Changement de pneu arriere
Bonjour à toutes et tous
comme les beaux jours reviennent ,je voudrais en profiter pour changer mes pneus ,pour l'arriere je suis sur du 160/80 16 .
Puis je passer sur du 180/65 16 pour avoir les deux dans la meme gamme ( les metzeler marathon ww) ?
merci a vous et bonne route
royaltat2- Newbie
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : shovel 75
Re: Changement de pneu arriere
Tu vas te te retrouver avec un pneu nettement plus haut . Donc avec une démultiplication plus longue . Déjà que ça a tendance a être trop long d' origine .
On m'avait que le 80 de 160x80 c'était 80% de la largeur
80% de 160 = 128
65% de 180 = 117
80% de 160 = 128
65% de 180 = 117
chop- Qualified
Ville et C.P : 38 NORD ISERE
Bonjour Chop,
160/80 c'est 160 de largeur sur 80 de hauteur.
Nounours54- Full Member
Non, chop a raison . le 80, c 'est 80% de la largeur .Nounours54 a écrit:Bonjour Chop,
c'est nounours54 qui à raison .
CRAM56- Qualified
Ville et C.P : BZH ...TARN ET GARONNE
Je ne suis pas spécialiste , mais j'ai toujours entendu que les chiffres marqués sur les pneus correspondent à la largeur en millimètre pour le premier chiffre , au pourcentage pour le deuxième et en pouce pour le troisième
Exemple de lecture de pneu
Pour des pneus de dimension de type 195/65 R15 91T, voici comment lire l’information :
- 195 - largeur du pneu ;
- 65 - hauteur du pneu (exprimée en pourcentage, il s’agit en réalité du rapport entre hauteur du flanc et largeur du pneu) ;
- R - structure du pneu (ici Radial) ;
- 15 - diamètre de la jante (en pouces) ;
- 91 - indice de charge (dans ce cas 615 kilos. Il s’agit de la capacité de charge maximale supportée par le pneu) ;
- T - indice de vitesse (dans ce cas 190km/h. Il s’agit de la vitesse maximale supportée par le pneu avec une charge conforme à l’indice de charge).
Ghost Rider- Full Member
Je m'en étais soucié en changeant ma roue arrière et en mettre une à rayons (rapport au gdb pour laisser le bon espace) ...
chop- Qualified
Tout à fait cela ......Ghost Rider a écrit:Je ne suis pas spécialiste , mais j'ai toujours entendu que les chiffres marqués sur les pneus correspondent à la largeur en millimètre pour le premier chiffre , au pourcentage pour le deuxième et en pouce pour le troisièmeExemple de lecture de pneu
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
sauf que dans le cas ci dessus par exemple, tu peux très bien avoir à la place
du 65 , 60 ou 70 !!!
donc rien à voir avec la largeur .
CRAM56- Qualified
Voila c'est cela, donc si tu mets un 180/65/16 tu seras plus bas, ce qui ne pose pas de problème pour le passage garde-boue évidemment mais fais gaffe en passant de 160 à 180 au passage bras oscillant/courroie car ça fait beaucoup plus large!
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Quand on passe de 160 à 180 sur la même jante , on augmente pas réellement la largeur de 20mm parce que le pneu est plus pincé . Par contre , comme il est plus pincé , il est plus haut que prévu .
louloupa a écrit:Quand on passe de 160 à 180 sur la même jante , on augmente pas réellement la largeur de 20mm parce que le pneu est plus pincé . Par contre , comme il est plus pincé , il est plus haut que prévu .
C'est vrai mais quand même plus de largeur et un poil plus bas... bon je ne veux pas "chipoter" puisque je suis d'accord
CASH- Full Member
» changement pneu arrière
» changement de pneu
» changement de pneu arriére sur mon street rod de 2006
» Démontage et remontage pour changement de pneu arrière!
» Changement de pneu, et changement de taille ?
