-36%
254.99 € 399.01 €
guidon court fat bob
guidon court fat bob Empty guidon court fat bob
Message par liptonhex Mer 30 Mai 2018 - 11:55
bonjour,voila j'ai un projet de modification dans ma baraque et ça inclut l'emplacement de la moto ,donc pour pouvoir la garer je dois la passé par une autre ouverture mais le hic c'est que le passage est de 85 cm  bref.
je me demandais si il existe des guidons moins large sans perdre la hauteur de celle d origine(pas envie de me taper a changer les câbles )j'ai bien fouiller dans les t bar ,z bar mais je vois pas ce que ça donne sur un fat bob 2014 ,donc voila je fait appel a vos lumière merci de votre aide  guidon court fat bob 389933
liptonhex
liptonhex
Ville et C.P : moulins 03000
Harley-Davidson : Road king 107
guidon court fat bob Empty Re: guidon court fat bob
Message par liptonhex Jeu 31 Mai 2018 - 13:41
BON .... ben dommage pas moyen de trouver un fat avec un z bar en photo
liptonhex
liptonhex
Message par alvi Jeu 31 Mai 2018 - 18:48
Salut ,
Ya ce qui faut en aftermarket et chez HD en largeur ça varie entre 75 et 70 cm mais faut marier guidon et look avec ton gros pneu avant.
y a un post le fofo sur les guidons......  guidon court fat bob 37298
alvi
alvi
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Message par nenes Jeu 31 Mai 2018 - 18:53
alvi a écrit:Salut ,
Oui pas évident de trouvé le bon guidon pour cette grosse machine
Je pourrais pas t’aider moi j’ai un ape en 16
nenes
nenes
Ville et C.P : RICHE 57340
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par liptonhex Jeu 31 Mai 2018 - 19:04
j ai touver ca
https://www.acabimport.com/guidons-moto-harley-custom/282001-guidon-keystone-biltwell-noir-1-harley-bobber-chopper.html
et si pas changement de câble ca se monte facile ou y a truc a faire avec l abs?? c est ma 1 ere becane abs lol avant je me posais pas de question  !!!
liptonhex
liptonhex
Message par alvi Jeu 31 Mai 2018 - 22:39
liptonhex a écrit:j ai touver ca
Attention diamètre de ton guidon faut qu'il soit en 1 pouce 1/4 soit 31 mm vu que tu gardes tes risers d'origine, et avec un Z BAR je pense que tes fils passeront à l'extérieur.
Enfin c'est toi qui vois  guidon court fat bob 3571261942
alvi
alvi
Message par Chrisdu26 Ven 1 Juin 2018 - 7:06
Combien fait ton guidon d’origine en largeur ?
Je ne vois pas le guidon et si il possède un rétrécissement au niveau des poignées et si les câbles passent dans le guidon. Car si ce n’est pas le cas, et si il ne manque pas 20 cm pour que ça passe, tu peux toujours le raccourcir.
Après j’en ai déjà vu avec guidon chizeled, et c’est assez sympa.
Enfin pour l’abs, normalement ça ne pose pas de problème, tu ne dois pas toucher la durite qui part vers l’arrière, simplement la revisser si tu dois changer le répétiteur. Maintenant si ton guidon est vraiment très large, tu n’auras peut être même pas à changer tes durites en fonction de la hauteur de celui-ci. Il faut mesurer
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par Chrisdu26 Ven 1 Juin 2018 - 7:17
Tu as un post qui parle de APE pour Fat mais sur lequel tu as photo de guidon plus étroit
http://www.passion-harley.net/t83484-ape-hanger-sur-fat-bob
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par liptonhex Sam 2 Juin 2018 - 9:55
Oui j avais vu merci j ai trouvé mon guidon dès que je le reçois et monté je poste des photos
liptonhex
liptonhex
Message par liptonhex Lun 11 Juin 2018 - 23:54
Bon pour info le guidon reçu monté et redemonté dans la foulée positionnement trop en avant et câble trop plié. en faite faudrai un mini ape mais faudrait changer tout les cables donc on oublie .
liptonhex
liptonhex
Message par nenes Mar 12 Juin 2018 - 8:16
liptonhex a écrit:Bon pour info le guidon reçu monté et redemonté dans la foulée positionnement trop en avant et câble trop plié. en faite faudrai un mini ape mais faudrait changer tout les cables donc on oublie .
De mémoire il me semble que jusqu’au ape en 14 y a pas besoin de changer les câbles!
nenes
nenes
Message par liptonhex Mar 12 Juin 2018 - 8:22
À bon ??
liptonhex
liptonhex
Message par nenes Mar 12 Juin 2018 - 10:30
liptonhex a écrit:À bon ??
Oui moi j’ai un ape en 16 j’ai du changer les câbles mais pour des dimensions inférieures y a pas besoin renseigne toi
Ou mesure t’es câble pour voir jusqu’où tu peu aller en taille de guidon
nenes
nenes
Message par NicoManson Mar 12 Juin 2018 - 11:27
twentyone a monté un bonanza 11" sur son Fat et a été obligé de changer les câbles
NicoManson
NicoManson
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
Message par liptonhex Mar 12 Juin 2018 - 11:31
a mon avis max 8 pouces non
liptonhex
liptonhex
Message par liptonhex Mar 12 Juin 2018 - 11:39
poua je viens de tel mon cons lol la blague guidon,câble, main d oeuvre fourchette 900/1100 euro chère le changement ^^
liptonhex
liptonhex
Message par NicoManson Ven 15 Juin 2018 - 6:46
Pour l'installation d'un bonanza, on m'a même chiffré pour 1600€ !!
NicoManson
NicoManson
Message par liptonhex Ven 15 Juin 2018 - 7:50
Ben voyons pourquoi pas le prix de la becane aussi
liptonhex
liptonhex
Message par LR93 Dim 17 Juin 2018 - 10:23
Bonjour, peut être moins cher d'élargir le passage ? guidon court fat bob 4030434416
LR93
LR93
Ville et C.P : Landes 40320
Message par liptonhex Dim 17 Juin 2018 - 21:50
C'est 2 pignon. De maison. Canva étre compliquée
liptonhex
liptonhex
