Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD
J'ai changé mon pneu samedi dernier et le mécano me dit que ma courroie est trop tendue.
(je ne lui donne presque pas tort)
Du coup je m'achète de quoi régler et voilà :
j'applique l'outils :
15mm
La notice me dit entre 7,9mm et 9,5mm
Ou je ne fait pas comme il faut, ou erreur sur ma notice, ou mon outils merde, ou mécano a tout faux.
Voilà vidéo quand j'applique une pression toute simple :
Vous en pensez quoi ?
15mm
Savoisien- Discoverer
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Re: Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD
Je pense qu'il voulait te faire payer un extra avec une prestation de tension de courroie en te disant "attention monsieur ! Votre courroie est trop tendue..." en espérant que tu lui dises de la régler lol
À mon avis c'est l'inverse...elle est pas assez tendue là....
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
c'est qui ton mécano?
d'après la vidéo la tension a l'air correcte
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Tu es pilpoil à l’endroit où il faut mesurer comme Dit harley ?
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Je suis au milieu des deux poulies (pas au millimètre, à l'oeil)
Si je regarde la notice, je suis out, trop détendue (suis à 15mm et 9,5mm max)
Mais j'ai lu qu'il fallait la détendre un peu, mais de combien ??
A la main ça me paraissait bien mais maintenant suis dans le doute
Si la bague de ton outil est bien positionnée sur le repère 10 pour pousser à la bonne force jusqu'à la dite bague, et que ta courroie se soulève de plus que la valeur maximum de ta notice (9,5mm) alors c'est clair qu'elle est pas assez tendue (15mm)
Après je sais pas s'il faut ou non en plus laisser une marge "la détendre un peu" comme tu as lu? Mais çela me paraît bizarre.
Ça me parait bien, les miennes sont toujours un peu moins tendues.
J'ai toujours une flèche plus grande que ce que préconise HD.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
est-ce que dans mon cas s'est critique ?
j'avoue ne m'en être jamais préoccupé :(
Sur ta video ca me parait bien.
jepe- Full Member
Ce que j'ai lu, une courroie se tend quand on roule (logique) donc il vaut mieux qu'elle soit détendue que trop tendue, tout simplement.
Une courroie trop détendue (mon cas) fait que les pignons de la courroie ne se plaque pas entièrement sur les poulies donc pas top.
Sur Dyna, la courroie doit être bien tendue, sur sportster pas beaucoup (d'ou l'erreur du mécano peut-être)
Je vais déjà tester l'outil à 30€ de chez Amazon et je vous tiens au jus
Fais comme tu veux..............
jepe- Full Member
Marrant, tu demandes conseil, plusieurs membres te renseignent et t'ecoutes même pas leurs avis
nécureuil- Full Member
On se calme les amis, j'ai simplement dit que j'allais tester l'outil pour être sûr qu'il pousse bien à 4,5kgs. C'est un truc sans marque donc je préfère être sûr voilà.
J'aimais dit que j'allais régler le bordel...surtout que moi ça m'aillait bien
Comment s’appelle cet outils ?
hurbain- Interested
Ville et C.P : Pecq 7740
Harley-Davidson : Softail De Luxe
ça tombe bien , je vient juste de remonter ma roue , même tension que toi , à l'ancienne ( main) , nickel pour moi
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Celui-là :
moto Tool Tensioner Belt Tension... https://www.amazon.fr/dp/B009YEYLKS?ref=yo_pop_ma_swf
Moi ça me paraît bien aussi
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Oui j'avais vu :)
Mais pas de ressort et pas de seringue chez moi donc pour le prix....
Mais très bonne idée !!
Outil testé ce matin, il est pile comme il faut donc pour 30€ bien.
Dans mon cas je vais laissé comme ça car s'est un coup à modifier l’alignement de la roue...
Je vais regarder plus souvent et si elle se détend plus j'aviserais
sinon pour ajouter du piment...
dans le manuel d'utilisation en français : faut tester sur béquille avec personne sur moto
dans manuel technique en anglais, faut tester avec quelqu'un sur la moto du même poids que le conducteur
j'ai essayé et c'est 3-4mm d'écart dans le bon sens mais va savoir qui a raison maintenant...
youpi
youpi
Dans la mesure où tu donnes autant de tours au tendeur droit qu au tendeur gauche t as pas de risque de desaligner la roue.Savoisien a écrit:Outil testé ce matin, il est pile comme il faut donc pour 30€ bien.
Question as tu vu des dommages sur ta courroie afin de déterminer si la moindre tension as eu un impact dessus?
Jérôme_69- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Faut pas se prendre le choux avec la tension de courroie , j'ai toujours moins tendu que préconisé ( et même des fois bien moins ) , jamais eu de problème . Ma courroie de 1990 roule toujours ( pas sur la mienne ) , elle est comme neuve .
J'allais le dire, roule ma poule, on est pas à 3 ou 4 mm près.
Il vaut mieux détendue que trop tendue.
brissou50- Full Member
j'adore les lapins crétins le dimanche matin
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
louloupa a écrit:Faut pas se prendre le choux avec la tension de courroie , j'ai toujours moins tendu que préconisé ( et même des fois bien moins ) , jamais eu de problème . Ma courroie de 1990 roule toujours ( pas sur la mienne ) , elle est comme neuve .
je procède pareil , a la main , comme avec les chaines "autrefois" , 75000 avec une courroie et la moto a été vendue avec
Philou- Full Member
Ok vous avez raison
on va pas se prendre le choux
jepe a écrit:Ça me parait bien, les miennes sont toujours un peu moins tendues.
idem pour moi, HD donne une tension trop importante, d'antan plus que les courroies se tendent en roulant et parfois assez fort
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Les problèmes de tension sont essentiellement due au stress de la vie moderne..
Donc pas de courroie trop tendue cqfd !
Comme Louloupa plutôt détendue
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
» Clé réglage tension courroie
» Tension courroie v rod
» Tension de courroie
» tension de la courroie VROD
» help !! amortisseurs arrières sportster
