vibration moteur
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vibration moteur
quand vous parlez de refaire une carto c'est refaire un réglage avec le boitier orange pas refaire la carto complète ?
steph37- Full Member
steph37 a écrit:quand vous parlez de refaire une carto c'est refaire un réglage avec le boitier orange pas refaire la carto complète ?
Si, c'est bien tout refaire.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
C'est quoi la différence ? Selon moi, on n'échappe pas aux VE !
Baloo37- Full Member
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
c'est quoi ve ?Baloo37 a écrit:steph37 a écrit:quand vous parlez de refaire une carto c'est refaire un réglage avec le boitier orange pas refaire la carto complète ?
Va faire un tour ici et tout sera plus clair :steph37 a écrit:c'est quoi ve ?Baloo37 a écrit:steph37 a écrit:quand vous parlez de refaire une carto c'est refaire un réglage avec le boitier orange pas refaire la carto complète ?
https://drive.google.com/file/d/0B-u5czoKbchTY010QWx4b1l0YTA/view
yoyog5629- Full Member
une harley ça vibre donc normal
bozodid- Full Member
Beatnick a écrit:tdzeus30 a écrit:Il y a peut être des limites à l'adaptation, j'aimerais avoir l'avis de beatnick là dessus
L'adaptabilité de l'ECM est concue pour permettre l'adaptation de la carburation aux conditions extérieures (T°, Pression, Altitude, Hygrométrie...), et à de faibles variations, comme par exemple l'encrassement d'un filtre.
Cette adaptabilité ne fonctionne qu'à certains régimes - typiquement jusqu'à 3500rpm et 25/30% d'ouverture de poignée. Au delà le système ne scrute plus les sondes Lambda.
Toutes les zones de forte charge sont donc exclues de la zone d'adaptation.
Elle n'est pas conçue pour s'adapter à un changement de matériel (pots, filtre...).
Un changement de matériel, spécialement le pot, fait sortir de la zone de réglage à coup sûr (à moins que les caractéristiques du pot soient vraiment proches de l'origine).
Dans le cas de la suppression d'un catalyseur dans le collecteur, c'est certain.
Il faut savoir que les cartos d'origine sont réglées à la limite basse de l'adaptabilité, ce qui permet d'offrir une marge supérieure lorsque l'on monte en altitude, ou simplement lorsque le filtre s'encrasse, ou qu'il pleut. Le système a donc une faible tolérance pour enrichir et une grande tolérance pour appauvrir. Il s'adapte facilement lorsqu'il y a moins d'air que prévu qui rentre dans les cylindres, et difficilement lorsqu'il y a plus d'air. un mauvais réglage de carto peutil apporter plus de vibrations moteur notamment au point mort moteur au ralenti .
Toute modification qui vient appauvrir le mélange (comme de mettre des échappements plus libres) se ressent donc immédiatement, l'adaptabilité dans ce sens étant assez réduite.
Pour rappel, sur les Twin Cams, c'est la culasse qui est le facteur limitant du flow. Le changement de filtre à air influe assez peu sur la carburation.
Sur les M8 qui ont une culasse bien plus performante, le filtre à air des 107 crée une restriction importante, et le changement de filtre aura un impact très important sur la carburation.
Sur les 114 qui ont un filtre plus performant, l'écart sera moindre, mais dans tous les cas le M8 est bien plus sensible que le TC au niveau de l'admission.
Le changement d'échappement influe énormément sur la carburation. Sur le TC comme sur le M8 un changement d'échappement forcera à refaire un réglage.
Changement de pot = changement de carto.
un mauvais réglage de carto peut il augmenter les vibrations moteur ressenties dans le guidon ?et sutout au point mort moteur au ralenti ? nettement moins perceptible quand on monte dans les tours , surtout à l’arrêt et beaucoup plus qu'avec le collecteur d'origine ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quelle année pour le moteur sur silenblocs ??
» vibration dans le moteur evolution à un certain régime
» probleme de vibration
» vibration sur fat boy
» Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
Page 2 sur 2
