transport electra glide dans un fourgon
pourriez vous me renseigner j'ai une electra glide j'aimerais savoir si quelqu'un transport la meme machine dans fourgon style trafic
merci de vos repones
filou5976- Interested
Ville et C.P : luneray 76810
Harley-Davidson : electra glide ultra limited 10
Re: transport electra glide dans un fourgon
Oui, j'ai une UltraLimited.
Non car je roule avec...
elle était trop facile, je n'ai pas pu résister. Désolé.
The_grizzli- Full Member
je te comprends mais j'ai besoin de la transporter
I pair de rampe en bois, Aluminium
I sabot de roue automatique
Sangle à cliquet
Sangle à cliquet
DOUDOU- Full Member
Et 20 potes autour ...
Bestiole13- Interested
Ville et C.P : 13011 Marseille
Harley-Davidson : Street glide & seventy two
Ça doit passer juste,mais je pense qu'il te faudra démonter ta bulle car le trafic n'a pas une grande ouverture en hauteur.
Il te faudra de l'aide car tu ne pourras pas charger ton électra en restant assis dessus.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
merci paul 30 le demontage de la bulle c'est trois vis a retirer et ensuite il n'y a pas de manipulation particuliere pour la retirer ?
il y a différentes tailles de trafic, pour ma part, j'ai un Jumpy L1H1, qui à la même taille qu'un trafic, ça ne passera pas ni en longueur, ni en hauteur.
Regarde ce que tu as comme modèle, et tu dois pouvoir trouver les fiches techniques correspondantes sur le net.
JIS- Full Member
je pense prendre un L2H1 et je demonte ma bulle , mais j'aimerais avoir confirmation d'autres utilisateurs
Si c'est un H1, il faudra rentrer tête baissée et couché sur la moto.... bonne chance !
La moindre gondole c'est Jackpot
Je sais que Old Eagle le fait avec un Softail, mais une Electra
Mieux vaut un H2; moi j'avais dans le temps un Transit H2, c'était impecc; hauteur intérieure environ 176 cm
RAY3- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : 17200 ROYAN
Harley-Davidson : ROAD KING 2017
old eagle avait du tailler de quelques centimétres son pare brise sur la hauteur, et faut une bonne dose de précision pour monter la bête dans le ford; ne s'appelle pas old eagle qui veut , perso j'aurais pas osé faire ça tout seul juste sur une rampeRAY3 a écrit:Si c'est un H1, il faudra rentrer tête baissée et couché sur la moto.... bonne chance !
mais bon; gillou c'est gillou
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Dans un Trafic je ne sais pas si ça passe, mais dans un Master ça le fait .
J'ai transporté mon RK dans ce type véhicule avec un sabot de roue et des sangles comme là indiqué Doudou.
Les moments les plus critiques ne sont pas la route mais la montée à bord du fourgon et surtout la décente (Surtout si tu es tout seul ).
yoyog5629- Full Member
Oui, le Master ( même le H1) est plus haut que le Trafic, et ça passe idem le Ducato, Transit, Movano etc...
Donc attention Filou avec le Trafic, c'est risqué, surtout tout seul
RAY3- Full Member
- Son Age : 76
L idéal louer un véhicule avec hayon, la moto dessus tu monte et voilà on en trouve en location juste vérifier poids supporté par hayon
Mick53- Full Member
pendant plusieurs année j'ai transporté mon Fat Bob dans un trafic L1H1
avec 3 rampes aucun probleme a la montée ou à la descente
par contre il fallait retirer le pare brise et j'ai du faire une ouverture dans la séparation entre l'avant et l'arriére pour y faire entrer la roue avant sinon la porte arriere ne fermait pas
alors pour moi une Electra c'est meme pas la peine d'essayer ou alors faut un L2 ou mieux un master
JDH- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Le plus simple cest de mesurer la longueur de ta moto si tu a une electra glide sans tour pack avec des bumperette sur les garde boue tu dois être à 2.60m de long a voir si dans ton fourgon sa passe.
Après pour le sanglage un sabot fixer au sol pour tenir la moto droite et une sangle de chaque côté fixé sur les foureau de fourche juste au dessus de la fixation garde boue. La moto reste droite et la suspension travail ça évite de détendre les sangles a la première bosse. Tu peux mettre une sangle a l'arrière pour stabiliser mais normalement vu le poid ça bougera pas
BdV- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Meillac 35270
Il vaut mieux prendre un véhicule avec de la hauteur à l'intérieur, car le moindre faux pas le la brêle est couchée dans le camion, et là bonjour pour la relevé !!!!
Et pour contrôler la descente ................!!!
Alors gaffe !!!!
Alors gaffe !!!!
Loulou06270- Full Member
Ouh, c'est chaud ton truc, pour avoir transporté plusieurs années mes 2 bécanes de cross, c'était chaud dans le trafic avec 2x110 kgs alors avec 400 ???
Le coup de la rampe me parait plus sur.
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
super les amis donc je pense a un L2H2 avec double rampe je vous tiens au jus
Ce sera plus prudent
Paul30- Full Member
pour avoir déjà essayé, si c'est style "traffic", il vaut mieux H2 et L2 pour le tour-pack, et j'ai aussi trois rampe, une pour la bécane et une pour chaque pied, et ça se fait sans risque, tranquillement !
philou83- Discoverer
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
je trimbale mon electra shovel dans mon traffic L1H1 il faut démonter le batwin baisser le guidon, et démonter le pot de gauche. il faut monter la moto à deux avec une rampe de 2 m 40 (longueur de la caisse) et tourner le guidon pour gagner en longueur.
en deux mots c'est un poil trop compliqué avec une electra moderne, enlever le pare brise ne suffira pas.
shovel31- Full Member
Ville et C.P : 82 Montauban
Dans un Trafic L2H1 ça rentre en enlevant le pare brise et le rétro droit (pour pouvoir béquiller) + les antennes évidemment. Je n'ai chargé que des modèles d'avant 2017 (1690) donc les plus récents je ne sais pas... Le moment critique est lorsqu'il faut monter dans le fourgon en accompagnant la moto mais ça se fait (je l'ai eu fais tout seul). Bien fixer la rampe!
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
» infos entre street glide et electra glide
» ROAD GLIDE VS ELECTRA ULTRA : la plus confortable ?
» Road glide vs Electra glide
» Street glide ou Electra glide
» avis sur prix de vente
