guidon court fat bob
bonjour,voila j'ai un projet de modification dans ma baraque et ça inclut l'emplacement de la moto ,donc pour pouvoir la garer je dois la passé par une autre ouverture mais le hic c'est que le passage est de 85 cm bref.
je me demandais si il existe des guidons moins large sans perdre la hauteur de celle d origine(pas envie de me taper a changer les câbles )j'ai bien fouiller dans les t bar ,z bar mais je vois pas ce que ça donne sur un fat bob 2014 ,donc voila je fait appel a vos lumière merci de votre aide
liptonhex- Full Member
Ville et C.P : moulins 03000
Harley-Davidson : Road king 107
Re: guidon court fat bob
BON .... ben dommage pas moyen de trouver un fat avec un z bar en photo
Salut ,
Ya ce qui faut en aftermarket et chez HD en largeur ça varie entre 75 et 70 cm mais faut marier guidon et look avec ton gros pneu avant.
y a un post le fofo sur les guidons......
alvi- Full Member
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
alvi a écrit:Salut ,
Oui pas évident de trouvé le bon guidon pour cette grosse machine
Je pourrais pas t’aider moi j’ai un ape en 16
nenes- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : RICHE 57340
Harley-Davidson : FAT BOB
j ai touver ca
https://www.acabimport.com/guidons-moto-harley-custom/282001-guidon-keystone-biltwell-noir-1-harley-bobber-chopper.html
et si pas changement de câble ca se monte facile ou y a truc a faire avec l abs?? c est ma 1 ere becane abs lol avant je me posais pas de question !!!
Attention diamètre de ton guidon faut qu'il soit en 1 pouce 1/4 soit 31 mm vu que tu gardes tes risers d'origine, et avec un Z BAR je pense que tes fils passeront à l'extérieur.liptonhex a écrit:j ai touver ca
Enfin c'est toi qui vois
alvi- Full Member
Combien fait ton guidon d’origine en largeur ?
Je ne vois pas le guidon et si il possède un rétrécissement au niveau des poignées et si les câbles passent dans le guidon. Car si ce n’est pas le cas, et si il ne manque pas 20 cm pour que ça passe, tu peux toujours le raccourcir.
Après j’en ai déjà vu avec guidon chizeled, et c’est assez sympa.
Enfin pour l’abs, normalement ça ne pose pas de problème, tu ne dois pas toucher la durite qui part vers l’arrière, simplement la revisser si tu dois changer le répétiteur. Maintenant si ton guidon est vraiment très large, tu n’auras peut être même pas à changer tes durites en fonction de la hauteur de celui-ci. Il faut mesurer
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Tu as un post qui parle de APE pour Fat mais sur lequel tu as photo de guidon plus étroit
http://www.passion-harley.net/t83484-ape-hanger-sur-fat-bob
Oui j avais vu merci j ai trouvé mon guidon dès que je le reçois et monté je poste des photos
Bon pour info le guidon reçu monté et redemonté dans la foulée positionnement trop en avant et câble trop plié. en faite faudrai un mini ape mais faudrait changer tout les cables donc on oublie .
liptonhex a écrit:Bon pour info le guidon reçu monté et redemonté dans la foulée positionnement trop en avant et câble trop plié. en faite faudrai un mini ape mais faudrait changer tout les cables donc on oublie .
De mémoire il me semble que jusqu’au ape en 14 y a pas besoin de changer les câbles!
nenes- Full Member
- Son Age : 40
À bon ??
liptonhex a écrit:À bon ??
Oui moi j’ai un ape en 16 j’ai du changer les câbles mais pour des dimensions inférieures y a pas besoin renseigne toi
Ou mesure t’es câble pour voir jusqu’où tu peu aller en taille de guidon
nenes- Full Member
- Son Age : 40
twentyone a monté un bonanza 11" sur son Fat et a été obligé de changer les câbles
NicoManson- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
a mon avis max 8 pouces non
poua je viens de tel mon cons lol la blague guidon,câble, main d oeuvre fourchette 900/1100 euro chère le changement ^^
Pour l'installation d'un bonanza, on m'a même chiffré pour 1600€ !!
- Son Age : 38
Ben voyons pourquoi pas le prix de la becane aussi
Bonjour, peut être moins cher d'élargir le passage ?
LR93- Discoverer
Ville et C.P : Landes 40320
C'est 2 pignon. De maison. Canva étre compliquée
» Riser court avec guidon d'origine fat bob
» Amortos court sur Dyna??
» fender court en duo
» Déconnexion des fils électriques des cocottes ...
