Le Deal du moment : -29%
269.99 €
V Rod qui chauffe???
V Rod qui chauffe??? Empty V Rod qui chauffe???
Message par guill48 Mer 15 Aoû 2018 - 20:57
Bonjour à tous !!!
Voilà mon soucis ! J ai un muscle de 2014! J ai fais une grosse préparation dessus il y a un an et depuis j ai l impression qu' elle chauffe !
J ai une ligne complète akra sans chicanes, cache réservoir NLC donc j ai du changer le couvercle du filtre à air d origine car celui ci ne passait plus. J ai un filtre à air d origine . Des cornets US que j ai du racourcir à cause du nouveau couvercle .pas de boîtier pour la programmation air essence ( car j ai laissé le filtre air d origine ) problème le ventilo tourne très souvent ( exemple : 25 degrés dehors , au bout de 15mn en ville le ventilo tourne systématiquement . Sortie d'autoroute idem .
30 degrés et bien ça tourne encore plus souvent très souvent même !
J ai fait voir le circuit de refroidissement visiblement pas de problèmes / à la valise pas de problèmes / et mon voyant de chauffe ne sais allume pas ...
Alors soit vous me dite normal le Vrod ça chauffe / ou peut être finaliser le stage 1 avec un boîtier / ou un problème ailleur????
Merci de votre aide!!!!
guill48
guill48
Ville et C.P : Le Montchabrier 48140
V Rod qui chauffe??? Empty Re: V Rod qui chauffe???
Message par nécureuil Mer 15 Aoû 2018 - 21:27
Bonjour, ca tombe mal, c'est pas un supermarché ici, visite un peu le forum avant de sortir des questions et tu comprendras pourquoi je dis ca...
nécureuil
nécureuil
Message par guill48 Mer 15 Aoû 2018 - 21:38
Bonjour ,
Et bien explique moi , j ai visité le forum et je vois pas mal de personnes qui exposent leurs problèmes sur leur bécane .
Un supermarché? Euh je n' ai rien à vendre et ne recherche rien à acheter .
Enfin je ne comprend pas trop ...
Je m attendais à un accueil différent...
guill48
guill48
Message par pierre v rod Mer 15 Aoû 2018 - 21:56
Bonsoir. En effet, tu peux être surpris, mais c’est une règle ici ..... une présentation un peu + étoffée que ce que tu as fait (Retourne à ta présentation, tu verras qu’une modo - modette , Madame La Mouette, te prie d’être + explicite). Ensuite, participe au forum et cette participation active te permettra d’ouvrir les différentes portes ....
Très simple !
Enfin, par rapport à ton problème, beaucoup t’aideront. Mais tout de suite, et je ne me prétends pas expert méca, ton stage 1 est un stage 1/2, pas du tout finalisé. Ce moteur chauffe très vite quand même.
Bienvenu !
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par guill48 Mer 15 Aoû 2018 - 22:09
Bonjour Pierre !
Ok pour la présentation mais j en avais refaire une plus complète qui a été validé!!
En tout cas merci beaucoup pour ton message très explicite que je comprends beaucoup mieux !!!!
Merci encore
guill48
guill48
Message par Shura Mer 15 Aoû 2018 - 22:14
@ Pierre V-Rod : Hop hop hop, il l'a refaite sa présentation, et elle a été approuvée par le Staff. Clique sur son profil et sujets ouverts pour t'en rendre compte.  V Rod qui chauffe??? 831254 V Rod qui chauffe??? 831254
@ Guill48 : Pour ce qui est de l'accueil, en effet sur le forum nous avons beaucoup vu et voyons encore des mecs débarquant avec déjà quelques mois / années d'HD (ou pas d'ailleurs) et qui ne viennent finalement s'inscrire que lorsqu'il ont un problème mécanique.
On les aides et on ne les revois plus jamais.
Voilà pourquoi l'accès à la section mécanique n'est pas disponible aux nouveaux inscrits (c'est inscrit dans le règlement du forum que tu as du avoir avec ton mail de validation et que nous te conseillons de lire).
Donc, il va falloir patienter un peu. V Rod qui chauffe??? 831254 V Rod qui chauffe??? 90029
Mais oui, fait ton S1 correctement. V Rod qui chauffe??? 919984
Message par pierre v rod Mer 15 Aoû 2018 - 22:16
V Rod qui chauffe??? 919984       V Rod qui chauffe??? 37298       V Rod qui chauffe??? 788660
pierre v rod
pierre v rod
Message par guill48 Mer 15 Aoû 2018 - 22:27
Merci les gars !!!! Et je ne compte pas quitter le site ça c est certain .... !!!!! Bon je vais aller vadrouiller sur quelques sujets alors !!! Et je serai patient !!!
La bise!
guill48
guill48
Message par pierre v rod Mer 15 Aoû 2018 - 23:01
V Rod qui chauffe??? 3359582077 V Rod qui chauffe??? 3359582077 V Rod qui chauffe??? 3359582077          V Rod qui chauffe??? 465647
pierre v rod
pierre v rod
Message par robotriri Jeu 16 Aoû 2018 - 6:36
guill48 a écrit:Merci les gars !!!! Et je ne compte pas quitter le site ça c est certain .... !!!!! Bon je vais aller vadrouiller sur quelques sujets alors !!! Et je serai patient !!!
La bise!
Très bien, tu adopte la bonne mentalité, bon courage, patience cela va allez vite.  V Rod qui chauffe??? 919984
Message par Patlux Jeu 16 Aoû 2018 - 7:16
Hello,
si je peux mettre une pierre à l'édifice, je dirais que c'est vrai que le ventillo du vrod se met souvent en route quand il fait chaud, rien d'inquiétant non plus, il fait son boulot !
Par contre,"la prépa" me laisse perplexe. Faut terminer tout ca , comme ca, ca sert à rien. Et on ne coupe pas les cornets non plus, c'est pas sympa pour les ingénieurs qui se sont cassé le c... pour calculer les admissions d'air.
Patlux
Patlux
Ville et C.P : HALANZY B6792
Harley-Davidson : Softail Heritage Deluxe
Message par dardagnan Jeu 16 Aoû 2018 - 9:13
Et c est pas normal que tu es coupé tes corners même avec une airbox nlc ... tu as pas le bon cache au dessus
dardagnan
dardagnan
Message par Nonoche Jeu 16 Aoû 2018 - 9:13
Patlux a écrit: on ne coupe pas les cornets non plus, c'est pas sympa pour les ingénieurs qui se sont cassé le c... pour calculer les admissions d'air.
Loin de moi l’idée de contrarier ou de te contredire... mais les "intellos", qui pour des raisons de "pollutions" te foutent des cornets comme ceux que nous avons d’origine et un échappement qui étouffe le moteur, tu crois qu’ils sont sympa avec les ingénieurs, eux V Rod qui chauffe??? 751864
Par contre Guill48, je comprends ton empressement à être rassuré sur ta bécane mais cela a déjà été dit il y a des règles et tu verras ce forum est une mine de renseignement, et comme cela a aussi été déjà dit le vrod a un ventilo (même 2)qui se déclenche assez souvent et ta " prépa" n’est pas finalisée... et tout ça je l’ai appris grâce à ceux qui font vivre ce forum alors merci à eux, merci les gars. V Rod qui chauffe??? 788660
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par TONI Jeu 16 Aoû 2018 - 9:32
Patlux a écrit:Hello,
V Rod qui chauffe??? 2832208825 Ils sont deux, c’est déjà un signe V Rod qui chauffe??? 831254   C’est quand ils ventilent plus qu’il faut s'inquiéter   V Rod qui chauffe??? 90029
TONI
TONI
Message par night man Jeu 16 Aoû 2018 - 11:10
dardagnan a écrit:Et c est pas normal que tu es coupé tes corners même avec une airbox nlc ... tu as pas le bon cache au dessus
on ne coupe jamais des velocity stack  et on ne les bricole pas  ;  perçage etc
V Rod qui chauffe??? 800810 V Rod qui chauffe??? 800810 V Rod qui chauffe??? 800810
Message par guill48 Jeu 16 Aoû 2018 - 11:32
guill48
guill48
Message par dardagnan Jeu 16 Aoû 2018 - 19:39
avec le couvercle de chez nlc pas besoin de couper les cornet ça rentre , preuve à l appuie V Rod qui chauffe??? 90029
oui je sais c est le bordel sous mon airbox , entre le compresseur , l alarme , le module pour la télécommande , il y a plus de place V Rod qui chauffe??? 807915
 V Rod qui chauffe??? 39287811
dardagnan
dardagnan
Message par Didouille Jeu 16 Aoû 2018 - 19:52
En effet c'est le bazars
Didouille
Didouille
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : Night rod spéciale
Message par dardagnan Jeu 16 Aoû 2018 - 20:33
Didouille a écrit:En effet c'est le bazars
C est le soucis quand tu modifie tout ...
Entre l airbox et le cul , faut trouver de la place la ou elle est ...
dardagnan
dardagnan
Message par pierre v rod Jeu 16 Aoû 2018 - 21:35
Oh le mec .... l’explication .... ah, si t’avais voulu que je t’aide
V Rod qui chauffe??? 807915 V Rod qui chauffe??? 807915 V Rod qui chauffe??? 807915
Bises Nico
pierre v rod
pierre v rod
Message par dardagnan Jeu 16 Aoû 2018 - 22:25
pierre v rod a écrit:Oh le mec .... l’explication .... ah, si t’avais voulu que je t’aide
Bises Nico
La moto serait toujours sur cale  V Rod qui chauffe??? 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Ven 17 Aoû 2018 - 8:22
Et malgré le bazar , elle , ne chauffe pas... V Rod qui chauffe??? 111828
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par guill48 Ven 17 Aoû 2018 - 9:50
J ai le même bordel ! Mais avec le filtre K&N (souple) le compresseur des airnot me deforme légèrement le filtre donc le couvercle ne recouvre pas à 100% le filtre au dessus . Bref c est galère !
Et les cornets étaient très rapproché du couvercle !! Donc à l accélération elle en fesait point !
guill48
guill48
Message par dardagnan Ven 17 Aoû 2018 - 9:54
guill48 a écrit:Et les cornets étaient très rapproché du couvercle !! Donc à l accélération elle en fesait point !
Ça c est juste une question  de réglage de carto
dardagnan
dardagnan
Message par guill48 Ven 17 Aoû 2018 - 10:44
C est se que je pense aussi ....
guill48
guill48
Message par Mika59 Ven 17 Aoû 2018 - 11:46
Hello, tout a été dit, donc ce qu'il te reste à faire :
nouveau couvercle NLC, nouveau cornet US et Carto, une vrai carto ! et tu verras qu'elle se portera bien mieux ta bécane ;)
Mika59
Mika59
Message par TONI Ven 17 Aoû 2018 - 11:52
Nan, il a pas été dit que quand on connaît pas on touche pas ! V Rod qui chauffe??? 807915
TONI
TONI
Message par kerozene Ven 17 Aoû 2018 - 13:13
dardagnan a écrit:avec le couvercle de chez nlc pas besoin de couper les cornet ça rentre , preuve à l appuie V Rod qui chauffe??? 90029
Salut dardagnan
je remarque que tu as déplacé le boitier de l'alarme à coté du filtre , je pensais justement faire la même chose car son emplacement d'origine étouffe énormément la sirène..
Mais la positionner à la verticale ne pose pas de soucis de fonctionnement?
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par dardagnan Ven 17 Aoû 2018 - 14:18
Salut dardagnan
Absolument aucun soucis pour l alarme c est avec la centrale de clignotant qu'il faut faire attention de la laisser droite
dardagnan
dardagnan
Message par ed1250 Ven 17 Aoû 2018 - 14:32
effectivement un gros bordel. comment il fait pour respirer ton berlingot  V Rod qui chauffe??? 90029 V Rod qui chauffe??? 90029 V Rod qui chauffe??? 90029 V Rod qui chauffe??? 90029 V Rod qui chauffe??? 90029
ed1250
ed1250
