FLHTCUSE2 - cliquetis.......
FLHTCUSE2 - cliquetis....... Empty FLHTCUSE2 - cliquetis.......
Message par Jason944 Jeu 19 Juil 2018, 16:38
je viens d'acquérir une HD electra glide cvo de 2005 et j'avais des questions, je trouve qu'on entend assez fortement les cliquetis des soupapes et je me demandais
si il y a un réglage soupapes à faire ou si c'est hydraulique ?
Merci à vous
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
FLHTCUSE2 - cliquetis....... Empty Re: FLHTCUSE2 - cliquetis.......
Message par Panther Jeu 19 Juil 2018, 16:39
c'est hydraulique depuis plus de 30 ans, cher compatriote FLHTCUSE2 - cliquetis....... 700608
Message par Jason944 Jeu 19 Juil 2018, 16:43
Merci Panther, donc je ne peux rien faire à ce cliquetis ?
Jason944
Jason944
Message par Panther Jeu 19 Juil 2018, 16:45
Monter des Vance&Hines, pitêt FLHTCUSE2 - cliquetis....... 255351 FLHTCUSE2 - cliquetis....... 356621 FLHTCUSE2 - cliquetis....... 312952
Tu es certain que ce n'est pas la chaîne primaire détendue ?
ça le fait tout le temps ou uniquement en accélération ou décélération ?
Message par Jason944 Jeu 19 Juil 2018, 17:01
ca le fait tout le temps,ca se calme lorsque j'embraye  j'ai des Vance&Hines :-)
Jason944
Jason944
Message par Jason944 Dim 22 Juil 2018, 17:55
Panther, j'ai vérifié la tension de la chaine primaire et elle est bonne.
Je vais tenter une vidange moteur et un remplacement bougies...
Jason944
Jason944
Message par raf Dim 22 Juil 2018, 18:36
cvo cliquetis = poussoir hydraulique hs c est leur tendon d achille
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par hdmanillac Dim 22 Juil 2018, 18:41
tiges réglables et poussoirs S&S. Tel est le remède.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Jason944 Mar 24 Juil 2018, 06:03
merci , je vais me renseigner si c'est possible de le faire moi même
Jason944
Jason944
Message par louloupa Mar 24 Juil 2018, 11:19
Bien sûr que c' est possible de le faire soi même .
Message par tdzeus30 Mar 24 Juil 2018, 12:26
Le tout c'est de savoir pas de pouvoir
FLHTCUSE2 - cliquetis....... Mini_995468tdz110
Message par Jason944 Mar 24 Juil 2018, 13:36
Celui qui a un lien ou une doc pour le changement des tiges, ça serait sympa de me donner ces infos.
Merci à tous pour vos commentaires
Jason944
Jason944
Message par Mr John DEUFF Dim 12 Aoû 2018, 16:29
Quel kilométrage a ta moto qui est pour info de 2007 et non 2005?
Voilà entre autre une vidéo sur la pose des tiges réglables :
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Jason944 Ven 17 Aoû 2018, 04:18
Merci Mr John DEUFF, ma moto 2005.
Ca n'a pas l'air simple quand même...... FLHTCUSE2 - cliquetis....... 860377
Jason944
Jason944
Message par Mr John DEUFF Ven 17 Aoû 2018, 05:07
Bon c'est pas une FLHTCUSE2 qui est de 2007 mais une FLHTCSE2 et donc elle a le moteur 103 première génération. Etant équipé de double ressorts de soupapes ça peut expliquer en partie le bruit de "machine à coudre". Je ne connais pas le kilométrage ni l'historique mais il serait bon vu l'age de la moto de regarder/remplacer les patins tendeurs de distribution qui sont à ressort et connus pour leur fragilité.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Jason944 Ven 17 Aoû 2018, 14:39
@Mr John DEUFF A bon il y a le même problème sur les 1700 103 que sur les 1450 et moi qui avait une RK 1450 et j'ai voulu changer à cause de ce problème de ces patins à remplacer.... Mon Electra Glide CVO à 55000 km.
Merci à toi de m'éclairer.... ;-)
Jason944
Jason944
Message par robotriri Ven 17 Aoû 2018, 15:55
exemple de bruits de poussoirs, moteur 103 de 2015, cela ressemble t'il à cela. ????
Message par Mr John DEUFF Sam 18 Aoû 2018, 07:23
Jason944 a écrit:@Mr John DEUFF A bon il y a le même problème sur les 1700 103 que sur les 1450 et moi qui avait une RK 1450 et j'ai voulu changer à cause de ce problème de ces patins à remplacer.... Mon Electra Glide CVO à 55000 km.
Oui uniquement sur les 103 première génération les poussoirs hydrauliques arrivent à partir de 2007 sur les moteurs 96 et 110. Si ta distri  n'a pas été faite il serait bon de la faire. Ce n'est pas une opération très couteuse en soi si tu te contentes de remettre des patins identiques. C'est vrai que les patins à ressort ont mauvaise réputation leur plus gros problème vient du fait que certains se délitent sans prévenir et les morceaux peuvent créer de gros dommages. Mais si tu les contrôles et les changes régulièrement l n'y a pas de raison que ça se passe mal, la plupart des moteurs équipés ainsi n'ont jamais de problèmes.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Jason944 Sam 18 Aoû 2018, 07:34
Oh Merci John Deuff, je pense pas que le bruit est aussi intense, je vais essayer de faire une vidéo et te la montrer..
Je suis actuellement plâtrer, mais dans le courant de la journer je pouurais faire cela, ton avis me serait d'une grande aide.
Merci pour tout ...
Jason944
Jason944
Message par Jason944 Sam 18 Aoû 2018, 09:11
Donne moi ton avis John et merci
Jason944
Jason944
Message par Mr John DEUFF Sam 18 Aoû 2018, 11:33
C'est vrai qu'il est pas mal bruyant. Maintenant il faut contrôler aussi qu'il n'y ait rien de desserrer sur la moto, notamment au niveau des pare-chaleurs, du filtre à air etc...
Mais personnellement j'irai voir au niveau de la distri sans trop tarder. Est-ce que tu sais si elle a été faite? Pour être sûr je remplacerai peut-être aussi les roulements d'arbre à came et les poussoirs car ton moteur est équipé de double ressorts comme les 110 et si ils sont aussi durs que les miens ils mettent la distribution à rude épreuve.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Jason944 Sam 18 Aoû 2018, 12:55
Oh Merci John Deuff, je vais attendre que je sois guérris et aller la porter chez East West motorcycles ;-)
Bonne journée et bonne route
Jason944
Jason944
Message par Mr John DEUFF Dim 19 Aoû 2018, 06:32
Bon rétablissement et tiens nous au courant!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
