-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD Empty Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD
Message par Savoisien Mar 14 Aoû 2018 - 19:26
J'ai changé mon pneu samedi dernier et le mécano me dit que ma courroie est trop tendue.
(je ne lui donne presque pas tort)
Du coup je m'achète de quoi régler et voilà :
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 1534267048-capture-2018-08-14-191137
j'applique l'outils :
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 1534267053-capture-2018-08-14-191152
15mm
La notice me dit entre 7,9mm et 9,5mm
Ou je ne fait pas comme il faut, ou erreur sur ma notice, ou mon outils merde, ou mécano a tout faux.
Voilà vidéo quand j'applique une pression toute simple :
Vous en pensez quoi ?
Savoisien
Savoisien
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD Empty Re: Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD
Message par JOJOROCK Mar 14 Aoû 2018 - 19:46
Je pense qu'il voulait te faire payer un extra avec une prestation de tension de courroie en te disant "attention monsieur ! Votre courroie est trop tendue..." en espérant que tu lui dises de la régler lol
À mon avis c'est l'inverse...elle est pas assez tendue là....
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par dejanté Mar 14 Aoû 2018 - 19:50
c'est qui ton mécano?
d'après la vidéo la tension a l'air correcte
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par peisteur Mar 14 Aoû 2018 - 19:51
Tu es pilpoil à l’endroit où il faut mesurer comme Dit harley ?
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par Savoisien Mar 14 Aoû 2018 - 19:58
Je suis au milieu des deux poulies (pas au millimètre, à l'oeil)
Si je regarde la notice, je suis out, trop détendue (suis à 15mm et 9,5mm max)
Mais j'ai lu qu'il fallait la détendre un peu, mais de combien ??
A la main ça me paraissait bien mais maintenant suis dans le doute
Savoisien
Savoisien
Message par JOJOROCK Mar 14 Aoû 2018 - 20:11
Si la bague de ton outil est bien positionnée sur le repère 10 pour pousser à la bonne force jusqu'à la dite bague, et que ta courroie se soulève de plus que la valeur maximum de ta notice (9,5mm) alors c'est clair qu'elle est pas assez tendue (15mm)
Après je sais pas s'il faut ou non en plus laisser une marge "la détendre un peu" comme tu as lu? Mais çela me paraît bizarre.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Message par jepe Mar 14 Aoû 2018 - 20:31
Ça me parait bien, les miennes sont toujours un peu moins tendues.
J'ai toujours une flèche plus grande que ce que préconise HD.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Savoisien Mar 14 Aoû 2018 - 20:48
est-ce que dans mon cas s'est critique ?
j'avoue ne m'en être jamais préoccupé :(
Savoisien
Savoisien
Message par jepe Mar 14 Aoû 2018 - 21:00
Sur ta video ca me parait bien.
jepe
jepe
Message par Savoisien Mer 15 Aoû 2018 - 9:27
Ce que j'ai lu, une courroie se tend quand on roule (logique) donc il vaut mieux qu'elle soit détendue que trop tendue, tout simplement.
Une courroie trop détendue (mon cas) fait que les pignons de la courroie ne se plaque pas entièrement sur les poulies donc pas top.
Sur Dyna, la courroie doit être bien tendue, sur sportster pas beaucoup (d'ou l'erreur du mécano peut-être)
Je vais déjà tester l'outil à 30€ de chez Amazon et je vous tiens au jus
Savoisien
Savoisien
Message par jepe Mer 15 Aoû 2018 - 9:52
Fais comme tu veux..............
jepe
jepe
Message par nécureuil Mer 15 Aoû 2018 - 10:15
Marrant, tu demandes conseil, plusieurs membres te renseignent et t'ecoutes même pas leurs avis Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 8536
nécureuil
nécureuil
Message par Savoisien Mer 15 Aoû 2018 - 12:21
On se calme les amis, j'ai simplement dit que j'allais tester l'outil pour être sûr qu'il pousse bien à 4,5kgs. C'est un truc sans marque donc je préfère être sûr voilà.
J'aimais dit que j'allais régler le bordel...surtout que moi ça m'aillait bien
Savoisien
Savoisien
Message par hurbain Mer 15 Aoû 2018 - 13:15
Comment s’appelle cet outils ?
hurbain
hurbain
Ville et C.P : Pecq 7740
Harley-Davidson : Softail De Luxe
Message par Philou Mer 15 Aoû 2018 - 14:38
ça tombe bien , je vient juste de remonter ma roue , même tension que toi , à l'ancienne ( main) , nickel pour moi
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par Savoisien Mer 15 Aoû 2018 - 15:07
Celui-là :
moto Tool Tensioner Belt Tension... https://www.amazon.fr/dp/B009YEYLKS?ref=yo_pop_ma_swf
Moi ça me paraît bien aussi
Savoisien
Savoisien
Message par raf Mer 15 Aoû 2018 - 15:30
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Savoisien Mer 15 Aoû 2018 - 15:39
Oui j'avais vu :)
Mais pas de ressort et pas de seringue chez moi donc pour le prix....
Mais très bonne idée !!
Savoisien
Savoisien
Message par Savoisien Jeu 16 Aoû 2018 - 13:05
Outil testé ce matin, il est pile comme il faut donc pour 30€ bien.
Dans mon cas je vais laissé comme ça car s'est un coup à modifier l’alignement de la roue...
Je vais regarder plus souvent et si elle se détend plus j'aviserais
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 3721376895
sinon pour ajouter du piment...
dans le manuel d'utilisation en français : faut tester sur béquille avec personne sur moto
dans manuel technique en anglais, faut tester avec quelqu'un sur la moto du même poids que le conducteur
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 800810
j'ai essayé et c'est 3-4mm d'écart dans le bon sens mais va savoir qui a raison maintenant...
youpi   Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 255351
Savoisien
Savoisien
Message par Jérôme_69 Ven 17 Aoû 2018 - 12:54
Savoisien a écrit:Outil testé ce matin, il est pile comme il faut donc pour 30€ bien.
Dans la mesure où tu donnes autant de tours au tendeur droit qu au tendeur gauche t as pas de risque de  desaligner la roue.
Question as tu vu des dommages sur ta courroie afin de déterminer si la moindre tension as eu un impact dessus?
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par louloupa Ven 17 Aoû 2018 - 13:01
Faut pas se prendre le choux avec la tension de courroie , j'ai toujours moins tendu que préconisé ( et même des fois bien moins ) , jamais eu de problème . Ma courroie de 1990 roule toujours ( pas sur la mienne ) , elle est comme neuve .
Message par brissou50 Ven 17 Aoû 2018 - 13:04
J'allais le dire, roule ma poule, on est pas à 3 ou 4 mm près.
Il vaut mieux détendue que trop tendue.
brissou50
brissou50
Message par patato69 Ven 17 Aoû 2018 - 13:04
j'adore les lapins crétins Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 37298 le dimanche matin
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Philou Ven 17 Aoû 2018 - 13:28
louloupa a écrit:Faut pas se prendre le choux avec la tension de courroie , j'ai toujours moins tendu que préconisé ( et même des fois bien moins ) , jamais eu de problème . Ma courroie de 1990 roule toujours ( pas sur la mienne ) , elle est comme neuve .
je procède pareil , a la main , comme avec les chaines "autrefois" , 75000 avec une courroie et la moto a été vendue avec
Philou
Philou
Message par Savoisien Ven 17 Aoû 2018 - 14:38
Ok vous avez raison  Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 919984
on va pas se prendre le choux
Savoisien
Savoisien
Message par phil36 Ven 17 Aoû 2018 - 20:29
jepe a écrit:Ça me parait bien, les miennes sont toujours un peu moins tendues.
idem pour moi, HD donne une tension trop importante, d'antan plus que les courroies se tendent en roulant et parfois assez fort
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Le Vizir Mer 12 Sep 2018 - 20:01
Les problèmes de tension sont essentiellement due au stress de la vie moderne..
Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 111828
Donc pas de courroie trop tendue cqfd !
Comme Louloupa plutôt détendue Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD 831254
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
