon
Message par motorhead68 Mar 15 Mai 2018 - 21:42
Oui c est vrai que je peut le débrancher , je vais faire un essai demain...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Panther Mer 16 Mai 2018 - 7:44
motorhead68 a écrit:Panther, oui il s agit du kuryakyn hypercharger ES, l ouverture est couplée à l allumage...
Ben non, y a pas de servo-moteur au mien, les papillons étant actionnés par la dépression du carbu (alors c'est forcément différent sur une injection)
sifflement lors de l'accélération sur street bob 934157
Message par motorhead68 Mer 16 Mai 2018 - 8:24
Oui oui je connais le fonctionnement de l hypercharger, il s agit juste du nouveau modèle en fait... je l avais fait venir des us... mais au début ça ne Faisait pas de sifflement ç est pour a que je me pose des questions...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par boxer Mer 16 Mai 2018 - 8:36
chaine primaire trop tendue
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par Panther Mer 16 Mai 2018 - 8:48
Si le sifflement ne cessait pas quand tu tournes davantage la poignée, j'aurais dit que c'est le pneu arrière, mais bon c'est pas ça sifflement lors de l'accélération sur street bob 807915
Message par motorhead68 Mer 16 Mai 2018 - 9:07
Hahahaha !!!... bien vu!!!... mes voisins auraient vite appelé les bleus et eux auraient résolut vite fait mon problème de sifflement !!!... :-)
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Kerhuon Mer 16 Mai 2018 - 19:41
Donc ça siffle aussi à l'arrêt ?   l'idée concernant le primaire est une piste intéressante ! des travaux effectués de ce coté dernièrement ?
Pas possible d'emprunter un stéthoscope de mécano, histoire de cibler un peu mieux l'origine de ce bruit ?
Kerhuon
Kerhuon
Message par Kerhuon Mer 16 Mai 2018 - 19:43
Tu n'aurais pas renversé un gendarme et pris la fuite , dès fois ?
il n'y a personne avec un sifflet sous le garde boue AR  qui chercherait à se manifester ?
Kerhuon
Kerhuon
Message par louloupa Mer 16 Mai 2018 - 19:55
Il n' y a pas de raison , c'est exactement pareil avec une injection .
Message par motorhead68 Lun 21 Mai 2018 - 14:08
salut a tous,
désolé de revenir si tard. après une étude approfondie, c'est bel et bien le filtre à air qui siffle et ce même a l'arrêt!!!!
maintenant à savoir pourquoi!!!...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Tintin133 Lun 21 Mai 2018 - 16:59
Tu peux vérifier l'état du joint entre ton filtre et l'admission d'air. Un joint absent ou défectueux pourrai peut être entrainer ce type de symptôme.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par motorhead68 Lun 21 Mai 2018 - 17:09
ben le filtre est neuf, je l'ai installé à noël... et le sifflement n'a commencé qu'il y a deux mois...
motorhead68
motorhead68
Son Age : 37
Message par Tintin133 Lun 21 Mai 2018 - 20:35
Et tu as beaucoup roulé avant ces 2 mois? si ce n'est pas le joint, peut être le serrage à vérifier.  sifflement lors de l'accélération sur street bob 255351  a part un écoulement d'air, il n'y a pas trop de pièce mécanique qui puisse produire un sifflement dans ton filtre.
Tintin133
Tintin133
