voyant moteur orange allumé (suite)
Un petit retour sur mon affaire de voyant moteur allumé, (merci pour vos infos sur les fusibles, codes etc...) après avoir laissé la bête à la cons. ils ont trouvé une panne électrique intermittente dans le commodo de gauche, super, moralité une petite facture de 450€ … bon WE à tous et bonne route
Musicmen
Musicmen
Musicmen- Newbie
Ville et C.P : Livry 14240
Harley-Davidson : Electra Glide
Re: voyant moteur orange allumé (suite)
Pour info, mon commodo gauche est parti en vrille, pour le changer j ai eu un devis du même ordre que toi.
J ai trouve chez zerider les commodos gauche + droit retroeclaires pour 260 euros livres a la maison.
Cherchez l erreur !
Cherchez l erreur !
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Je pense que musicmen parle monté.
Alors : recherche de panne + valise = X roros + main d'oeuvre = x roros etc.…
brissou50- Full Member
Le montage c est vraiment rapide, mais la recherche panne, effectivement...
Je donnais surtout l info pour le cas ou ca arrive a quelqu un
gut30- Full Member
Merci pour l’info c’est super, mais encore plus surprenant quand tu change le commodo, et bien tu t’envoie aussi le faisceau qui va avec car les multiplexes ne sont pas tous les mêmes...
Musicmen- Newbie
Non pas du tout.
Tu reçois que la partie interne du commodo, le boitier est reutilisable.
Tu touches pas au faisceau, connexion par broche, rien de plus facile. Bien sur faut commander le bon modele
gut30- Full Member
Sinon toutes les parties du commodes se changent et c'est pas compliqué, mais il faut être minutieux et avoir de la patience .....
Loulou06270- Full Member
quelqu'un aurai des plans ou des photos, ça pourrai servir
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Oui tu as raison toutes les parties du commodo se changent, mais il faut des doigts de fée, et des outils de précision, bonjour le boulot !!!!!!!!!!!!
J'ai changé le module clignotant gauche, on s'est bien fait chier !!!!!!!!!!!!!!
Même problème sur mon CVO Breakout, c'était d'après le concessionnaire la sonde d'huile HS (150€)...
piccolo diavolo- Interested
Ville et C.P : 13010
Harley-Davidson : Breakout CVO 2014
A propos de voyant orange, que signifie celui du bas à droite avec un pictogramme d'horloge? (il s'est allumé sur le trajet dodo boulot et je n'ai pas mon manuel sinon je demanderai pas)
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
ANCIEN a écrit:A propos de voyant orange, que signifie celui du bas à droite avec un pictogramme d'horloge? (il s'est allumé sur le trajet dodo boulot et je n'ai pas mon manuel sinon je demanderai pas)
Je pense qu'il s'agit de ton indicateur de limiteur de vitesse orange en veille (après appui sur bouton commodo gauche) et vert en fonction
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Oups je ne m'en suis jamais servi donc je fais connaissance avec lui merci pour la réponse, je mérite
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
» Voyant Moteur Orange allumé
» help me ! voyant orange moteur allumé
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
» voyant moteur s'allume
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
