Problème de freins
Problème de freins
Salut à tous, j'ai un soucis avec mon frein avant.... J'explique:
A l'arrêt (sans contact) j'ai un gros point dur au premier coup, obligé de presser comme un bœuf pour actionner le frein puis une fois actionner ca remarche nikel.
Une fois le contact mis.... Exactement le même soucis
Une fois le moteur démarré... Encore le même soucis.
Il y a quelques mois de ca, il y a eu un rappel sur le DOT sur nos v-rod et touring, je pensais que ca venait de la, donc j'ai fait purger mes freins dans un garage moto aujourd'hui et malgré ca, ben le soucis est encore la. Le mécano s'est gratté la tête et m'a dit "je sais pas"... J'ai donc été chez le cons de mon coin, j'ai attendu devant le comptoir pendant 30 minutes pour parler de ce soucis, on m'a vu, mais juste vu... Bref, j'en sais pas plus ! Ce dernier passage n'est pas constructif pour le problème mais ca me défoule de pouvoir encore dire que le service est intolérable dans cette boutique.
Sinon.. Qui a déjà eu ce soucis ? Comment l'avez vous réglé ? Qu'en pensez vous ?...
Merci de vos réponses
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Re: Problème de freins
J’ai eu sur mon road glide un pb de frein. Je n’avais pas les mêmes indices mais le même verdict << je ne sais pas >> , machine vendue.. après presque 3 ans de galère
Chals90- Qualified
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Je veux pas te faire peur mais ça put le problème sur le boîtier Abs ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Le boîtier ABS même s’il n’allume pas la lampe défaut ,ils le voient à la valise. On peut même le voir nous meme avec la manip Diag et voir le code défaut. Il y a un topic sur le diag sur le fofo
Chals90- Qualified
Merci pour ces premiers indices, je vais aller voir comment on diag ca alors... La moto n'est pas immobilisé mais c'est chiant...sinon ca se change facile un boîtier ABS ? Quelqu'un a une idée du coût ?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
plus de 1000 euro de mémoire un boitier abs
- Son Age : 47
maitre cylindre y a des kit pour réparer , bol pas étanche un peu d oxydation crasse divers jette d abord un œil la
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Ce qui est bizarre, c'est les blocages au différentes étapes... Sans rien, avec contact, après démarrage... Cela veux dire que l'electr(on)ique influe forcément dessus. Hors, un circuit de frein (hors feu stop) est mécanique
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Et les clapets de ton boîtier abs...v-raf a écrit:Ce qui est bizarre, c'est les blocages au différentes étapes... Sans rien, avec contact, après démarrage... Cela veux dire que l'electr(on)ique influe forcément dessus. Hors, un circuit de frein (hors feu stop) est mécanique
- Son Age : 47
Donc la supposition du boîtier ABS est la plus plosible... Et question peut être con, mais ya pas moyen de faire sauter l'abs ?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Tu l'as fait révisé régulièrement ? Si tu l'as fait toi-même sans activer la procédure de maintenance du boitier ABS, il se peut que le liquide à l'intérieur se soit dégradé et qu'il empêches les clapets de fonctionner correctement ?
Shura- Full Member
En effet shura, je la révise moi même. Ca m'empêche pas de rouler et les brescoudos commence lundi pour moi donc trop tard maintenant mais a la rentrée jvais la laisser a un gris pour qu'il regarde ca de plus près.Shura a écrit:Tu l'as fait révisé régulièrement ? Si tu l'as fait toi-même sans activer la procédure de maintenance du boitier ABS, il se peut que le liquide à l'intérieur se soit dégradé et qu'il empêches les clapets de fonctionner correctement ?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Faut pas s amuser à purger manuellement un circuit avec un boîtier abs tu peux abîmer ce boitier
- Son Age : 47
La purge je l'ai fait faire chez daffy, pour ca j'ai préféré faire faire ca à ceux qui en ont l'habitudedardagnan a écrit:Faut pas s amuser à purger manuellement un circuit avec un boîtier abs tu peux abîmer ce boitier
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
essaye de faire déclencher l abs en freinant prudent hein
raf- Full Member
yes raf, je peux toujours essayer, ca coute rien!raf a écrit:essaye de faire déclencher l abs en freinant prudent hein
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
v-raf a écrit:La purge je l'ai fait faire chez daffy, pour ca j'ai préféré faire faire ca à ceux qui en ont l'habitudedardagnan a écrit:Faut pas s amuser à purger manuellement un circuit avec un boîtier abs tu peux abîmer ce boitier
Pas sûre qu’il gère la purge du bloc ABS, perso j’ai fait faire les purges chez HD, il ouvre les clapets avec la valise pour vidanger l’integralité du circuit .
TONI- Full Member
Oui tu peux claquer un clapet si tu met pas la valiseTONI a écrit:v-raf a écrit:La purge je l'ai fait faire chez daffy, pour ca j'ai préféré faire faire ca à ceux qui en ont l'habitudedardagnan a écrit:Faut pas s amuser à purger manuellement un circuit avec un boîtier abs tu peux abîmer ce boitier
- Son Age : 47
Je trouve que l'abs à un comportement bizarre globalement, regarde de ce côté.
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
TONI- Full Member
» Problème freins
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» Plus de freins!!
» Freins av
» amélioration du freinage sur dyna
» Plus de freins!!
» Freins av
