Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Amélioration héritage 2016
Amélioration héritage 2016 Empty Amélioration héritage 2016
Message par alain56 Mar 6 Mar 2018 - 11:46
J ai un héritage 2016 stage 1
J aimerais y donner plus de pêche surtout pour sécuriser les dépassement (principalement en duo)
Et le deuxième point je trouve que entre 90 et 100 je suis souvent obligé de jouer avec les rapports
Comment faire pour remédier à cela es ce que un meilleur réglage du moteur est suffisant? Et si c est NON que dois je changer?
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
Amélioration héritage 2016 Empty Re: Amélioration héritage 2016
Message par louloupa Mar 6 Mar 2018 - 12:47
alain56 a écrit:J ai un héritage 2016 stage 1
Non , ça ne suffira pas , il faut que tu changes tes arbre à cames . Par un SE 255 , par exemple ( ou autre ).
Message par alain56 Mar 6 Mar 2018 - 13:05
Et tu penses que cela me résous mes 2 problèmes?
C est le stage 2 c est cela?
alain56
Son Age : 68
Message par louloupa Mar 6 Mar 2018 - 13:07
Oui, stage 2
Pour ton deuxième point , il faudrait une ou deux dents de moins à la poulie de sortie de boîte .
Message par Simsim Mar 6 Mar 2018 - 14:11
louloupa a écrit:Oui, stage 2
Et une cascade de pignons ! Amélioration héritage 2016 90029
Simsim
Simsim
Message par phil10 Mar 6 Mar 2018 - 16:09
et une cascade de roros aussi !!!  Amélioration héritage 2016 807915
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Message par nono195 Mar 6 Mar 2018 - 17:22
SE 255
J’avais monté ceux la sur mon 1 er softail ca donne vraiment un coup de fouet
nono195
nono195
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Message par Simsim Mar 6 Mar 2018 - 17:47
nono195 a écrit:SE 255
C'est vrai qu'il est top de bas régime jusqu'à moyen régime cet AAC. Ça tracte fort tout de suite.
Simsim
Simsim
Message par AMIRAL44 Mar 6 Mar 2018 - 18:00
salut Alain, toujours chez les thais ???
Sinon tu as ca
Amélioration héritage 2016 Nitro210
Amélioration héritage 2016 807915 Amélioration héritage 2016 807915 Amélioration héritage 2016 111828
@+ pour les bo jours
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par louloupa Mar 6 Mar 2018 - 18:27
Pas besoin  Amélioration héritage 2016 8536
Par contre  Amélioration héritage 2016 919984
Amélioration héritage 2016 Images?q=tbn:ANd9GcQgy62yXNaVLxF1gByR0TbG8qqUNLfH7bfVmst0oW8LS2Xxv9mBlQ
Message par alain56 Mar 6 Mar 2018 - 19:31
@amiral
Oui toujours..jusqu au 4 Avril
alain56
Son Age : 68
Message par Simsim Mar 6 Mar 2018 - 19:35
Il veut améliorer le roulage pas s'envoler ! Amélioration héritage 2016 807915
Simsim
Simsim
Message par louloupa Mar 6 Mar 2018 - 19:39
Ben quoi ?  pour dépasser à deux , c'est bien .
Message par Simsim Mar 6 Mar 2018 - 19:43
louloupa a écrit:Ben quoi ?  pour dépasser à deux , c'est bien .
Dépasser qui ? Beatnick ?
Simsim
Simsim
Message par alain56 Jeu 8 Mar 2018 - 11:40
J ai un devis pour AAC SE 255 CAM KIT pour 1170 euros.dont 560 de MO 8 heures...
alain56
Son Age : 68
Message par WRANGLER Jeu 8 Mar 2018 - 14:16
Une fois le gain de puissance réalisé, ce posera le problème du freinage.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par alain56 Jeu 8 Mar 2018 - 14:33
Non je crois pas..je recherche pas la vitesse..mais de la puissance et du couple..je roule cool..toujours..
alain56
Son Age : 68
Message par Beatnick Jeu 8 Mar 2018 - 14:47
alain56 a écrit:J ai un devis pour AAC  SE 255 CAM KIT pour 1170 euros.dont  560 de MO   8 heures...
C'est cher.
Cherche un 255 d'occaz, ça se trouve facilement dans les 150$.
Pour la MO compte 5H en conservant les tiges d'origine, une bonne heure de moins avec des tiges réglables.
Pendant que tu y es, change ta poulie de sortie de boite par une 30 dents. La poulie vaut 150€, 4H de MO. Difficile à faire soi-même contrairement aux AAC.
Amélioration héritage 2016 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par run666 Jeu 8 Mar 2018 - 15:26
C'est cher.
de 5 à 8h pour changer des AAC ??? y sont lents les mécanos en France ou quoi ? les miens ont été changés (pour des Andrews 48H) en 3 H et encore en faisant chier le mécano avec nos questions et en buvant des binouzes  Amélioration héritage 2016 37298
pour ce qui est de la poulie c'est sûr que c'est, et de loin, le meilleur investissement pour choper de la patate en bas  Amélioration héritage 2016 831254 (pour moi, c'est pas très difficile à faire soi même...juste très chiant de devoir tomber tout le primaire pour juste une ch'tite poulie... Amélioration héritage 2016 660256 )
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par alain56 Jeu 8 Mar 2018 - 16:21
Changer la poulie ça modifié les données des compteurs .vitesse et km
Pour les 8 de MO je vais negocier
alain56
Son Age : 68
Message par run666 Jeu 8 Mar 2018 - 16:24
Oui, modification à prévoir avec le DPV !
Il y en a pour 3 mn 👍
run666
run666
Message par alain56 Jeu 8 Mar 2018 - 16:48
Ok je savais pas cela!!
alain56
Son Age : 68
Message par louloupa Jeu 8 Mar 2018 - 17:52
Ah bon ? La Réunion n' est pas en France ?  Amélioration héritage 2016 90029 Tu serais en Corse , d' accord , mais la Réunion !
Message par alain56 Ven 9 Mar 2018 - 14:14
Les 8 heures sont justifiés par le changement de tout les roulements de la distribution.. .mon moteur repart comme neuf?
Vous en pensez quoi?
alain56
Son Age : 68
Message par run666 Ven 9 Mar 2018 - 15:52
j'en pense qu'il faut 5 minutes pour enlever et 5 autres pour remettre un roulement à cet endroit...
ceci fois 2 roulements ça fait 20 minutes...sont vraiment mauvais (ou vachement truands...) tes mécanos !!!
run666
run666
Message par alain56 Ven 9 Mar 2018 - 16:04
Et le moteur est vraiment répartis comme neuf?
alain56
Son Age : 68
Message par run666 Ven 9 Mar 2018 - 16:11
faut pas rêver non plus...tes carters, ta boîte etc ont l'âge de leurs artères mais il est vrai que si on change la distri, cylindres, pistons et embrayage que l'on est proche du neuf...
run666
run666
Message par jovial kabu Ven 9 Mar 2018 - 16:18
Jamais eu l'impression de me trainer avec mon ex Heritage, j'ai même quelques souvenirs comme voltigeur notamment lors de meetings FPH avec des remontées du troupeau dans la vallée de la Dore ou sur des cols foréziens à des vitesses que la morale réprouve. Le souci venait plutôt des plateaux qui touchaient assez rapidement, du freinage limite et du châssis soucissonnesque. M'enfin ma passagère ne s'est jamais (trop) plainte.
Avant d'ouvrir les cordons de la bourse je me pencherais plutôt sur ton stage 1 qui ne doit pas donner ce que tu es en droit d'espérer.
jovial kabu
jovial kabu
Message par alain56 Ven 9 Mar 2018 - 16:30
Je comprends mais je recherche pas à augmenter la vitesse mais le couple..et si en plus le moteur repart comme neuf..
alain56
Son Age : 68
Message par alain56 Sam 10 Mar 2018 - 13:42
@jovial kabu tu penses qu' un réglage différent de mon stage 1 me donnerait plus de couple?
alain56
Son Age : 68
