vibration moteur
vibration moteur Empty vibration moteur
Message par steph37 Mar 22 Mai 2018 - 17:56
j'ai le sentiment sur mon road king 103 depuis que j'ai changé le collecteur d'avoir au ralenti beaucoup plus de vibrations moteurs ? quelqu'un a t il déjà eu ce sentiment ? Une sensation que le moteur tourne sur un cylindre ?
steph37
steph37
vibration moteur Empty Re: vibration moteur
Message par Gym Mar 22 Mai 2018 - 17:58
steph37 a écrit:j'ai le sentiment sur mon road king 103 depuis que j'ai changé le collecteur d'avoir au ralenti beaucoup plus de vibrations moteurs ? quelqu'un a t il déjà eu ce sentiment ? Une sensation que le moteur tourne sur un cylindre ?
EIMS ? ou un nom dans le genre...c'est tout le etmsp ou lorsque le moteur est très chaud...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par SM33 Mar 22 Mai 2018 - 18:03
Yep... parceque sur mon 103, j'ai pas ressenti de vibrations parasites suite au changement de collecteur..
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par steph37 Mar 22 Mai 2018 - 18:16
c'est surtout quand le moteur est chaud effectivement
steph37
steph37
Message par steph37 Mar 22 Mai 2018 - 18:17
c'est quoi eims ?
steph37
steph37
Message par DOUDOU Mar 22 Mai 2018 - 18:36
Cela désactive ton cylindre arrière lors d'embouteillage pour éviter que ton moulin chauffe de trop  vibration moteur 90029
DOUDOU
DOUDOU
Message par Simsim Mar 22 Mai 2018 - 18:40
EITMS ! Et effectivement il tourne sur un seul cylindre.
Simsim
Simsim
Message par tdzeus30 Mar 22 Mai 2018 - 18:43
et ça fait moteur de chalutier , donc normal
vibration moteur Mini_995468tdz110
Message par Simsim Mar 22 Mai 2018 - 18:45
Personne ne lit son manuel d'utilisateur ?  Parce que c'est bien décrit dedans.
Simsim
Simsim
Message par demitch Mar 22 Mai 2018 - 18:52
ça voudrait dire qu'avec le nouveau collecteur elle chauffe plus qu'avant ? ou alors l'eitms n'était pas activé avant
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Jac75 Mar 22 Mai 2018 - 18:55
Si c'était l'EITMS, Steph nous aurait parlé de sensation de marteau-piqueur, plutôt que de vibrations !
Jac75
Jac75
Message par tdzeus30 Mar 22 Mai 2018 - 18:55
Je pense plutôt que la saison avance donc la température monte depuis qu'il a mis son collecteur , surtout qu'il a du mettre un dé-catalysé qui forcement chauffe moins.
Message par louloupa Mar 22 Mai 2018 - 18:59
tdzeus30 a écrit:Je pense plutôt que la saison avance donc la température monte depuis qu'il a mis son collecteur , surtout qu'il a du mettre un dé-catalysé qui forcement chauffe moins.
Le collecteur sans cata chauffe surement moins , mais le moteur chauffe peut être plus qu' avant , si la carto est la même qu' avant .
Message par demitch Mar 22 Mai 2018 - 19:02
Effectivement il fait plus chaud en ce moment et sur le107 il se déclenche très souvent
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par ultra95 Mar 22 Mai 2018 - 21:24
Moi lorsque j'ai mis le collecteur S&S sur mon electra 1450, j'ai eu un problème de vibration, c'était du au fait que le collecteur était trop près des plateformes, et il tapait dessus avec les vibrations au ralenti.
Assure toi que le collecteur ne tape nulle part.
ultra95
ultra95
Message par steph37 Mar 22 Mai 2018 - 22:10
ultra95 a écrit:Moi lorsque j'ai mis le collecteur S&S sur mon electra 1450, j'ai eu un problème de vibration, c'était du au fait que le collecteur était trop près des plateformes, et il tapait dessus avec les vibrations au ralenti.
je vais vérifier çà et pour ceux qui doutent effectivement c'est un collecteur sans catalyse .
steph37
steph37
Message par tdzeus30 Mar 22 Mai 2018 - 22:51
Donc tu penses qu'il aurait fallu enrichir, oui c'est logique
Message par steph37 Mar 22 Mai 2018 - 23:06
mon gris me dis qu'à ce niveau la carto n'intervient pas c'est une SE que j'ai et qu'il y a adaptation automatiquement . Je ne sais plus qui croire sachant qu'avant d'être un gris il était chef d’atelier chez HD .
steph37
steph37
Message par steph37 Mar 22 Mai 2018 - 23:08
Le système ne s'adapte pas seul après quelques kilomètres?
steph37
steph37
Message par tdzeus30 Mar 22 Mai 2018 - 23:14
Il y a peut être des limites à l'adaptation, j'aimerais avoir l'avis de beatnick là dessus
Message par Gym Mer 23 Mai 2018 - 8:19
Je ne parlerais par pour Beatnick mais je crois bien l'avoir déjà vu ecrire plusieurs fois que si modif filtre à air et pots alors carto necessaire...
Tu dois être trop pauvre, elles sont trop pauvres d'origine et donc peut être davantage avec ces modifications... Comme le dit Tdzzeus il y a des limites à l'adaptabilité de l'ecm en boucle fermée, de plus sur le reste il n y a pas d adaptation...donc carto personnalisée c'est mieux !
Comment on passe de chef d'atelier chez HD à gris, est ce vraiment rentable ?
Gym
Gym
Message par Skarf06 Mer 23 Mai 2018 - 8:46
Simsim a écrit:Personne ne lit son manuel d'utilisateur ?  Parce que c'est bien décrit dedans.
Va falloir que je lise quand meme un peu , tu as raison ... vibration moteur 255351
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par TONI Mer 23 Mai 2018 - 9:06
10% d’adaptabilité semble t’il et ça semble se confirmer avec mes KESS .
TONI
TONI
Message par mamouth Mer 23 Mai 2018 - 9:23
il faut refaire tes VE vue que tu a changer test pots ...
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par Baloo37 Mer 23 Mai 2018 - 11:39
Salut Steph
Je crois avoir vu ta machine chez ton gris vendredi dernier.
Je confirme, un changement de pot aussi radical nécessite de nouvelles VE. Jo comme le réseau HD (au moins le concessionnaire de Poitiers) négligent ce point en s'abritant derrière cette auto adaptabilité mais elle est trop limitée pour être parfaitement efficace. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait l'exercice des VE avec les Kess Tech. J'étais bien souvent à +de 10% d'écart avec les VE de la carto injectée qui pourtant était censée tenir compte des caractéristiques des pots.
Baloo, voisin
Baloo37
Baloo37
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Message par Simsim Mer 23 Mai 2018 - 11:53
Baloo37 a écrit:Salut Steph
Baloo, voisin
Deux motos neuves en Kesstech je peux te dire que la carto "adaptée" censée tenir compte de l'aspect ouvert des pots ne l'est pas vraiment. En fait ils se contentent d'enrichir. Ce qui enlève toute possibilité à l'ECM de s'adapter et finit par encrasser le moteur. Les VE sont indispensables à moyen terme et il vaut mieux remettre une carto stagée d'origine pour redémarrer sans bidouille du concessionnaire.
Simsim
Simsim
Message par tdzeus30 Mer 23 Mai 2018 - 12:16
dans ce cas là tu adaptes la carto aux  pots "libres" , pour la phase fermée, souvent en ville et moins longtemps (enfin pour un provincial comme moi, je pense qu'en RP ce serait plutôt l'inverse)
Message par Beatnick Mer 23 Mai 2018 - 12:33
tdzeus30 a écrit:Il y a peut être des limites à l'adaptation, j'aimerais avoir l'avis de beatnick là dessus
L'adaptabilité de l'ECM est concue pour permettre l'adaptation de la carburation aux conditions extérieures (T°, Pression, Altitude, Hygrométrie...), et à de faibles variations, comme par exemple l'encrassement d'un filtre.
Cette adaptabilité ne fonctionne qu'à certains régimes - typiquement jusqu'à 3500rpm et 25/30% d'ouverture de poignée. Au delà le système ne scrute plus les sondes Lambda.
Toutes les zones de forte charge sont donc exclues de la zone d'adaptation.
Elle n'est pas conçue pour s'adapter à un changement de matériel (pots, filtre...).
Un changement de matériel, spécialement le pot, fait sortir de la zone de réglage à coup sûr (à moins que les caractéristiques du pot soient vraiment proches de l'origine).
Dans le cas de la suppression d'un catalyseur dans le collecteur, c'est certain.
Il faut savoir que les cartos d'origine sont réglées à la limite basse de l'adaptabilité, ce qui permet d'offrir une marge supérieure lorsque l'on monte en altitude, ou simplement lorsque le filtre s'encrasse, ou qu'il pleut. Le système a donc une faible tolérance pour enrichir et une grande tolérance pour appauvrir. Il s'adapte facilement lorsqu'il y a moins d'air que prévu qui rentre dans les cylindres, et difficilement lorsqu'il y a plus d'air.
Toute modification qui vient appauvrir le mélange (comme de mettre des échappements plus libres) se ressent donc immédiatement, l'adaptabilité dans ce sens étant assez réduite.
Pour rappel, sur les Twin Cams, c'est la culasse qui est le facteur limitant du flow. Le changement de filtre à air influe assez peu sur la carburation.
Sur les M8 qui ont une culasse bien plus performante, le filtre à air des 107 crée une restriction importante, et le changement de filtre aura un impact très important sur la carburation.
Sur les 114 qui ont un filtre plus performant, l'écart sera moindre, mais dans tous les cas le M8 est bien plus sensible que le TC au niveau de l'admission.
Le changement d'échappement influe énormément sur la carburation. Sur le TC comme sur le M8 un changement d'échappement forcera à refaire un réglage.
Changement de pot = changement de carto.
vibration moteur 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par yoyog5629 Mer 23 Mai 2018 - 22:10
Simsim a écrit:EITMS !  Et effectivement il tourne sur un seul cylindre.
S l'EITMS est dérageant, cette fonction s'annule et se remet en fonction si on le souhaite, c'est expliqué à la page 168 du manuel du propriétaire.
yoyog5629
yoyog5629
Message par steph37 Ven 25 Mai 2018 - 15:45
quand vous parlez de refaire une carto c'est refaire un réglage avec le boitier orange pas refaire la carto complète ?
steph37
steph37
