FAT BOY 103 qui cale ...,?
FAT BOY 103 qui cale ...,? Empty FAT BOY 103 qui cale ...,?
Message par JephRK78 Dim 4 Mar 2018 - 8:46
FAT BOY 103 qui cale ...,? 37298  Bonjour,
Mon Fat Boy fait des siennes, depuis un moment.... mais hier au soleil .....j’ai bien analysé.
Quand j’arrive à un stop ou un endroit où je dois ralentir ou m’arrêter le ralenti « tombe » et le moteur cale..... Imaginez à l’arrivée sur un rond point , je ralenti si il y a quelqu’un d’engagé et « bing «  ça cale ....Si je veux redémarrer c’est bloqué, il faut que je coupe le contact , que je désenclenche les vitesses qui semblent « emmêlées alors que j’ai rétrogradé normalement....et là ça redémarre avec difficulté et avec un « CLONG » comme si il y avait un truc coincé dans la couronne ou dans le démarreur.
Par contre si je démarre au point mort et que je laisse tourner pas de souci 930/950 tours. Donc ça ne vient pas de la carto.
L’essence de mauvaise qualité = non, car le réservoir était presque vide et j’ai fait le plein avec du 98 tout frais!
Quelqu’un a t il vécu cela ??
Merci de vos lumières  FAT BOY 103 qui cale ...,? 860377 FAT BOY 103 qui cale ...,? 788660
JephRK78
JephRK78
Masculin Son Age : 81
FAT BOY 103 qui cale ...,? Empty Re: FAT BOY 103 qui cale ...,?
Message par JephRK78 Dim 4 Mar 2018 - 9:19
FAT BOY 103 qui cale ...,? 37298 Merci Charly,
Ça me fait de la lecture.....Il pleut. FAT BOY 103 qui cale ...,? 831254
JephRK78
JephRK78
Message par Naja Dim 4 Mar 2018 - 9:25
bonjour jephRK78
verifie tes message d'erreur
c'est comme ca qu 'a commencer la panne de la pompe a carburant sur le forty a ma femme.
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Message par JephRK78 Dim 4 Mar 2018 - 9:41
FAT BOY 103 qui cale ...,? 37298  @ Charly, incroyable tous les liens que tu m'as envoyés m'envoient toujours sur le même post ????
@ Naja, je n'ai pas de message d'erreur .
JephRK78
JephRK78
Message par JephRK78 Dim 4 Mar 2018 - 10:04
FAT BOY 103 qui cale ...,? 919984    FAT BOY 103 qui cale ...,? 3721376895  ça marche nickel maintenant.
j'avais l'impression qu'une mauvaise fée m'avait jeté un sort......
JephRK78
JephRK78
Message par Charly Dim 4 Mar 2018 - 10:11
JephRK78 a écrit:FAT BOY 103 qui cale ...,? 919984    FAT BOY 103 qui cale ...,? 3721376895  ça marche nickel maintenant.
Charly
Charly
Message par Beatnick Dim 4 Mar 2018 - 10:26
Trop fort Charly !
Tu répares les meules rien qu'en postant !  FAT BOY 103 qui cale ...,? 807915
Respect !!!
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par JephRK78 Dim 4 Mar 2018 - 10:30
Non, non je ne parlais pas de la réparation de la bécane .....
mais des liens des posts pour les causes de pannes FAT BOY 103 qui cale ...,? 3571261942
JephRK78
JephRK78
Message par Beatnick Dim 4 Mar 2018 - 10:34
FAT BOY 103 qui cale ...,? 111828
Dommage...  FAT BOY 103 qui cale ...,? 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par Charly Dim 4 Mar 2018 - 10:35
Beatnick a écrit:FAT BOY 103 qui cale ...,? 111828
Dommage...
moi, c'est Charly... pas Marabout  FAT BOY 103 qui cale ...,? 807915 ni la Fée Clochette !
Charly
Charly
Message par JephRK78 Lun 5 Mar 2018 - 13:32
Après avoir lu les posts.....Encore merci Charly.....j’ai nettoyé la sonde IAC , sans la démonter en passant par le conduit d’entrée d’air il y a le trou de la sonde qui est derrière le filtre à air...C’est ce qui était le plus facile et avec du WD40 et un coton tige j’ai sorti du « noir »...j’ai fini à l’essence F ( bien dégraissante) et un soupçon d’huile de vaseline, j’espère que ça va le faire et m’evitera la case Cons.....
À suivre....
JephRK78
JephRK78
Message par JephRK78 Lun 2 Avr 2018 - 11:56
je n'ai pas oublié...Simplement il vase et il fait froid presque TOUS les jours depuis le 5 mars.......et j'me suis pris la grippe avec stage 3. FAT BOY 103 qui cale ...,? 860377
Jeudi 5 avril beau temps annoncé.........
JephRK78
JephRK78
Message par Falstaff Lun 2 Avr 2018 - 18:28
Il m'est arrivé la même chose. J'ai mis un coup de WD40 sur la papillon derrière le filtre à airet depuis ça va bien.
Falstaff
Falstaff
Message par JephRK78 Lun 2 Avr 2018 - 19:06
FAT BOY 103 qui cale ...,? 3721376895  Bonsoir,
FAT BOY 103 qui cale ...,? 37298   Dès que le soleil sort j’essaye...j’ai déjà nettoyé l’IAC.
. FAT BOY 103 qui cale ...,? 788660
JephRK78
JephRK78
Message par Panther Mar 3 Avr 2018 - 7:51
Dommage...
Maître (ou "Professeur", au choix) Charly FAT BOY 103 qui cale ...,? 111828
Message par JephRK78 Ven 6 Avr 2018 - 17:33
JephRK78 a écrit:FAT BOY 103 qui cale ...,? 37298  Bonjour
À suivre....
Aujourd’hui soleil..... C’est parti ....
Le problème a disparu, c’étaIt donc bien la sonde IAC ...
@ Falstaff, j’ai réouvert et suivi ton conseil: graissage axe de papillon par sécurité ...
La souplesse est revenue. FAT BOY 103 qui cale ...,? 919984
Bon ride FAT BOY 103 qui cale ...,? 788660
JephRK78
JephRK78
Message par benjamin13 Jeu 19 Avr 2018 - 22:01
j ai eu le même problème sur mon slim j ai été oblige de changer la sonde
benjamin13
benjamin13
Son Age : 48
Ville et C.P : Cannes
Harley-Davidson : softail slim sportster 1200
Message par Lioric Mar 11 Sep 2018 - 16:12
J'étais au Faak et il a plus quelque fois, la moto a dormi dehors et ce n’est pas la première fois qu'elle se fait rincer. Mais le vendredi matin mon Fatboy calait lorsque je restais au ralenti. Ceci a duré environ 1/2h ensuite tout est rentré dans l'ordre. Pensez-vous que cela vient aussi de cette sonde ? Oubien de l’humidité dans un connecteur ?
Lioric
Lioric
Message par JephRK78 Mar 11 Sep 2018 - 17:41
FAT BOY 103 qui cale ...,? 37298 Ça doit être bon maintenant que ça a séché  FAT BOY 103 qui cale ...,? 90029
JephRK78
JephRK78
Message par JephRK78 Mar 11 Sep 2018 - 17:44
Normalement quand il pleut beaucoup il faut mettre un « béret » spécial sur le filtre à air ....l’eau ne fait pas bon ménage avec le mélange air-essence FAT BOY 103 qui cale ...,? 788660
JephRK78
JephRK78
Message par Lioric Mar 11 Sep 2018 - 17:57
Oui je mets toujours la protection pluie sur le filtre à air lorsque je lave la moto ou lorsqu il pleut. La moto etait restée sous la pluie mais avec la protection.
Effectivement depuis qu elle est sèche je n est plus eu de souci
Lioric
Lioric
Message par diegonice Mar 11 Sep 2018 - 18:40
peut être les câbles de bougies oxydés
diegonice
diegonice
Ville et C.P : Nice 06300
Message par Lioric Mar 11 Sep 2018 - 19:05
Je vais contrôler cela car effectivement en début de saison j avais un câble de la bougie qui été rouillé côté bobine d allumage.Peux être que c est de nouveau le cas.
Lioric
Lioric
Message par raf Mar 11 Sep 2018 - 19:21
Lioric a écrit:J'étais au Faak et il a plus quelque fois, la moto a dormi dehors et ce n’est pas la première fois qu'elle se fait rincer. Mais le vendredi matin mon Fatboy calait lorsque je restais au ralenti. Ceci a duré environ 1/2h ensuite tout est rentré dans l'ordre. Pensez-vous que cela vient aussi de cette sonde ? Oubien de l’humidité dans un connecteur ?
pareil a faak ai du mettre du 95 pas de 98 a cette pompe (5L seulement car elle aime pas et je le sais) et en 20km ca commencer plus de ralenti et rattatouille j ai vite usé les 5L et fait le plein de 98 FAT BOY 103 qui cale ...,? 90029  quelques km et elle retournais sur son bas ralenti comme un métronome
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Lioric Mar 11 Sep 2018 - 21:13
Bon j'ai contrôlé les câbles de bougie et il n'y a pas de rouille au niveau des connecteurs. Peut être le 95 mais je roule pratiquement que avec du 95 et jamais eu ce type de problème en 25 000 bornes. Par contre j'ai pas fait le plein en face du Harley village si c'est de cette station dont tu parles.
Lioric
Lioric
