Les boutons accessoires "switchs"
Les boutons accessoires "switchs" Empty Les boutons accessoires "switchs"
Message par Vince17 Mar 5 Juin 2018 - 12:12
Je voudrais connecter une sirène et un faisceau de led proprement sur mon Road Glide. Pour cela, je voudrais utiliser les emplacements de bouton autour du contacteur.
J'ai trouvé 2 kits boutons chez Harley:
https://www.harley-davidson.com/store/auxiliary-power-switch-kit---fairing-mount
et
https://www.harley-davidson.com/store/auxiliary-power-switch-kit---fairing-mount-pa-11-71400106--1
Apparemment, il existe 2 fiches en attente de connexion de ces boutons sur le tableau de bord.
1. Quel kit utiliser, le premier ou le second?
2. comment connecter mes accessoires ensuite? ou vont ces 2 connecteurs?
Merci de votre aide
Vince17
Vince17
Ville et C.P : 95680 Montlignon
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Les boutons accessoires "switchs" Empty Re: Les boutons accessoires "switchs"
Message par Mike Andrew Mer 6 Juin 2018 - 20:10
La seconde référence est  pour ceux qui ont déjà des passing, tu ajoutes les deux petits poussoirs dans le bloc d'inter existant. Convient donc aux Electra.
La seconde référence convient à ton Road Glide puisque tu n'as aucun bouton d'origine.
Une fois que ce kit est posé, la prise accessoire qui se trouve sous le cache gauche est alimenté.
Sur la page Harley que tu mentionnes, tu cliques sur l'onglet GUIDE puis sur INSTALLATION INSTRUCTION. Toutes les infos d'installation sont là.
Les boutons accessoires "switchs" 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
