Nightster 2011 - passage 5ème --> 4ème dur
bonjour à tous
je trouve depuis quelque temps que le retrogradage de la 5ème vitesse vers la 4ème est assez dur,
en tout cas beaucoup plus ferme que tous les autres changements de vitesse, que cela soit UP ou DOWN
certains d'entre vous ont-ils expérimenté ce type de problème ?
Que faire pour un diagnostique ? (à part démonter)
botalu- Full Member
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Re: Nightster 2011 - passage 5ème --> 4ème dur
Déjà les questions simples : niveau d'huile boite/primaire correct?
vidange quand et avec quoi
merci tdzeus
niveau d'huile boite/primaire correct et contrôlés régulièrement
vidanges faites la semaine dernière avec Spectro, rien n'a changé …
botalu- Full Member
Donc visiblement tout ça est correct, et ce n'est que le rétrogradage 5/4 qui pose problème, rien en montant les rapports p ex?
Une petite vérification de la tension du câble d'embrayage ne peut nuire...
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Je me posais la question mais pourquoi simplement le rétrogradage 4/5 dans ce cas là?
botalu a écrit:bonjour à tous
apparement ça coince en montant et descendant.... enfin c'est ce que je comprends!
LeStef- Full Member
donc on partirai plutôt sur un problème interne 4/5 à ce qu'il me semble?
Je n'ai jamais vu de réels problèmes sur les boîtes 5, bizarre
Le probleme est uniquement 5 vers 4
A la montée, pas de soucis
botalu- Full Member
tension chaine primaire ?
brissou50- Full Member
Commence déjà par des trucs simples comme la tension du primaire et du câble d’embrayage et ensuite il faudrait vérifier l’etat De l’embrayage Et de la boîte en dernier.....
LeStef- Full Member
brissou50 a écrit:tension chaine primaire ?
je l'avais trouvé un peu détendue lors de ma dernière vidange, donc je l'ai resserré un poil, aucune différence avant/après
je vais recontrôlé le cable d'embrayage mais je ne crois pas que cela vienne de là
merci pour vos avis
botalu- Full Member
je viens de refaire le réglage de l'embrayage et du cable, aucun changement à mon problème …
botalu- Full Member
La fourchette correspondante 4/5 serait elle abîmée?
Effectivement si tout le reste est ok va falloir ouvrir je crois.....
LeStef- Full Member
» Passage vitesse FAT BOB 2011
» Demande avis electra cvo 2011 av passage au stage 1
» 5eme qui patine à glace
» 4ème dimension
» Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM...
» 4ème dimension
