Compatibilité selle??
Bonjour à tous
petite question quelles sont les compatibilités de selle entre les Night Rod spécial et les muscles et Vrod?
finalité de ma question sur un muscle de 2013 puis-je monter une selle de Night Rod de 2008 merci de votre réponse
fatbob24- Interested
Ville et C.P : Périgueux 24000 Dordogne
Harley-Davidson : Road Glide spécial 2019
selle NRS / Muscle
Bonjour.
Sans une totale certitude (je ne suis pas devant mon Muscle ), je dirais : WHY NOT ? puisque les cadres sont les mêmes ....
A confirmer.
Bonne journée.
A confirmer.
Bonne journée.
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Re: Compatibilité selle??
Be careful ! Si les cadres sont identiques, les fenders sont différents
Cela dit : Y'en a qu'ont essayé,...... ils ont eu des ........ !
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Non mais tu peux monter un arrière avec la selle d'un 2012, et c'est même plus joli
Loulou06270- Full Member
En effet : tout ce qui vient du Muscle est + beau que n’importe quoi du NRS ....
Silver Bullet a écrit:Be careful ! Si les cadres sont identiques, les fenders sont différents
Quand je dis que Silver, c'est NOTRE REFERENCE , qui oserait dire le contraire ???? Qui ?????
Pierre v rod ! c'est trop d'honneur immérité ....
Je confirme, pour avoir une selle de 2012 sur une 2008, il te faudra obligatoirement changer le châssis et donc fender et selle.
Le changement de selle est donc impossible sans le reste ;)
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Tiens elle ressemble à une que je connais bien et elle est très jolie à la base c’est un nés de 2012 et pendant un temps elle avait aussi l’arrière Du muscle ....
Merci donc pas compatible dommage je vais surement devoir ma faire modifier chez un cellier
Par contre, à titre d'info et si quelqu'un serait confirmer, il semblerait qu'on puisse mettre le fender du Muscle sur le châssis de NRS 2012...
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
C’est compatible avec une petite modification
Je m’explique si tu es en 240 avec le bras oscillant en 240 il n’ A pas de problème, et que le modèle du 2008 est bien en 240 d’origine c’est tout bon.
Sinon dans ce sens ça marche pas si il est en 180 sauf en faisant une adaptation du garde boue en métal il faut le recintrer pour le monter un arrière de 240 modèle aux choix 2010, 2012, muscle
Merci Loulou06270 pour les précisions, c'est bon à savoir ;)
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Si je retrouve les photos du mien avant et après, les mets sur le post.
Sur la photo de Silver, c'est à l'origine, un nrs de 2012 de couleur gris.
Il y a eu comme transformation, la boite le guidon, le phare , les pots, le compteur, les jantes du muscle et l'arrière d'un 2012 noir. En option on peu mettre l'arrière du muscle, comme cela on a un muscle avec le moteur chromé au lieu d'être alu, plus facile à l'entretien.
Merci de ton retour loulous06270Loulou06270 a écrit:C’est compatible avec une petite modification
donc si je comprends bien si la selle que le gars vend de son 2008 été monte d'origine en 240 je peux la monter sur mon muscle?
Il vend le lot complet avant arrière pour 80 € je trouve ça correct et ça peut me faire une base pour une modif chez un cellier
https://www.leboncoin.fr/vi/1450457394.htm
Ci joint le lien de la selle que je veut acheté si elle se monte sur mon muscle 2013 merci
Yes or no.......
Yes or no.......
Oui si tu monte le garde boue du modèle de la selle. Si tu as un muscle, la selle pilote et passager ne son pas les mêmes que le muscle. Si tu veux monter cette selle tu dois mettre l'arrière avec les feux qui va avec la selle. Tout se monte mais c'est à chaque fois l'ensemble qui se monte.
Silver Bullet à mis la photo d'un nrs de 2012 que je connais bien puisque c'est celui d'un ami. Pour mettre l'arrière du muscle il doit changer la selle et l'arrière avec les feux. Si tu veux plus de détail je t'avais indiquer son numéro de téléphone en MP.
Salut et bonne transfo.
Merci trop de taf lol
Je vais opter pour un cellier alors pour avoir une selle plus confort sur mon muscle
Merci à tous pour vos retours et si des info sur une selle confort muscle pas chere je prend tchusss
Ok pas de soucis .
Salut à tous, très intéressant ce post ....
Je veux moi même changer le fender arrière de mon NRS 2012 c est la seule chose que je n'aime pas tant dessus.
J'adore, que dis je, je suis love du fender arrière du muscle, donc Mika59 peux tu confirmer que l on peut mettre le fender arrière du muscle avec la selle sur une nrs speciale 2012 ou uniquement le fender. Enfin je dis Mika59 ou un autre biensur ;)
That is the question?
Merci bcp pour les réponses apportées.
pepito- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Paris
D'après ce que j'ai pu lire, oui, si tu as une NRS de 2012 tu peux normalement poser le fender arrière + selle de muscle sans changer le châssis métallique.
Mais je dit bien " normalement " ^^
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Y'avais un membre qui l'avait fait dans le passé, de mettre le cul du Muscle sur son NRS 2012.
Je vais essayer de retrouver le post.
C'est si pourri que ça la selle du Muscle ?
fatbob24 a écrit:Merci trop de taf lol
Shura- Full Member
Merci pour cette réponse instantanée Mika59, ben la tu vois je crois que sa va être ma première modif !! Je repars sur mon post pour raconter tous sa tous sa.
Et Shura si tu trouves la photo je suis carrément preneur.
pepito- Discoverer
- Son Age : 41
Celle dont shura parle est le nrs de Lo59
http://www.passion-harley.net/t45649-mon-nightrod-muscle
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Tu l'as trouvé !
Putain... 2013... déjà... bordel...
Shura- Full Member
Merci pour ce déterrage de post lol c est typiquement ce que je souhaite faire avec deux ou trois truc à changer.
pepito- Discoverer
- Son Age : 41
» Selle compatibilité
» Compatibilité selle Mustang
» compatibilité selle dyna de 2006 sur un 2013
» Steet bob 2014 SE : tuto passage selle duo vers selle solo
» Compatibilité pot
» Compatibilité pot
