-36%
254.99 € 399.01 €
Clé réglage tension courroie
Clé réglage tension courroie Empty Clé réglage tension courroie
Message par Takanka Jeu 4 Aoû 2022 - 10:24
J'aimerais bien régler la tension de la courroie moi-même, mais ça me semble un peu galère, j'ai donc 2 questions à ce sujet:
Quelqu'un pourrais me renseigner sur la dimension de cette clé? c'est du 12 pans d'après ce que j'ai vu.
Clé réglage tension courroie 20220810
Et une autre question: peut-on régler la tension de la courroie sans démonter le silencieux du dessus?
Clé réglage tension courroie 20220811
Takanka
Takanka
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
Clé réglage tension courroie Empty Re: Clé réglage tension courroie
Message par sporty81 Jeu 4 Aoû 2022 - 10:59
es-tu certain que ça serve à la tension de la courroie, car de l'autre côté en plus des pots, y a l'etrier.
( Je ne connais pas ton millesime )
pour la dimension de la clef à utiliser, elle doit etre dans ton jeu de clefs US que tu dois avoir, afin de réaliser un peu de maintenance ! non ?
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par louloupa Jeu 4 Aoû 2022 - 11:12
Oui, ce sont bien les vis de réglage de la tension de courroie . C'est du 3/8 " 12 pans .
Message par Takanka Jeu 4 Aoû 2022 - 11:39
louloupa a écrit:Oui, ce sont bien les vis de réglage de la tension de courroie . C'est du 3/8 " 12 pans .
Takanka
Takanka
