-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème de freins
Problème de freins Empty Problème de freins
Message par v-raf 24.08.18 16:31
Salut à tous, j'ai un soucis avec mon frein avant.... J'explique:
A l'arrêt (sans contact) j'ai un gros point dur au premier coup, obligé de presser comme un bœuf pour actionner le frein puis une fois actionner ca remarche nikel.
Une fois le contact mis.... Exactement le même soucis
Une fois le moteur démarré... Encore le même soucis.
Il y a quelques mois de ca, il y a eu un rappel sur le DOT sur nos v-rod et touring, je pensais que ca venait de la, donc j'ai fait purger mes freins dans un garage moto aujourd'hui et malgré ca, ben le soucis est encore la. Le mécano s'est gratté la tête et m'a dit "je sais pas"... J'ai donc été chez le cons de mon coin, j'ai attendu devant le comptoir pendant 30 minutes pour parler de ce soucis, on m'a vu, mais juste vu... Bref, j'en sais pas plus ! Ce dernier passage n'est pas constructif pour le problème mais ca me défoule de pouvoir encore dire que le service est intolérable dans cette boutique.
Sinon..  Qui a déjà eu ce soucis ? Comment l'avez vous réglé ? Qu'en pensez vous ?...
Merci de vos réponses
v-raf
v-raf
Problème de freins Empty Re: Problème de freins
Message par Chals90 24.08.18 16:54
J’ai eu sur mon road glide un pb de frein. Je n’avais pas les mêmes indices mais le même verdict << je ne sais pas >> , machine vendue.. après presque 3 ans de galère
Chals90
Chals90
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Message par dardagnan 24.08.18 16:57
Je veux pas te faire peur mais ça put le problème sur le boîtier Abs ...
dardagnan
dardagnan
Message par Chals90 24.08.18 17:08
Le boîtier ABS même s’il  n’allume pas la lampe défaut ,ils le voient à la valise. On peut même le voir nous meme avec la manip Diag et voir le code défaut. Il y a un topic sur le diag sur le fofo
Chals90
Chals90
Message par v-raf 24.08.18 17:29
Merci pour ces premiers indices, je vais aller voir comment on diag ca alors... La moto n'est pas immobilisé mais c'est chiant...sinon ca se change facile un boîtier ABS ? Quelqu'un a une idée du coût ?
v-raf
v-raf
Message par dardagnan 24.08.18 17:47
plus de 1000 euro de mémoire un boitier abs
dardagnan
dardagnan
Message par raf 24.08.18 20:47
maitre cylindre y a des kit pour réparer , bol pas étanche un peu d oxydation crasse divers jette d abord un œil la
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par v-raf 24.08.18 20:55
Ce qui est bizarre, c'est les blocages au différentes étapes... Sans rien, avec contact, après démarrage... Cela veux dire que l'electr(on)ique influe forcément dessus. Hors, un circuit de frein (hors feu stop) est mécanique  Problème de freins 914800 Problème de freins 914800
v-raf
v-raf
Message par dardagnan 24.08.18 21:23
v-raf a écrit:Ce qui est bizarre, c'est les blocages au différentes étapes... Sans rien, avec contact, après démarrage... Cela veux dire que l'electr(on)ique influe forcément dessus. Hors, un circuit de frein (hors feu stop) est mécanique  Problème de freins 914800 Problème de freins 914800
Et les clapets de ton boîtier abs...
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf 24.08.18 21:40
Donc la supposition du boîtier ABS est la plus plosible... Et question peut être con, mais ya pas moyen de faire sauter l'abs ?
v-raf
v-raf
Message par Shura 24.08.18 22:05
Tu l'as fait révisé régulièrement ? Si tu l'as fait toi-même sans activer la procédure de maintenance du boitier ABS, il se peut que le liquide à l'intérieur se soit dégradé et qu'il empêches les clapets de fonctionner correctement ?
Message par v-raf 25.08.18 7:39
Shura a écrit:Tu l'as fait révisé régulièrement ? Si tu l'as fait toi-même sans activer la procédure de maintenance du boitier ABS, il se peut que le liquide à l'intérieur se soit dégradé et qu'il empêches les clapets de fonctionner correctement ?
En effet shura, je la révise moi même. Ca m'empêche pas de rouler et les brescoudos commence lundi pour moi donc trop tard maintenant mais a la rentrée jvais la laisser a un gris pour qu'il regarde ca de plus près.
v-raf
v-raf
Message par dardagnan 25.08.18 8:46
Faut pas s amuser à purger manuellement un circuit avec un boîtier abs tu peux abîmer ce boitier
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf 25.08.18 9:23
dardagnan a écrit:Faut pas s amuser à purger manuellement un circuit avec un boîtier abs tu peux abîmer ce boitier
La purge je l'ai fait faire chez daffy, pour ca j'ai préféré faire faire ca à ceux qui en ont l'habitude
v-raf
v-raf
Message par raf 25.08.18 12:21
essaye de  faire déclencher l abs en freinant prudent hein
raf
raf
Message par v-raf 25.08.18 16:46
raf a écrit:essaye de  faire déclencher l abs en freinant prudent hein
yes raf, je peux toujours essayer, ca coute rien!
v-raf
v-raf
Message par TONI 25.08.18 18:42
Pas sûre qu’il gère la purge du bloc ABS, perso j’ai fait faire les purges chez HD, il ouvre les clapets avec la valise pour vidanger l’integralité du circuit .
TONI
TONI
Message par dardagnan 25.08.18 19:08
Oui tu peux claquer un clapet si tu met pas la valise
dardagnan
dardagnan
Message par Dr JEKILL 27.08.18 16:06
Je trouve que l'abs à un comportement bizarre globalement, regarde de ce côté.
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Message par TONI 27.08.18 20:15
.....Problème de freins 4030434416
TONI
TONI
