Compatibilité selle??
Compatibilité selle?? Empty Compatibilité selle??
Message par fatbob24 Mar 26 Juin 2018 - 8:45
Bonjour à tous
petite question quelles sont les compatibilités de selle entre les Night Rod spécial et les muscles et Vrod?
 finalité de ma question sur un muscle de 2013 puis-je monter une selle de Night Rod de 2008 merci de votre réponse
fatbob24
fatbob24
Ville et C.P : Périgueux 24000 Dordogne
Harley-Davidson : Road Glide spécial 2019
Compatibilité selle?? Empty selle NRS / Muscle
Message par pierre v rod Mar 26 Juin 2018 - 8:49
Bonjour.
Sans une totale certitude (je ne suis pas devant mon Muscle Compatibilité selle?? 975117 ), je dirais : WHY NOT ?  puisque les cadres sont les mêmes ....
A confirmer.
Bonne journée.
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Compatibilité selle?? Empty Re: Compatibilité selle??
Message par Silver Bullet Mar 26 Juin 2018 - 11:08
Be careful ! Si les cadres sont identiques, les fenders sont différents  Compatibilité selle?? 831254
Cela dit : Y'en a qu'ont essayé,......  ils ont eu des ........  ! Compatibilité selle?? 800810
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Loulou06270 Mar 26 Juin 2018 - 11:42
Non mais tu peux monter un arrière avec la selle d'un 2012, et c'est même plus joli
Loulou06270
Loulou06270
Message par pierre v rod Mar 26 Juin 2018 - 12:01
En effet : tout ce qui vient du Muscle est + beau que n’importe quoi du NRS ....
Compatibilité selle?? 800810 Compatibilité selle?? 800810
pierre v rod
pierre v rod
Message par pierre v rod Mar 26 Juin 2018 - 14:00
Silver Bullet a écrit:Be careful ! Si les cadres sont identiques, les fenders sont différents  Compatibilité selle?? 831254
Quand je dis que Silver, c'est NOTRE REFERENCE ,  qui oserait dire le contraire   ???? Qui ?????   Compatibilité selle?? 284058990
pierre v rod
pierre v rod
Message par Silver Bullet Mar 26 Juin 2018 - 15:21
Compatibilité selle?? 3721376895  Pierre v rod ! c'est trop d'honneur immérité  ....  Compatibilité selle?? 831254
Compatibilité selle?? 37298Compatibilité selle?? 37298Compatibilité selle?? 37298
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Silver Bullet Mar 26 Juin 2018 - 17:14
Ca peut donner ceci .....  Un curieux mixte !
Compatibilité selle?? Vrzz2710      Compatibilité selle?? 389933
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Mika59 Mar 26 Juin 2018 - 17:29
Je confirme, pour avoir une selle de 2012 sur une 2008, il te faudra obligatoirement changer le châssis et donc fender et selle.
Le changement de selle est donc impossible sans le reste ;)
Mika59
Mika59
Message par Loulou06270 Mer 27 Juin 2018 - 13:30
Tiens elle ressemble à une que je connais bien et elle est très jolie à la base c’est un nés de 2012 et pendant un temps elle avait aussi l’arrière Du muscle ....
Loulou06270
Loulou06270
Message par fatbob24 Mer 27 Juin 2018 - 23:21
Merci donc pas compatible dommage je vais surement devoir ma faire modifier chez un cellier
fatbob24
fatbob24
Message par Mika59 Jeu 28 Juin 2018 - 10:22
Par contre, à titre d'info et si quelqu'un serait confirmer, il semblerait qu'on puisse mettre le fender du Muscle sur le châssis de NRS 2012...
Mika59
Mika59
Message par Loulou06270 Ven 29 Juin 2018 - 10:10
C’est compatible avec une petite modification
Je m’explique si tu es en 240 avec le bras oscillant en 240 il n’ A pas de problème, et que le modèle du 2008 est bien en 240 d’origine c’est tout bon.
Sinon dans ce sens ça marche pas si il est en 180 sauf en faisant une adaptation du garde boue en métal il faut le recintrer pour le monter un arrière de 240 modèle aux choix 2010, 2012, muscle
Loulou06270
Loulou06270
Message par Mika59 Ven 29 Juin 2018 - 11:50
Merci Loulou06270 pour les précisions, c'est bon à savoir ;)
Mika59
Mika59
Message par Loulou06270 Ven 29 Juin 2018 - 15:32
Si je retrouve les photos du mien avant et après, les mets sur le post.
Compatibilité selle?? 919984
Loulou06270
Loulou06270
Message par Loulou06270 Ven 29 Juin 2018 - 15:45
Sur la photo de Silver, c'est à l'origine, un nrs de 2012 de couleur gris.
Il y a eu comme transformation, la boite le guidon, le phare , les pots, le compteur, les jantes du muscle et l'arrière d'un 2012 noir. En option on peu mettre l'arrière du muscle, comme cela on a un muscle avec le moteur chromé au lieu d'être alu, plus facile à l'entretien.
Compatibilité selle?? 919984 Compatibilité selle?? 14808 Compatibilité selle?? 37298
Loulou06270
Loulou06270
Message par fatbob24 Ven 29 Juin 2018 - 16:21
Loulou06270 a écrit:C’est compatible avec une petite modification
Merci de ton retour loulous06270
 donc si je comprends bien si la selle que le gars vend de son 2008 été monte d'origine en 240 je peux la monter sur mon muscle?
Il vend le lot complet avant arrière pour 80 € je trouve ça correct et ça peut me faire une base pour une modif chez un cellier
fatbob24
fatbob24
Message par fatbob24 Sam 30 Juin 2018 - 6:11
https://www.leboncoin.fr/vi/1450457394.htm
Ci joint le lien de la selle que je veut acheté si elle se monte sur mon muscle 2013 merci
Yes or no.......
fatbob24
fatbob24
Message par Loulou06270 Sam 30 Juin 2018 - 17:04
Oui si tu monte le garde boue du modèle de la selle. Si tu as un muscle, la selle pilote et passager ne son pas les mêmes que le muscle. Si tu veux monter cette selle tu dois mettre l'arrière avec les feux qui va avec la selle. Tout se monte mais c'est à chaque fois l'ensemble qui se monte.
Silver Bullet à mis la photo d'un nrs de 2012 que je connais bien puisque c'est celui d'un ami. Pour mettre l'arrière du muscle il doit changer la selle et l'arrière avec les feux. Si tu veux plus de détail je t'avais indiquer son numéro de téléphone en MP.
Salut et bonne transfo.Compatibilité selle?? 90029Compatibilité selle?? 90029
Loulou06270
Loulou06270
Message par fatbob24 Sam 30 Juin 2018 - 17:07
Merci trop de taf lol
Je vais opter pour un cellier alors pour avoir une selle plus confort sur mon muscle
Merci à tous pour vos retours et si des info sur une selle confort muscle pas chere je prend tchusss
fatbob24
fatbob24
Message par Loulou06270 Sam 30 Juin 2018 - 19:58
Ok pas de soucis .
Loulou06270
Loulou06270
Message par pepito Mer 22 Aoû 2018 - 17:03
Salut à tous, très intéressant ce post ....
Je veux moi même changer le fender arrière de mon NRS 2012 c est la seule chose que je n'aime pas tant dessus.
J'adore, que dis je, je suis love du fender arrière du muscle, donc Mika59 peux tu confirmer que l on peut mettre le fender arrière du muscle avec la selle sur une nrs speciale 2012 ou uniquement le fender. Enfin je dis Mika59 ou un autre biensur ;)
That is the question?
Merci bcp pour les réponses apportées.
pepito
pepito
Son Age : 41
Ville et C.P : Paris
Message par Mika59 Mer 22 Aoû 2018 - 17:22
D'après ce que j'ai pu lire, oui, si tu as une NRS de 2012 tu peux normalement poser le fender arrière + selle de muscle sans changer le châssis métallique.
Mais je dit bien " normalement " ^^
Mika59
Mika59
Message par Shura Mer 22 Aoû 2018 - 17:43
Y'avais un membre qui l'avait fait dans le passé, de mettre le cul du Muscle sur son NRS 2012. Compatibilité selle?? 831254
Je vais essayer de retrouver le post.
fatbob24 a écrit:Merci trop de taf lol
C'est si pourri que ça la selle du Muscle ? Compatibilité selle?? 255351
Message par pepito Mer 22 Aoû 2018 - 18:06
Merci pour cette réponse instantanée Mika59, ben la tu vois je crois que sa va être ma première modif !! Je repars sur mon post pour raconter tous sa tous sa.
Et Shura si tu trouves la photo je suis carrément preneur.
pepito
pepito
Son Age : 41
Message par Nonoche Mer 22 Aoû 2018 - 22:59
Celle dont shura parle est le nrs de Lo59
http://www.passion-harley.net/t45649-mon-nightrod-muscle
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par Shura Mer 22 Aoû 2018 - 23:04
Compatibilité selle?? 2391470285 Tu l'as trouvé ! Compatibilité selle?? 578659
Putain... 2013... déjà... bordel... Compatibilité selle?? 443262
Message par pepito Mer 22 Aoû 2018 - 23:38
Merci pour ce déterrage de post lol c est typiquement ce que je souhaite faire avec deux ou trois truc à changer.
pepito
pepito
Son Age : 41
