Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
Bonjours a tous.
Voici une Ptit Explication en Photos pour la réalisation de changement des plaqutte de frein AV RK 2008 avec ABS.
je pense qu'il n' y auras pas d' éffet de doublon pour ce nouveau sujet.
Bien Amicalement Lone Wolf
Photos Aprés avoir Otés la grille.
Bien sur tout le monde auras compris c' est le fameux capteur D'ABS
Odre de Démontage, en 1° axe de maintien puis axe sur fourche 12 pans diametre 10.
Une fois enlever de ces maintients.
Les Plaquettes de rechanges, Acheter sur le net: http://www.automotostop.com/
Prix possibles pour groupes ou assos, prix des 2 jeux 71€ port offert a partir de 40 €
Plaquettes Changer d' un cotés.
Vue pour déplacement du ptit colliers en plastique à faire glisser.........Schusssss
Faire pareil pour l' autre cotés mais cette fois ci pas de capteur ABS
Lone-Wolf- Full Member
Re: Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
excellent
et merci
et merci
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Choubaka- Full Member
Merci les Ami "es".
Je pense que cela rentre dans l' esprits du forum, il faut bien s' aider mutuellement et j' ai pensé que cela servirait, alors maintenant il n' y à plus qu' a tous ensemble
Excellent, au moins c'est clair et parlant.........
569664- Interested
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Très bon support !
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Petit déterrage,
Serrage des étriers au couple, si je ne me trompe pas : 38-51 Nm à l'AV et 58-65 Nm à l'AR
Question : au remontage des vis 12 pans de 10 qui maintiennent les étriers, faut-il mettre du frein filet ?
Merci !
Merci !
Jac75- Full Member
Ce sont les bonnes valeurs
Le manuel ne fait pas mention de frein filet
il y a aussi l'axe de maintien des plaquettes 8,5-11,5 Nm
Ce tuto ne parle pas du clip de sécurité, visible sur la première photo, qui empêche la perte de cet axe qui se démonte avec une BTR métrique de 5 mm
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Merci à toi. Effectivement, le manuel ne parle pas de frein filet, d’où mon hésitation… pour le petit clip, je l’ai bien repéré…
Je m’y attaque le WE prochain (AV et AR) !
Jac75- Full Member
Pour l’axe de maintien des plaquettes, ma clé dynamométrique commence à 20 Nm (jusqu’à 200 Nm) Je le ferai au feeling, sans serrer comme une brute !
Jac75- Full Member
simple et efficace l'ami !
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Bonjour, l'ABS est sur un seul etrier ?
serge671- Qualified
Merci sympa ce petit rappel !Lone-Wolf a écrit:Bonjours a tous.
DomDom02- Newbie
- Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 06
Harley-Davidson : roadking
serge671 a écrit:Bonjour, l'ABS est sur un seul etrier ?
oui, uniquement sur l'étrier AV Gauche.
J'ai changé mes 6 plaquettes hier ! Impeccable.
Jac75- Full Member
re
Jac75 a écrit:serge671 a écrit:Bonjour, l'ABS est sur un seul etrier ?
super tuto et merci pour les infos
serge671- Qualified
Le capteur sert à mesurer la vitesse de la roue . On peut penser que le côté gauche de la roue tourne à la même vitesse que le côté droit .
Bravo pour ce tuto et merci.
Bonne route.
Bonne route.
Kiffkos- Discoverer
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Merci , très utileLone-Wolf a écrit: Merci les Ami "es".
DomDom02- Newbie
- Son Age : 75
Merci pour les infos : tres bien expliqué !
didourk- Discoverer
Ville et C.P : CHAMBERY 73000
Harley-Davidson : ROADKING
Merci pour ce tuto !
dom33- Discoverer
Ville et C.P : LE PIAN MEDOC 33290
Une p'tite piqure de rappel, c'est jamais inutile.
MAC-COY- Full Member
Attention au frein-filet!
L’axe de maintien des plaquettes n’en a pas besoin puisqu’il est bloqué par un clip.
Pour les 2 vis de fixation (celles qu’on manœuvre avec une clé de 10): je ne mets pas de Loctite, cette partie de la moto subit les projections d’eau, de sel parfois… pas la peine de rendre le démontage encore plus difficile.
Et j’ajouterai qu’un bon coup de nettoyant frein, voire un bon nettoyage au pinceau, avant de repousser les pistons est indispensable.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
» MA ROAD KING APRES QLQS MODIFS
» Poignée électrique sur Touring en rade...
» SELLE ROAD KING 2008
» Démontage selle de mon Road King Classic......
» Démontage guidon Road King 2011
