Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 Empty ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014
Message par Loulou06270 Lun 16 Juil 2018, 18:11
Salut les copains,
Aujourd'hui j'ai changé avec mon pote, les roues de mon RK Police de 2010 et on à mis des roues de street guide 2014 toutes neuves, importées des US.
Elles n'avaient les roulement ABS, donc on est allé acheter les roulements ABS chez notre concessionnaire du 06.
On installé les roulements comme comme sur une roue qu'il avait dans son garage.
A la mise en route, l'ABS clignote et ne s'arrête pas. Le RK freine bien, comme il pleuvait aujourd'hui je n'ai pas pu freiner fort pour voir si l'ABS fonctionne.
A votre avis qu'elle est le problème ???
Loulou06270
Loulou06270
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 Empty Re: ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014
Message par louloupa Lun 16 Juil 2018, 18:13
Le roulement ABS a un sens .
Message par Loulou06270 Lun 16 Juil 2018, 18:40
e
Merci Louloupa et lequel ???
L'orange visible ?
Loulou06270
Loulou06270
Message par Michoubidou Lun 16 Juil 2018, 19:06
Non, le coté rouge à l'intérieur.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Loulou06270 Lun 16 Juil 2018, 19:09
Merci on va redémonter et cal tout cela je vous tiens au courant.
Loulou06270
Loulou06270
Message par PierreRKpolice Mer 18 Juil 2018, 07:44
louloupa a écrit:Le roulement ABS a un sens .
mais globalement ça fonctionne comment ces roulements ABS ?
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par Le Lézard Mer 18 Juil 2018, 09:24
La bague intérieure a reçu une magnétisation qui interagit avec le capteur ABS. Si le roulement est monté à l'envers, ce n'est pas le bon coté de la bague extérieure qui est en face du capteur ABS...
Le Lézard
Le Lézard
Message par louloupa Mer 18 Juil 2018, 11:00
Voici un roulement SNR ( français ) pour voiture , on voit que d' un côté du roulement , il y a disque avec des stries aimantées . C'est pour ça qu' il y a un sens , il faut que ce disque soit en face du capteur .
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 14526179231090239
Message par Loulou06270 Mer 18 Juil 2018, 11:38
Merci pour les infos, on refait tout ça samedi, et je vous tiens au courant
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 788660
Loulou06270
Loulou06270
Message par Loulou06270 Sam 21 Juil 2018, 19:04
C'est fait ! Démontage des roulements et remis dans le sens et plus de problème d'ABS qui clignote !
Merci les gars pour le bon conseil !!
Nous on est vraiment des blaireaux d'avoir monté les roulements à l'envers !!!
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 3721376895 ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 37298
Loulou06270
Loulou06270
Message par Le Lézard Sam 21 Juil 2018, 19:44
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 919984
Le Lézard
Le Lézard
Message par wraoum Sam 21 Juil 2018, 19:49
Loulou06270 a écrit:C'est fait ! Démontage des roulements et remis dans le sens et plus de problème d'ABS qui clignote !
Tu pouvais récupérer tes roulements sur tes anciennes jantes. C'est ce que j'avais fait sur mon SG, mais j'ai fait l'opération après 1000 km donc ils étaient quasi neuf ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 90029
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par Loulou06270 Dim 22 Juil 2018, 07:57
Oui mais je les avais déjà vendues, avec les roulements ....
Et les disques avant
ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 831254
Loulou06270
Loulou06270
Message par Loulou06270 Dim 22 Juil 2018, 07:58
En tout cas c'est bon tout fonctionne,
Merci les gars
Loulou06270
Loulou06270
Message par Michoubidou Dim 22 Juil 2018, 09:16
oui! Je confirme ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 14808
Alors qu'il suffisait de regarder le manuel d'atelier dispo sur le Forum.
Ce que j'ai fait pour te répondre, puisque je n'en savais pas plus que toi ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Loulou06270 Dim 22 Juil 2018, 19:23
Hé bien comme cela je ne me ferai pas avoir la prochaine fois
Loulou06270
Loulou06270
Message par harleyluia Lun 23 Juil 2018, 17:59
louloupa a écrit:Voici un roulement SNR ( français ) pour voiture , on voit que d' un côté du roulement , il y a disque avec des stries aimantées . C'est pour ça qu' il y a un sens , il faut que ce disque soit en face du capteur .
Louloupa très vraiment trop fort  et réactif ^^
en ce qui me concerne l ABS reste allumé en permanence et aucun code erreur là dessus ?
harleyluia
harleyluia
Son Age : 50
Ville et C.P : 11110
Message par Le Lézard Lun 23 Juil 2018, 18:12
Bonsoir,
Si le voyant ABS reste allumé après plusieurs mètres parcourus, c'est que la centrale détecte un problème. Dans ce cas, tu as OBLIGATOIREMENT un code d'erreur dans l'ECM.
Il suffit de les faire défiler...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Michoubidou Mar 24 Juil 2018, 07:58
Notre ami en met de partout
Il a déjà son post à lui ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014 831254
http://www.passion-harley.net/t84200-abs
Michoubidou
Michoubidou
Message par Loulou06270 Mar 24 Juil 2018, 09:37
Roulement remis dans le bon sens plus de problème
Rappel le rouge à l’interieur.....,
Loulou06270
Loulou06270
